Пятница, 31.01.2025, 20:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:10 | Сообщение № 1651 (169487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Artem, вот ссылка на прокладку https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6FF0D797&sr=-36
Artem Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:51 | Сообщение № 1652 (169488 в абсолютной нумерации)
Это получается родная прокладка,а норм фирм типо эрлинг или рейнц нет,может кто уже ставил.
Механик Дата: Понедельник, 28.10.2019, 23:10 | Сообщение № 1653 (169491 в абсолютной нумерации)
Данные крышки выпускаются в Китае, и прокладки там же. Это детали которые не устанавливались производителем авто, и эрлинг или рейнц не будут выпускать такие прокладки, так как массовость не высокая и не отвечают требованиям и конструкции завода производителя авто.
Artem Дата: Суббота, 02.11.2019, 08:58 | Сообщение № 1654 (169524 в абсолютной нумерации)
Ещё подскажите колечки под болты нужны на алюм крышку?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 02.11.2019, 11:26 | Сообщение № 1655 (169526 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Artem, не нужны
Artem Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 13:34 | Сообщение № 1656 (169538 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, спасибо
leoneo12455 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 00:15 | Сообщение № 1657 (169832 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Ребята, я устал читать. Так и не понял, напишите кратко, какую алюминиевую крышку покупать и что к ней в довесок, переходники, прокладку...216-103-CV12 - эту?
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Воскресенье, 24.11.2019, 00:17
poper Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 00:22 | Сообщение № 1658 (169833 в абсолютной нумерации)
Покупай какую найдешь.https://krishka-gbc.ru/ я  брал тут.Прокладка и герметик идет в наборе.Можно ещё болты купить новые,для гарантии.
Lesnik Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:00 | Сообщение № 1659 (170147 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
И меня достала течь масла из под клапанной крышки. Пару раз менял прокладку, ставил на герметик и т.д. Через 8-10 тыс.км. течь возобновляется. Купил вчера на krishka-gbc.ru. Придет, буду ставить. У соседа была эта же проблема. Поставил крышку от krishka-gbc.ru - доволен. Ни капли масла нет на двигатели. Надеюсь и у меня все получиться.
valkrajushkin Дата: Суббота, 11.01.2020, 12:11 | Сообщение № 1660 (170148 в абсолютной нумерации)
вот и я так решил при очередной установки прокладки.засопливится !! даже думать не буду ..при установки сильно не заморачивался .да ещё и шпильку одну сломал при затяжке .но цука !! уже тыщ 10 .всё сухо .даже в колодцах.хотя 10 000 не показатель .
Lesnik Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:27 | Сообщение № 1661 (170153 в абсолютной нумерации)
Пришла крышка. Сделана аккуратно. Проверил на ровной поверхности. Четко прилегает. На следующей неделе буду менять призамене масла. Покупать с предоплатой выгоднее. Доставка бесплатная. Экономия около 600 рублей. Не много, но приятно.
Lesnik Дата: Четверг, 16.01.2020, 16:55 | Сообщение № 1662 (170216 в абсолютной нумерации)
Поменял крышку. Встала, как родная.
Прикрепления: 4548510.jpg (59.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:15 | Сообщение № 1663 (170219 в абсолютной нумерации)
а она дюралевая ? .
Lesnik Дата: Вторник, 21.01.2020, 13:53 | Сообщение № 1664 (170284 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
а она дюралевая ? .
Алюминиевая клапанная крышка ГБЦ GM 96473698. Покупал тут  krishka-gbc.ru/96473698-bс бесплатной доставкой. Течь масла прекратилась совсем. Доволен покупкой на все 100%.
leppa Дата: Вторник, 21.01.2020, 19:25 | Сообщение № 1665 (170285 в абсолютной нумерации)
Итак Господа! Оказывается прошло почти 4 года, с тех пор как поменял прокладку КК. Седня полез с фонариком, а по кругу потеки. Походу время и зима (засоренная вентиляция) сделали свое дело. От добра добра не ищут , заказал такой же комплект. Придет буду менять.
