Вторник, 07.01.2025, 04:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рулевая рейка
leppa Дата: Четверг, 26.03.2020, 06:24 | Сообщение № 256 (170976 в абсолютной нумерации)
Цитата sergey62 ()
Потекла рейка!
KIT   А вообще правильно выше заметили надо снимать разбирать, смотреть саму рейку. Если ржа или задиры то замена сальников не надолго. Тогда капиталка, или новая (восстановленная) рейка. Покурите тему "течь РР"
sergey62 Дата: Четверг, 26.03.2020, 13:34 | Сообщение № 257 (170981 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Leppa спасибо. Рейка разобрана, мастер сказал купить Рем комплект. Все косяки, а их было минимум заполированы. Главное успокойтесь уже)))
rmsn8 Дата: Суббота, 28.03.2020, 23:19 | Сообщение № 258 (170986 в абсолютной нумерации)
sergey62, Ну разобрали и хорошо, дай бог мастер знает что делает, странно что мастер по рейкам не имеет ремкомплекта. Хороший мастер (как LETUN или МЕХАНИК) использует свои проверенные запчасти и ремкомплекты.  А ты чего такой дерзкий? И кто сказал, что кто то тут нервничал или был не спокоен? Вроде люди хотели помочь... Может я и не прав.
Artem017 Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 12:04 | Сообщение № 259 (170989 в абсолютной нумерации)
rmsn8, абсолютно прав! Тема-то всего на 15 страниц, а не на 40-50. Поэтому пролистать и выписать нужные номера - не долго. С другой стороны и sergey62 можно понять. Мастер говорит - нужно то-то и то-то. Сразу же найти нужные артикулы запчастей не каждый может. Вот и спрашивает человек второпях, чтобы тут же дали конкретную информацию. У меня самого бывали подобные случаи. Починили рейку - хорошо! Пусть работает подольше без поломок.  wink
letun087 Дата: Понедельник, 30.03.2020, 00:08 | Сообщение № 260 (170998 в абсолютной нумерации)
Вообще,меня поражает порой поведение клубней.Можно было сразу в первом своем посте написать,что рейка снята и дифектовка произведина,и нужен ремкомплект.А не огрызаться на ответы.Их бы и не было,так как всем бы все было ясно.А так советы восприняты в штыки.Вы че,я и сам умный.Так если умный,то читай!Извините за резкость.
Да и мастер удивляет.Если ты этим занимаешся,то ты должен знать что надо,и где взять если этого у тебя нет.
Я вкладываю кучу средств в запчасти,которые лежат,на тот случай.А тут?Пойди туда,не знаю куда,возьми то,не знаю что...
Успехов!
дорожник Дата: Понедельник, 30.03.2020, 07:32 | Сообщение № 261 (171001 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Дима, не обижайся. Я всегда с удовольствием читаю твои советы, так же как и советы Механика и других участников форума. Иногда жалею, что вы не живете рядом. Уверен, что при таком обслуживании как у Вас машинка прослужит дольше.
Artem017 Дата: Понедельник, 30.03.2020, 11:21 | Сообщение № 262 (171007 в абсолютной нумерации)
Моё мнение абсолютно такое же!
rmsn8 Дата: Понедельник, 30.03.2020, 21:41 | Сообщение № 263 (171008 в абсолютной нумерации)
letun087, Димон, не реагируй.. люди они всякие разные. У мастера и правда в запасе всегда всё есть, а чего нет сам находит. Но это про мастеров моё мнение))))
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 08.06.2020, 20:39 | Сообщение № 264 (171581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
Всем привет!   есть вопрос . течет рулевая рейка , уже 5 лет катаюсь так , и прошлый хозяин тоже ездил .  1 литр жидкости хватает  почти на год .  но вот задумал все таки ее поменять, так как американский рубль дорожает , и когда он станет под сотку , вообще хрен чего купишь.
в магазине работает друг, советует МSG . стоит 14500 .
в вайбере мне написали , что покупали какую то белорусскую , потекла дуриком через год . теперь я в раздумьях ...
кто какие ставил ?
свою чинить не хочу, те кто у нас чинят , берут 10 000 , гарантия  -пробег 10 тыс , по отзывам  ремонтные рейки текут как раз после такого пробега .
letun087 Дата: Вторник, 09.06.2020, 00:50 | Сообщение № 265 (171587 в абсолютной нумерации)
Есть огромное НО в ремонтных рейках.Ни чего страшного в ремонте нет.Если пыльники были целы,в рейку не попадала вода,то ремонт будет успешным.Если вал без раковен и ржавчины.5 лет течь рейки,по идеи,она там просто смазана.Вот из этого и надо исходить.Сначала надо вскрыть и посмотреть на состояние.У нас все эти китайские и так далее спросом не пользуются.Все берут или с разборок с европейских машин или перебирают.Цена с разборки 2500грн. Цена переборки 2000грн.За частую оба варианта приемлимы.Часто покупают в боязне что своя плохая,а потом перебирают свою.
lester75 Дата: Среда, 10.06.2020, 07:40 | Сообщение № 266 (171591 в абсолютной нумерации)
Всем привет.вылезла пичалька.начался сильный стук впереди особенно при поворотах руля но бывает и на ходу по прямой.руль шатал вроде как люфт есть но тяги и наконечники без люфтов они новые недавно менял.рейка в том и дело не течет но что то долбит как молотком по пустой железной бочке.по прямой машина едет норм не уводит.не понятно рейка это или что?кардан может долбить ?может быть так руль повернул иногда как скрипы металлические как будто что то откручены.но блин всю подвеску протряс нет люфтов.хотя по ощущениям на руль отдает
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 10.06.2020, 07:42
leppa Дата: Среда, 10.06.2020, 09:19 | Сообщение № 267 (171592 в абсолютной нумерации)
Это ни о чем. Новое не обязательно качественное. По хорошему надо качать щупать, если есть возможность слушать, локализовать источник звука. А отсюда уже плясать.
Тяги падают или  держаться?
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 10.06.2020, 09:20
lester75 Дата: Среда, 10.06.2020, 09:28 | Сообщение № 268 (171593 в абсолютной нумерации)
Как понять падают?пробовал шатать мертво стоят.и главное можно ли ездить с таким стуком.машина нужна каждый день
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 10.06.2020, 09:43
leppa Дата: Среда, 10.06.2020, 10:16 | Сообщение № 269 (171596 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Как понять падают?
Отсоединяешь наконечник от рулевой тяги и смотришь  - опускается ли она под действием собственного веса - если нет, то все нормально, если падает - должна попасть под подозрение.
Попробуй вывесить передок и пошатай колеса, руками держа тот или иной узел, обычно люфт отдается в руку. Так можно хотя бы приблизительно определить где источник.
А вот это вопрос! Не зная что случилось как можно что то советовать, тем более с рулевой.
викторрр Дата: Среда, 10.06.2020, 12:12 | Сообщение № 270 (171597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А точно рейка? Может опоры стоек, как раз при поворотах у меня стучали.
