Четверг, 26.12.2024, 11:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
letun087 Дата: Вторник, 06.07.2021, 10:59 | Сообщение № 1816 (174407 в абсолютной нумерации)
Цитата Alice ()
Эрлинг это - Erling 457.250?
На 1.6 с родной пластиковой КК она самая
Alice Дата: Вторник, 06.07.2021, 11:56 | Сообщение № 1817 (174408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
спасибо
а еще такой вопрос - при замене прокладки нужно менять болты (клапанной крышки) или можно оставить старые?
Сообщение отредактировал Alice - Вторник, 06.07.2021, 12:07
letun087 Дата: Вторник, 06.07.2021, 12:29 | Сообщение № 1818 (174409 в абсолютной нумерации)
Вопрос конечно интересный.Все зависит от их состояния.Потянутые,не потянутые.
Сомневаешься?Меняй
Alice Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:53 | Сообщение № 1819 (174411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
letun087, спасибо
Master75 Дата: Четверг, 22.07.2021, 02:39 | Сообщение № 1820 (174524 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
как думаете, стоит ли менять прокладку клапанной кпышки если ставил в прошлом году (т-образную виктор рейнц)? собираюсь колпачки менять, а денег в обрез, на попутные резинки (сальники, прокладки) ну совсем не хочеться тратиться...
poper Дата: Четверг, 22.07.2021, 20:45 | Сообщение № 1821 (174525 в абсолютной нумерации)
краилово всегда приводит к попадалову.У меня кстати где то валяется в подвале прокладка.Если хочешь вышлю за пересылку....
Master75 Дата: Пятница, 23.07.2021, 01:02 | Сообщение № 1822 (174530 в абсолютной нумерации)
тут ты прав однзначно...потеряла ли прокладка эластичность за год эксплуатации, знать бы заранее...пришел к выводу однозначно менять, это место и так является слабым на нашем моторе...
Сообщение отредактировал Master75 - Пятница, 23.07.2021, 01:50
Sidney Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 22:15 | Сообщение № 1823 (174627 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Доброго времени суток!
Вернулся с юга и обнаружил хорошую течь прокладки КК (обратил внимание на капли под капотом), не выдержал наверное жары. Масло попало на ремни. Обратился в сервис сказали, что необходимо менять и ремень, т.к. масло могло  его повредить  dry .
Комплект ГРМ менял осенью, пробег около 7000.
Неужели необходимо менять? Недостаточно ли его просто омыть? И если можно мыть, то чем?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 22:39 | Сообщение № 1824 (174628 в абсолютной нумерации)
ремень если не подделка . то должен быть маслостойкий .снять . посмотреть.на наличие мех. повреждений .если нет .а судя по пробегу как бы не должно быть .то отмыть .бензином .очистителем карбюратора. и водичкой .некоторые годами с текущими сальниками катают .это лично моё мнение .ну а с клапанной крышкой .я бы не стал больше экспериментировать .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 01.08.2021, 22:42
Sidney Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 22:46 | Сообщение № 1825 (174629 в абсолютной нумерации)
Комплект 530033210 ina
Я тоже так думаю, ничего страшного не должно быть!
Sidney Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 22:50 | Сообщение № 1826 (174630 в абсолютной нумерации)
А вот с прокладками КК беда конечно.. Раз в год меняю. Стараюсь покупать то, что тут рекомендую.
Был GM потом VICTOR REINZ, теперь буду брать Elring 457.250.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 23:06 | Сообщение № 1827 (174631 в абсолютной нумерации)
алюминиевая крышка решает все проблемы
Sidney Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 23:12 | Сообщение № 1828 (174632 в абсолютной нумерации)
Наверное нужно уже решаться!
Как я понимаю, не должна течь и оригинальная крышка. Только, что-то не получается!
А какая статистика у алюминиевой!?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 02.08.2021, 13:50 | Сообщение № 1829 (174641 в абсолютной нумерации)
да вроде бы как никто и не жалуется.в моём случаи .я об этом уже и не думаю .поставил и забыл
metaxa007 Дата: Понедельник, 02.08.2021, 19:30 | Сообщение № 1830 (174645 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
Постоянно сопливили разные прокладки, поставил силиконовую красную РОСТЕКО, затягивал просто пальцами головку, тфу-тьфу 1000  проехал ,пока норм, артикул не помню
