Среда, 08.01.2025, 08:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация рулевого колеса при торможении
nikolvv Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:42 | Сообщение № 106 (97042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (алексей728)
Первым делом проверте внутреннюю сторону диска на наличие грязи или........, если ездили по грунтовке в дождь или после дождя.
Обычное дело зимой, после езды по полям (рыбалка), руль так колбасит, приходится останавливаться и выковыривать снег, но у меня литые диски.
алексей728 Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:59 | Сообщение № 107 (97043 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Но все равно осмотрите резину еще раз. Биение на скорости руля только от дисбаланса колес и очень приличного. Сам в прошлом году на проселочной дороге попал в свежий битум и как начало колбасить. Избавился от битума путем нагрева резины на скорости, пришлось проехать 150 км. Только после этого резина очистилась, но биение полностью не исчезло. Остались лепешки битума на внутренних частях дисков( литье ). Срезал ножом и смывал керосином. Попробуйте от балансировать первым делом , может что то и поможет.
Dinco Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:48 | Сообщение № 108 (97056 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 292
Я грешу на грузик,- может потерялся? но дизбаланс явный - завтра заеду отбалансируюсь - доложусь чебыло -спасибки мужики !
Dinco Дата: Понедельник, 03.10.2011, 15:35 | Сообщение № 109 (97577 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 292
В общем диагноз был установлен на шиномонтаже - горб переднего колеса! лечение - переставлено на зад с заменой ! Вибрация прекратилась зато теперь на скорость 120 км/ч жопа в легкую вибрирует! осталось доездить месяц, а там на зимнюю перейду!
enot-73 Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:48 | Сообщение № 110 (97609 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
У меня тоже било в руль.Купил в магазине очиститель тормозных дисков в аэрозоле,выдул по половине флакона на каждый диск и биение исчезло.Но будте внимательны,кто захочет повторить-первые 3-5км не будет тормозов,нужно проехать этот путь на небольшой скорости периодически притормаживая почти до полной остановки.
AlexIz Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:44 | Сообщение № 111 (97648 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
Раньше это называлось "грыжа". Аккуратнее со скоростью. Рванет она в самый неудачный момент. БУДЬ ОСТОРОЖНЕЕ!!!!
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 04.10.2011, 21:45
Сержик Дата: Суббота, 08.10.2011, 08:57 | Сообщение № 112 (97767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
У меня тоже было такое.При торможении руль бьет, а при движении нет.Сначала подумал,что из-за дисбаланса колес.Заехал в шиномонтаж, проверили-состояние идеальное.Потом заменил стойки стабилизатора с обеих сторон(давненько уже стучали) и все, биение пропало.
hivan Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:32 | Сообщение № 113 (105754 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 21.02.2012
Пользователь № 5755
День добрый. Стал обладателем REZZO. Так же заметил что при торможении, бьет руль. Так все таки, что делать.
И ещё одно при проезде через неровности и леж. полицейские скрипит, как устранить.
Kostan Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:13 | Сообщение № 114 (105763 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
hivan Для начала, ИМХО, заменить втулки стабилизатора.
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Понедельник, 19.03.2012, 10:14
hivan Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:32 | Сообщение № 115 (105765 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5755
Спасибо, с этого и начну. Ещё вопрос какие лампочки в противотуманках если можно фото.
Можно ли ставить колеса 195/65 R15
Wadjara Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:35 | Сообщение № 116 (105767 в абсолютной нумерации)
Quote (hivan)
Можно, Алексаша и Леонидес ходят на таких. Полёт нормальный. При покупке летней резины тож переду.
Алекс77 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:39 | Сообщение № 117 (105769 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Руль при торможении бьет от тормозных дисков, а скрипы это фтулки, Kostan прав.
Kostan Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:51 | Сообщение № 118 (105787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Quote (Wadjara)
И мы тоже (195\65\r15) - лето.
Зима - 185\65\r15
9105868626
Kostan Дата: Понедельник, 07.10.2013, 10:23 | Сообщение № 119 (125065 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Вот и у нас началось. sad При скорости от 60 км\ч в начале торможения начинает "колбасить" руль. fear  Пробег-то, блин, смешной - 22500. "Детская болезнь"?
9105868626
ilay2907 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:48 | Сообщение № 120 (125070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
просто после торможения видать влетели в лужу вот и повело! у меня тоже били приехал на проточку сказали что почти ровные,сточили совсем мало (10 микрон)и новые колодки поставили и все гуд!  думаю что колодки были не айс вот и било
Сообщение отредактировал ilay2907 - Понедельник, 07.10.2013, 18:52
