iurik168 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:47 | Сообщение № 106 (128072 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чего-то застращяли вы меня. завтра поставлю релюшку,что-б не думалось. Не, ну плохого ведь не посоветуем и нам спокойнее за клубня будет.
iurik168 |
Дата: Пятница, 28.02.2014, 20:38 | Сообщение № 107 (128508 в абсолютной нумерации) |
Товарищи, а какими болтиками крепится вентилятор дополнительный? Я так предполагаю шестёрка не длинная?
janoem |
Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:02 | Сообщение № 108 (128509 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я так предполагаю шестёрка не длинная? так точно 6ка- милиметров 15.
iurik168 |
Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:16 | Сообщение № 109 (128511 в абсолютной нумерации) |
janoem, Спасибо Владимир!
Решил брать оригинал, по экзисту цена с NT всего на около 200 р. разнится. На днях заказывать буду, накопил по мелочи.
janoem |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 08:31 | Сообщение № 110 (128517 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Решил брать оригинал, по экзисту цена с NT всего на около 200 р. разнится. На днях заказывать буду, накопил по мелочи. молодца.скоро лето.ставится все быстро и без проблем.
iurik168 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:38 | Сообщение № 111 (128580 в абсолютной нумерации) |
Сегодня забрал вентилятор, будет свободное время буду ставить, ещё осталось докупить релюшку и провода с предохранителем.
Плюс с релюшки идёт, а минус откуда взять удобнее?
Так не хочется фишку на вентиляторе срезать, аккуратно сделано, вот бы придумать что.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 04.03.2014, 21:40 |
Mavruc |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:35 | Сообщение № 112 (128581 в абсолютной нумерации) |
Минус со шпильки мозгов двигла. А зачем фишку срезать? достаточно пучок проводов разобрать и зачтстить провод, а затем прикрутить провод и заизолировать и собрать пучок.
iurik168 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:07 | Сообщение № 113 (128586 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А зачем фишку срезать? достаточно пучок проводов разобрать и зачтстить провод, а затем прикрутить провод и заизолировать и собрать пучок. Для удобства скручивания и лучшего контакта, постоянка всё же с большими токами.
Mavruc |
Дата: Среда, 05.03.2014, 07:58 | Сообщение № 114 (128590 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) постоянка всё же с большими токами Обжать гильзой или пропаять.
iurik168 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 08:22 | Сообщение № 115 (128592 в абсолютной нумерации) |
Ага, думаю последнее применить.
iurik168 |
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:50 | Сообщение № 116 (128754 в абсолютной нумерации) |
Поставил на днях доп вентилятор, сегодня подключил. Взял управляющий от фиолетового провода, такое чувство, что при включении вентилятора, дополнительный тоже включается, при обычном режиме охлаждения первая скорость. При кондее тоже врубается сразу. Поставил оригинал, цена порядка 1300 р. Всем спасибо за подсказки и советы!!!!!
Ещё вопросик, а сколько доп вентилятор выдаёт ампер при работе, не пиковая нагрузка? А то купил вместе с релюхой, колодку для реле с проводами, а там они жидковаты, всего 1,5 квадрата.
Mavruc |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:37 | Сообщение № 117 (128763 в абсолютной нумерации) |
Ватты поделить на Вольты.
iurik168 |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:44 | Сообщение № 118 (128764 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ватты поделить на Вольты. Ещё узнать бы его мощность, просто думал раз пиковые мерили, может и при работе знаете.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:39 | Сообщение № 119 (128814 в абсолютной нумерации) |
Мой отчёт по доп. вентилятору http://www.drive2.ru/cars....2060812
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 16.03.2014, 20:40 |
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:43 | Сообщение № 120 (128815 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) раз пиковые мерили, может и при работе знаете. Мерил, но не помню.
