Клапанная крышка.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 18.06.2020, 20:16 | Сообщение № 1726 (171669 в абсолютной нумерации) |
Всем привет парни. Вот и я решился на замену крышки. Реально задолбали эти слюни на блоке. То по блоку, то в колодцы свечей сикает. Позырил на krishka-gbc.ru, чей-то прифигели гнуть цену. Да ну нафиг, куплю ка Uxclent 216-103-CV12,. Прокладка у Uxclent 216-103-CV12 в комплекте? Болты оставлять родные, что там по длинне? Ну и так понимаю колечки под болты у алюмишки не нужны или я что то путаю?
Рыболов |
Дата: Пятница, 19.06.2020, 12:04 | Сообщение № 1727 (171670 в абсолютной нумерации) |
Болты оставлять, если не потянуты, колечки не нужны, сразу продумай как будешь вентиляцию подсоединять, я докупал уголок. Про прокладку в комплекте не подскажу.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 19.06.2020, 12:04 |
mihaz |
Дата: Пятница, 19.06.2020, 14:35 | Сообщение № 1728 (171671 в абсолютной нумерации) |
Новая крышка - это наверное хорошо, но у меня 7 лет стоит стоковая с чуть спиленными гильзами, везде, в том числе в свечных колодцах, сухо. Так что такой способ тоже имеет место быть... это я просто напоминаю для тех, кто в клубе недавно...
klengi |
Дата: Среда, 12.08.2020, 14:38 | Сообщение № 1729 (172081 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
поясните пожалуйста: - у меня стоит крышка старого образца если заказывать алюминиевую крышку нужно заказывать такую же старого образца или можно нового? - если нового то как глушить или перезаводить толстый шланг снизу для картерных газов? и если можно комментарии сообщества по следующей информации с форумов: знаю решение проблемы избыточного давления. Изнутри клапанной крышки есть пластиковая херня, которая закрывает вентиляционные отверстия, вроде как маслоотражающая пластина называется. После очередной замены прокладки и мытья клапана, которая не принесла результата, у меня случилась истерика и я взял сверло, примерно на 8мм, и просверлил десяток отверстий в этой самой маслоотражающей пластине. С тех пор проехал около 30тыс км, все текущие сальники и прокладки перестали течь. БЕЗ ЗАМЕНЫ. Просто перестали течь. А именно- прокладка клапанной крышки, сальники распредвалов, сальник коленвала, свечные колодцы теперь сухие, просто ПЕРЕСТАЛИ течь без замены и не текут до сих пор.
викторрр |
Дата: Среда, 12.08.2020, 15:52 | Сообщение № 1730 (172082 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Может масло закончилось! (ШУТКА )
Artem |
Дата: Среда, 12.08.2020, 16:50 | Сообщение № 1731 (172084 в абсолютной нумерации) |
klengi, я поставил алюминиевую кк ,китайскую ,не чего переделывать не пришлось,завтра фото выложу.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 23.09.2020, 15:42 | Сообщение № 1732 (172358 в абсолютной нумерации) |
парни сильно не пинайте . если я что то не нашёл .стоит алюминиевая клапанная крышка .никаких проблем ... но надо вскрыть клапанную крышку...обратно думаю прокладка уже не годится ... подскажите номерок прокладки .и где лучше заказать ?
Artem |
Дата: Среда, 23.09.2020, 22:32 | Сообщение № 1733 (172362 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, если китайская крышка то на Али экспресс заказывать.
викторрр |
Дата: Среда, 23.09.2020, 22:58 | Сообщение № 1734 (172363 в абсолютной нумерации) |
Я в прошлом году брал про запас в экзисте вот такую Uxclent 216-198-MFD3 за 300р. Сейчас она там 1700! Совсем обнаглели.
худой |
Дата: Четверг, 24.09.2020, 09:51 | Сообщение № 1735 (172364 в абсолютной нумерации) |
Я на днях получил https://krishka-gbc.ru/gaskets Сейчас стоит синего цвета, шла в комплекте с крышкой, хочу поменять гидрики, заказал красную, привезли за 5 дней через СДЭК.
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 24.09.2020, 09:58 |
Artem |
Дата: Четверг, 24.09.2020, 13:38 | Сообщение № 1736 (172365 в абсолютной нумерации) |
худой, черная вроде по лучше будет там селекон + резина,а в красной 100% селикон.
poper |
Дата: Четверг, 24.09.2020, 19:08 | Сообщение № 1737 (172366 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Artem ( ) черная вроде по лучше будет Трескается,но держит.в колодцах сухо.
klengi |
Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:10 | Сообщение № 1738 (172367 в абсолютной нумерации) |
заменил крышку на алюминиевую, подскажите куда деть старую пластиковую, выкинуть жалко, в хорошем состоянии в месте с декоративной накладкой?
викторрр |
Дата: Пятница, 25.09.2020, 13:41 | Сообщение № 1739 (172368 в абсолютной нумерации) |
Я старую накладку на новую крышку поставил. Даже болты подошли. У новой узкую открутил. Со старой звукоизоляция получше будет.
Сообщение отредактировал викторрр - Пятница, 25.09.2020, 13:42 |
Artem |
Дата: Пятница, 25.09.2020, 14:25 | Сообщение № 1740 (172369 в абсолютной нумерации) |
викторрр, я не стал ставить декаративную крышку, алюм кк греется сильнее пластика , а декор будет мешать охлаждению кк.
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 25.09.2020, 14:25 |
