Пятница, 31.01.2025, 02:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подвеска-рулевое
Stiv40 Дата: Вторник, 23.06.2009, 23:34 | Сообщение № 46 (50995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Да ладно не надо выкладывать. Поищу свою и посмотрю.
basargin1967 Дата: Среда, 01.07.2009, 20:02 | Сообщение № 47 (51441 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
В отпуске собираюсь посетить одного хорошего частного мастера по ходовой. Сказал, что все исправит легко.
Привет, всем! Как и обещал, хочу поделиться инфой о посещении мастера. Приехал, прокатились. Рейку он отмел сразу, а я ему верю, т.к. он занимается авторалли и машины сам строит и доводит, короче дело свое знает, в отличии от официалов. Потом подняли на подъемник и осмотр - протряс снизу, вроде все в норме, все протянуто. Но сказал, что в районе стоек стучит, я молчу, про то чего сам делал, думаю - пущай сам найдет. Далее он провел процедуру, которую я уже делал, т.е. поднял одну сторону домкратом, подложил опору под колесо и начал отпускать и и тут все проявилось. Каюсь, я грешил на опорный, а оказалось, что вся верхняя опора стойки ходуном ходит относительно кузова, хотя все гайки затянуты насмерть. Я то этого не мог увидеть в одиночку, т.к. одновременно трясти колесо и видеть опору не получается, я просто за шток рукой держал и стук ловил, а тут своими глазами увидел и ох...л! Пока я еще не в отпуске и к ремонту не готов, пойду с понедельника, а мастер сказал, что пока придумает как устранить и что разводят нас официалы на всем, таких косяков почти во всех машинах хватает. У него своя БМВ, так он и у нее подвеску доделывал. А насчет опор - проверте , не поленитесь, работы то на 10 мин., может и головная боль пройдет. smile
Бородатый Дата: Четверг, 02.07.2009, 07:28 | Сообщение № 48 (51470 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
это похоже на всех Шевроле... на Лачетти тоже самое наблюдается
basargin1967 Дата: Четверг, 02.07.2009, 10:35 | Сообщение № 49 (51478 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Вполне возможно, но если мы это сами не поборем, то похоже нам никакие официалы не помогут, так и будем грохотать. По результатам обязательно отчитаюсь.
Stiv40 Дата: Четверг, 02.07.2009, 14:19 | Сообщение № 50 (51499 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Что то не понятно, как же ходит вся верхняя опора, если гайки закручены, может сам подшипник мудрит? Ты потом напиши обязательно что было, может это и есть наша скрытая болячка.
basargin1967 Дата: Четверг, 02.07.2009, 15:54 | Сообщение № 51 (51509 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Я уже потом сообразил, что не посмотрел шевелятся ли шпильки опоры, но в отверстии кузова откуда шток торчит точно все ходит. Причем, когда колесо опущено или поднято полностью такого нет, только в полусжатом состоянии. Вечером попробую еще глянуть, если помошник найдется, а то когда выпить - всегда есть, а помочь ...
Stiv40 Дата: Четверг, 02.07.2009, 16:14 | Сообщение № 52 (51510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Интересное кино получается
basargin1967 Дата: Четверг, 02.07.2009, 16:18 | Сообщение № 53 (51511 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Точно!!! Похоже поэтому на ямах и проявляется стук, причем в основном при их медленном проезде - пужина то сжимается, то разжимается.
DenDR Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:19 | Сообщение № 54 (51713 в абсолютной нумерации)
basargin1967, и как успехи? болячка полечилася?
basargin1967 Дата: Вторник, 07.07.2009, 11:46 | Сообщение № 55 (51739 в абсолютной нумерации)
DenDR, На днях собираюсь на лечение, хотя может отложиться, намечается дальняя поездка.
Stiv40 Дата: Вторник, 07.07.2009, 12:02 | Сообщение № 56 (51741 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так лучше вылечится перед поездкой помоему, и ехать приятней будет, на радость всем людям.
Mavruc Дата: Вторник, 07.07.2009, 12:52 | Сообщение № 57 (51743 в абсолютной нумерации)
Так в чём проблема? В разрушении резины опоры стойки или опорного подшипника?
basargin1967 Дата: Среда, 08.07.2009, 14:56 | Сообщение № 58 (51745 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Точный диагноз сообщу после ремонта. Но похоже, что подшипник болтается на своем месте, между верхней опорой и нижней. Сам он абсолютно здоровый. У верхней опоры стойки тоже появляется слабина при полусжатой пружине, подтяжка гаек не помогает, боюсь сорвать. При поднатом колесе опору тянетвниз и она не стучит, при опущенном - прижимает к кузову и тоже порядок, а вот в полусжатом все и видно.
Quote (Stiv40)
Да согласен я . Только срок отъезда не знаю. Как только родственники вернутся из гостей, так и рванем к ним в гости, может день, два, три, точно не знаю.
Добавлено (08.07.2009, 14:56)
Мужики! Все, победили мы стуки! Поехал сегодня по утру, разобрали стойки, добыли опоры и понес я их на работу, где вырезали мне из твердой резины кольца. Диаметр кольца - по опорному подшипнику, а профиль в виде полумесяца, так, чтоб подшипник лег в канавку, а выпуклая сторона кольца - в желобок опоры, верхней и нижней. Толщина кольца примерно 5-7мм. Далее сборка стоек и установка на машину. До сих пор не верю в эту тишину, все ямы в городе объехал - никаких туков!!! Вот, что значит нормальный подход к делу. Прошу прощения, что не смог сфоткать, забыл фотоаппарат взять, но мне кажется и так все понятно. Удачи.
bavav Дата: Среда, 08.07.2009, 15:13 | Сообщение № 59 (51816 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
А как на счет наладить производство данных колец под заказ.
vadgorev Дата: Среда, 08.07.2009, 15:19 | Сообщение № 60 (51817 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
Хоть рисунок от руки набросай, что за резина?
