Четверг, 09.01.2025, 21:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
valkrajushkin Дата: Суббота, 22.09.2018, 09:54 | Сообщение № 1441 (163856 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
1. Уже поменял 3-4 КК
это конечно круто .может лучше прокладку под КК поменять .а вобщем если сильной течи масла нет . то забей.да... смотри что бы в колодцах не было
Рыболов Дата: Суббота, 22.09.2018, 10:42 | Сообщение № 1442 (163859 в абсолютной нумерации)
tabultok, видимо описАлся, наверное прокладки КК имел ввиду. Ну если так течет надо смотреть плоскость КК, если КК винтом, то никакие бобышки не помогут...
letun087 Дата: Суббота, 22.09.2018, 13:25 | Сообщение № 1443 (163874 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Всеравно, пропускает... Небольшой запах ловлю "горелого" масла возле капота на улице, когда останавливаюсь.И сейчас увлажнился болт декоративной крышки и на это место "загрязнилось"..
Но, уровень масла фактически не меняется... или я просто не замечаю изменений..
Так может это не запах масла?И уровень на месте.Легкое запотевание это ерунда и не критично.
А вот по проблеме с системой охлаждения о которой ты писал в соответствующей теме очень даже может быть связано...
tabultok Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 11:00 | Сообщение № 1444 (163889 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
letun087, Согласен, может это не масла запах, а горелого антифриза...??
valkrajushkin, К моему сожалению и моей мафынки - масло в колодца свечей есть.. но заводится без проблем все 10 лет даже в минус 30...
Так чем чревато масло в колодцах свечей?
tabultok Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 11:03 | Сообщение № 1445 (163890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Конечно, я писал про ПРОКЛАДКИ КК, сорри ))
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 14:37 | Сообщение № 1446 (163891 в абсолютной нумерации)
ездить конечно можно .. но со временем наконечникам будет кирдык .в следствии чего пробой высоковольтных проводов .ну и все вытекающии отсюда последствия
Рыболов Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18:39 | Сообщение № 1447 (163896 в абсолютной нумерации)
Получил в эмексе прокладку, сравнил - один в один с комплектной. Можно брать, и цена хороша.
Прикрепления: 2411416.jpg (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 23.09.2018, 18:39
rmsn8 Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:50 | Сообщение № 1448 (163922 в абсолютной нумерации)
Вот у меня даже колодцы не потеют. прокладка рейнц и я сами кольца прокладки под колодцы промазал герметиком. Уже за 5000 пробега сухие колодцы. А до этого наполнялись маслицем. Думаю что не качество прокладки, а именно герметик играет роль.
Рыболов Дата: Вторник, 25.09.2018, 21:57 | Сообщение № 1449 (163923 в абсолютной нумерации)
У меня начали потеть за 2,5 года и колодцы и три болта, ставил эрлинг I-образную , герметик по мануалу, втулки не точил, видимо крышка еще не винтом - оставлю на всякий случай....
До этого ставил оргинал на герметик - зае..... очищать потом - зарёкся мазать....
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 25.09.2018, 21:59
Механик Дата: Вторник, 25.09.2018, 23:25 | Сообщение № 1450 (163924 в абсолютной нумерации)
Мы постоянно ставим прокладки, герметик по мануалу, и не чего не течёт.
letun087 Дата: Среда, 26.09.2018, 17:31 | Сообщение № 1451 (163940 в абсолютной нумерации)
Я использую герметик в аэрозоли Викторрейз.Отлично все держит
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 26.09.2018, 17:33
lester75 Дата: Среда, 26.09.2018, 20:04 | Сообщение № 1452 (163947 в абсолютной нумерации)
Качество у Виктора рейнца отличное наравне с локтайтом
tabultok Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 09:01 | Сообщение № 1453 (164004 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Господа-коллеги-друзья,
был на очередном СТО.
Сказал - давит масло через прокладку КК, уже 3 поменял..
На что мне профессионал-слесарь-моторист ответил: "Сама КК пластмассовая? Тогда её повело и ничего не поможет. Надо саму КК менять"
Так и вправду - может саму КК поменять? Это она:Крышка клапанная 96376396– 3139 р в экзисте?.....цена не космическая...... На сколько ёё хватит?
С ней тоже прокладку надо менять опять???
Рыболов Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 09:36 | Сообщение № 1454 (164005 в абсолютной нумерации)
Прокладку тоже.
Я бы взял китайский алюминий, помотри ВК, никого еще не кидали, народ доволен, или спишись с Казначеевым (англ) здесь на форуме, прокладки к ней по 200 руб в эмексе....
Сегодня буду ставить, если успею.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 30.09.2018, 09:37
lester75 Дата: Вторник, 02.10.2018, 05:21 | Сообщение № 1455 (164026 в абсолютной нумерации)
tabultok Смотри в этой теме .крышку от нексии 16кл.прокладку элринг или Виктор рейнц кольца камазовские и обязательно стачиваешь втулки.это если не заморачиватся алюминием китайским.вобщем читай в этой теме все есть
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 02.10.2018, 05:22
