Воскресенье, 05.01.2025, 11:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена передних амортизаторов
Artem Дата: Пятница, 03.09.2021, 21:40 | Сообщение № 1786 (174852 в абсолютной нумерации)
Тем у кого в городе плохие дороги и преимущественно городская езда не советую делать подвеску жестче. Сегодня поменял торпедо, так вот вся торпедо прлопалась, все до одного крепежи ее поломались и развалились при снятии. И это все началось после замены передних аморов на более жесткие и стойки стаба на сайленблоках.
valkrajushkin Дата: Пятница, 03.09.2021, 22:31 | Сообщение № 1787 (174853 в абсолютной нумерации)
торпедо давно уже треснута в трёх местах .крепления переделывал .не однократно посещала мысль заменить её. вопрос ..где брал ? сколько стоит ? .и много ли гемора при замене ?
Artem Дата: Суббота, 04.09.2021, 08:31 | Сообщение № 1788 (174854 в абсолютной нумерации)
Брал еще в том году с сайта по разборке, 4000 т стоила, гемору не особо много, за день все сделал сам. Но я новую усиливал стекло тканью с эпокситкой в 2 слоя.
Сообщение отредактировал Artem - Суббота, 04.09.2021, 08:31
89284405307 Дата: Суббота, 04.09.2021, 09:32 | Сообщение № 1789 (174855 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Artem, все уши крепления целые были у БУ?
Artem Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:36 | Сообщение № 1790 (174856 в абсолютной нумерации)
89284405307, боковые уши некоторые повреждены, а в общем торпедо нормальная. Боковые уши не сильно важны, она крепится нормально в других местах.
89284405307 Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:53 | Сообщение № 1791 (174857 в абсолютной нумерации)
Artem, у меня боковые все выломаны что слева что справа
Artem Дата: Суббота, 04.09.2021, 11:53 | Сообщение № 1792 (174859 в абсолютной нумерации)
Пластик на наших торпедо конечно хреновый, честно говоря я хуже не видел.
89284405307 Дата: Суббота, 04.09.2021, 14:23 | Сообщение № 1793 (174860 в абсолютной нумерации)
у меня стойки родные стояли и один хрен..полез возд.фильтр менять а там полная жопа..все высыпается..
Artem Дата: Суббота, 04.09.2021, 16:14 | Сообщение № 1794 (174861 в абсолютной нумерации)
Моя торпедо в 6 местах лопнула и прям кусками вываливалась
89284405307 Дата: Суббота, 04.09.2021, 18:10 | Сообщение № 1795 (174862 в абсолютной нумерации)
я только по краям вскрыл ..а дальше не лез..нет нужды..но думаю и там не все гладко..
Artem Дата: Суббота, 04.09.2021, 18:20 | Сообщение № 1796 (174863 в абсолютной нумерации)
89284405307, у меня она с наружу прлопалась с веру прям, и кусками вываливалась, сделаю фото старой, выложу.
89284405307 Дата: Суббота, 04.09.2021, 19:41 | Сообщение № 1797 (174864 в абсолютной нумерации)
Artem, ого.. не..тьфу тьфу..тьфу.. с наружи все тип топ-вот как фильтр менять так Колапс..сыпится пластик под коврик..приходится полы вскрывать доставать защелки которые вечно улетают и потом половины нет как всегда))) уже выписал на эмиксе 10 защелок..
Artem017 Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 18:55 | Сообщение № 1798 (174865 в абсолютной нумерации)
У меня ещё с покупки имелась трещина в торпеде.
С годами постепенно ползла в сторону приборки и вроде остановилась.
По зиме скрипела из-за тепловых расширений. Весной промазал немного чёрным силиконовым герметиком. Получилось хоть и не очень аккуратно, но не скрипит и не растёт.
А боковые крепежи тоже все были поломаны давно, хоть и ни разу не откручивались.
Прикрепления: 5365753.jpg (67.0 Kb) · 4457752.jpg (61.6 Kb) · 0721389.jpg (66.6 Kb) · 5625729.jpg (82.6 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 06.09.2021, 14:52
ежыГ Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 19:16 | Сообщение № 1799 (174867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Фига се,а я над женой угораю,что она коврик с пленкой отражайкой расстилала по лету...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 19:44 | Сообщение № 1800 (174868 в абсолютной нумерации)
они. то есть трещины . по моему у всех  в одном месте появляются . ну плюс минус .у себя засверливал сверлом 1 мм.пока как бы дальше не расползаются
