Четверг, 09.01.2025, 15:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
sinna59 Дата: Среда, 27.01.2016, 19:53 | Сообщение № 211 (144889 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
И ещё щётки от родного вентилятора:
Прикрепления: 6536871.jpg (202.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 28.01.2016, 08:21 | Сообщение № 212 (144908 в абсолютной нумерации)
У доп.вентилятора одна скорость, так. Значит нужно сделать, чтобы он продолжал работать, когда основной вентилятор переходит на большую скорость, если доп. подключен на малую. Здесь надо подумать. Может схемка на тиристоре, или дополнительное блокировочное реле. Хотя неизвестно, пропадает ли управляющий сигнал в цепи малой скорости основного вентилятора, при переходе на большую скорость? Просветите, кто в курсе.
sinna59 Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:06 | Сообщение № 213 (144924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Управляющий сигнал не пропадёт. Повышенные обороты на родном вентиляторе включаются при подключении реле большого хода к малому. То есть "+" должен прийти с обеих реле. В случае если отключить любое реле(неважно большой или малый ход) двигатель будет работать только на малом ходу.
sinna59 Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:14 | Сообщение № 214 (144925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Вот схема
Прикрепления: _OpenDocument.odg (165.1 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:06 | Сообщение № 215 (144927 в абсолютной нумерации)
Спасибо! smile
Цитата sinna59 ()
Вот схема
Не открывается sad odg - это какой программой открывать?
sinna59 Дата: Пятница, 29.01.2016, 14:03 | Сообщение № 216 (144940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Вот ещё:
Прикрепления: 1105985.docx (70.6 Kb)
Rapidrezzo Дата: Пятница, 29.01.2016, 15:48 | Сообщение № 217 (144944 в абсолютной нумерации)
Цитата sinna59 ()
Вот ещё:
Спасибо!
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:27 | Сообщение № 218 (147121 в абсолютной нумерации)
Теперь я думаю подключать доп.вентилятор к реле большой скорости. Наверное так будет логичнее.
Mavruc Дата: Четверг, 31.03.2016, 20:52 | Сообщение № 219 (147125 в абсолютной нумерации)
И к реле кондея.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:33 | Сообщение № 220 (147153 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
И к реле кондея.
Нет, лучше к реле большой скорости. Уже обсуждали, что перегреться можно и без включенного кондея.
Dusty79 Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:26 | Сообщение № 221 (147158 в абсолютной нумерации)
На разъеме пропеллера 4 провода. Два цветных и два черных. Черные - массовые провода двух обмоток электродвигателя. Масса общая. К любому из черных подключите управляющий "+" реле. Управляющий "-" реле сажайте на ближайшую массу. Реле будет включаться при каждом включении основного вентилятора.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 01.04.2016, 19:31
Rapidrezzo Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:32 | Сообщение № 222 (147160 в абсолютной нумерации)
Вот тут я не понял, зачем "-" вентилятора сажать на "+" реле?
Я буду подключаться от реле большой скорости, или малой. Посмотрим. Управляющий "-" от БУ будет приходить на два реле.
Dusty79 Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:13 | Сообщение № 223 (147164 в абсолютной нумерации)
При включении вентилятора на любом из этих черных проводов появится +12 вольт. Таким образом неважно, почему включился вентилятор. Первая, вторая скорость или кондиционер. Доп. вентилятор также включится. К тому же никуда далеко в монтажный блок тащить силовой или управляющий провод не нужно. Только силовой "+" от АКБ. Остальные провода получатся короткими. Ну, дело-то хозяйское. Я лишь предложил.
Кстати, к сведению. Может, пригодится. При включении кондиционера ЭБУ включает вентилятор второй обмоткой, то есть через реле высокой скорости.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 01.04.2016, 22:21
Rapidrezzo Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:49 | Сообщение № 224 (147168 в абсолютной нумерации)
Вот здесь я в корне не согласен. Оба черных провода подключены к "-", а "+" подается на одну из обмоток, малой, или большой скорости (см.схему). Таким образом на концах обмоток получается разность потенциалов, поэтому двигатель вентилятора вращается.
Dusty79 Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:57 | Сообщение № 225 (147171 в абсолютной нумерации)
То есть после обмотки электрический ток исчезает, уходя в небытие? :-D По такой логике последовательное включение элементов в электрическую цепь обречено на провал и возможно только параллельное. :-D Физики всего мира были неправы. :-D
Ток течет по всей цепи. Принято считать, что от "+" к "-". И то и другое - клеммы АКБ.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 02.04.2016, 12:23
