Понедельник, 10.02.2025, 18:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
iurik168 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:04 | Сообщение № 121 (128818 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Мерил, но не помню.
Рылся в инете, нашёл вентилятор на ланос-леганза-нубира, у него рабочий ток 7 ампер, думаю у нас не больше, как раз пусковой раза в три больше.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 16.03.2014, 21:05
iurik168 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:05 | Сообщение № 122 (129360 в абсолютной нумерации)
Потеплело на улице, стоя в пробках, стал замечать, что очень часто срабатывает вентилятор, каждые минуты 2-3, после зимы не привычно. Опять что ли мыть радиаторы, хотя не сильно грязные и в том году как мёртвому припарка это мытьё было. Хотя с нашими датчиками, которые дают только на пять градусов снижение температуры, конечно будут часто срабатывать вентиляторы.
Кстати два вентилятора отменно гасят температуру, плюс включая кондей, температура двигателя больше 91 градуса не поднималась пока. Посмотрим, что дальше будет.
Mavruc Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:19 | Сообщение № 123 (129362 в абсолютной нумерации)
Мыть никогда  лишним не бывает.
iurik168 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 23:03 | Сообщение № 124 (129373 в абсолютной нумерации)
Первая машина, на которой мою радиаторы
iurik168 Дата: Среда, 21.05.2014, 11:57 | Сообщение № 125 (130897 в абсолютной нумерации)
Опять жара и опять проблемы. При включении кондея машина сильно греется, на улице 30. Мотор нагревается до 100 градусов с кондеем, без кондея вентилятор гасит температуру. На скорости температура двигателя 92 градуса. В чём может быть причина? Может быть помпа? Зимой всё нормально и проблем нет.
Dusty79 Дата: Среда, 21.05.2014, 12:51 | Сообщение № 126 (130901 в абсолютной нумерации)
Промой радиатор снаружи для начала. Видимо, загадился. Снимать морду (нужна длиииинная отвертка или спица, чтобы фиксаторы отщелкнуть), снимать воздухозаборник и мыть, чистить, опять мыть...
Если не поможет, вспоминай, когда антифриз менял в последний раз, возможно, понадобится промывка радиатора и внутри тоже, ибо ресурс жижи не бесконечен и её неплохо менять раз в три года примерно.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 21.05.2014, 12:54
iurik168 Дата: Среда, 21.05.2014, 13:24 | Сообщение № 127 (130902 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Разбирал всё и мыл радиаторы два раза по весне, вода сквозь них проходит отлично. Антифриз менял последний раз осенью, проехал тысяч 15.
AlexIz Дата: Среда, 21.05.2014, 14:07 | Сообщение № 128 (130903 в абсолютной нумерации)
Термостат не окрывается.
iurik168 Дата: Среда, 21.05.2014, 15:40 | Сообщение № 129 (130907 в абсолютной нумерации)
AlexIz, но когда 20 градусов на улице, то положенные 87 держит, плюс при прогреве открытие термостата видно по падающей температуре, может конечно потом не открывается, но первое открытие всегда чотко отрабатывает. Но как вариант, можно попробовать, лежит у меня новый на 87 градусов.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 21.05.2014, 15:49
janoem Дата: Среда, 21.05.2014, 15:52 | Сообщение № 130 (130908 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
юр, 92-это нормальный температурный режим.не суетись.
х094ук
iurik168 Дата: Среда, 21.05.2014, 16:10 | Сообщение № 131 (130909 в абсолютной нумерации)
janoem, Спасибо, но с кондеем 100 это точно много. Это больше всего не нравиться, остальное не так важно, по чему греется с кондеем?
ромчик Дата: Среда, 21.05.2014, 20:24 | Сообщение № 132 (130911 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
радиатор кондея отдает тепло. Он первый стоит. может кондей отдает слишком много тепла? Вопрос почему.
Сообщение отредактировал ромчик - Среда, 21.05.2014, 20:25
poper Дата: Среда, 21.05.2014, 20:52 | Сообщение № 133 (130913 в абсолютной нумерации)
В прошлом году так же страдал.в этом со снега решил проблему добить.Были такие же симптомы.Кондей и пробка-две несовместимые вещи были.С весны промыл радиаторы,расправил зубочисткой нижние фигушки смятые в радиаторе.Промыл с промывкой систему охлаждения,потом 2 раза водой,залил новую жижу.Повторно поставил второй вентилятор.В итоге испытания прошли на 5.Не знаю ,что помогло.Стоял в пробке час с лишним,жара.Кондей справляется отлично,температура подскакивает до 96 потом вентилятором сбивается до 92.На трассе температура 84 с включенным кондеем.
iurik168 Дата: Среда, 21.05.2014, 21:01 | Сообщение № 134 (130914 в абсолютной нумерации)
Спасибо за совет! Вот думаю промыть радиатор что ли изнутри. Так как за последние пару лет менял антифриз раз в пол года, а то и чаще, система промыта много раз, так получилось, то одно, то другое вылетит. Менял тут расширительный бачок, в нём грязи вот столько было
Вот думаю в радиаторе грязи ещё больше, poper, а чем вы мыли систему с радиатором? Радиатор для промывки снимать не обязательно или лучше снять?
AlexIz Дата: Среда, 21.05.2014, 21:06 | Сообщение № 135 (130915 в абсолютной нумерации)
У меня сегодня такая же проблема.  sad Стал греться мотор. Температура до 103 доходила. Удавалось снизить печкой. Думаю всё же, что термостат клинит.
А систему надо промывать давлением воды против нормального хода ОЖ. Честно говоря, не знаю, как это сделать в домашних условиях.
