Среда, 22.01.2025, 09:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт тормозов
Механик Дата: Понедельник, 14.01.2019, 11:55 | Сообщение № 76 (165659 в абсолютной нумерации)
Если закисли направляющие, то замачивать, или греть газом, но стоит приготовить новые направляющие пальцы.
RADIST Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 12:20 | Сообщение № 77 (165935 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Нашел что задевает! Задевает тормозной диск об суппорт, со стороны двигателя, когда нагреется и следы царапанья на диске видно! Почему так стало, может кто знает?Прикрепления: 7480311.jpg(86.6 Kb)Снимите окалину с дисков и будет счастье.
25.01.19 ездил на сервис чтобы сточить окалину, мастера снимать окалину отказались! Сняли скобу на ней следы от диска, со стороны двигателя, довольно приличные, на обоих калёсах. Причем по краям проточило скобу сильно, а по середине почти следов нет. Раньше было биение в руль при торможении, потом прошло. Сказали что надо менять диски! Может глупый вопрос-это так диски увело?
Можете из не оригиналов посоветовать диски?
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 27.01.2019, 22:04
Механик Дата: Среда, 30.01.2019, 07:23 | Сообщение № 78 (165962 в абсолютной нумерации)
Похоже пора менять диски.  NK 205009
RADIST Дата: Среда, 30.01.2019, 18:40 | Сообщение № 79 (165967 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
leppa Дата: Среда, 24.01.2024, 19:44 | Сообщение № 80 (177905 в абсолютной нумерации)
Купил намедни б/у суппорта, полную ревизию еще не делал, внешний осмотр показал что пыльники направляющих на на замену. Кто ни будь ставил такие
Р/n - R8581642E000
Пока хочу обойтись малой "кровью" взять одни пыльники, ну а если направляющим кранты, придется брать ремкомплект.
И еще, временно, взял на пробу таки передние колодки,
типа поддержать отечественного производителя. Кто ни будь ставил такие?
Прикрепления: 8318558.jpg (7.9 Kb) · 8779365.jpg (44.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2024, 20:01 | Сообщение № 81 (177907 в абсолютной нумерации)
прошедшим летом делал полностью ревизию супортов. под замену поршня направляющие пыльники .так вот . поршня однозначно были под замену а.. пыльники и направляющие .визуально были в отличном состоянии .хотел уже обратно их поставить .но .. когда попробывал старые идеально вычещеные и смазанные  направляйки . и новые .то разница в работе была огромная.почему .. не знаю .такое ощущение .что старые .как бы разбухли .шутка конечно .
leppa Дата: Среда, 24.01.2024, 20:04 | Сообщение № 82 (177908 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Что брал и ставил, имею ввиду какие ремкомплекты?
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2024, 20:11 | Сообщение № 83 (177909 в абсолютной нумерации)
какие ремкомплекты?
брал два ремкомплекта . направляющие с пыльниками . и поршня .
Прикрепления: 3438685.jpg (179.2 Kb)
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2024, 20:16 | Сообщение № 84 (177910 в абсолютной нумерации)
да ещё .. Лёха . если супорта БУ .посмотри состояния поршней .
leppa Дата: Среда, 24.01.2024, 20:44 | Сообщение № 85 (177911 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Да Валера. Немного потеплеет буду  в упор заниматься, переберу, что надо отдефектую и заменю.
Механик Дата: Среда, 24.01.2024, 23:48 | Сообщение № 86 (177913 в абсолютной нумерации)
При ремонте больше предпочитаю рем комплекты Фрикет, более качественно сделаны, по сравнению с Линкс.
leppa Дата: Пятница, 02.02.2024, 20:15 | Сообщение № 87 (177962 в абсолютной нумерации)
Сегодня, чуть пораньше приехал с работы и давай делать ревизию приобретенных б/у суппортов. Начал с левого, т.к его менять первым. На удивление все узлы оказались в неплохом состоянии немного ржавчины было только на нижнем пальце, в канавке под пыльник. Сами пыльники целые но немного растянулись, поменял на эти.
Осталось все хорошенько промазать (купил МС1600) да собрать и ставить.
В связи с этим вопрос, тем кто менял - как боролись с течью тормозной жидкости? Знаю что есть вариант прережатия тормозных шлангов но очкую т.к. шланги старые (родные) и весьма жесткие, боюсь что сжав их можно угробить, может кот то, как то по другому делал. Пока в голову приходит вариант с заглушкой на наконечник шланга. Потери тормозухи при этом не избежны, но думаю не вся вытечет, зато шланг скорее всего целым останется. И по любому флакон ТЖ дешевле чем шланг.
Прикрепления: 9501559.jpg (7.9 Kb)
valkrajushkin Дата: Пятница, 02.02.2024, 20:37 | Сообщение № 88 (177965 в абсолютной нумерации)
я вообще не боролся .пусть течёт .всё сделал .долил прокачал .на всё пол литра даже не ушло .за одно частично обновилась
leppa Дата: Пятница, 02.02.2024, 20:46 | Сообщение № 89 (177966 в абсолютной нумерации)
То же вариант. Но знаешь ли чистюля, стараюсь как можно меньше пачкать. Да и ИМХА на дисках ТЖ не айс. Еще дымить начнут wacko
boroda Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 11:18 | Сообщение № 90 (178040 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Добрый день,  сколько у нас тормозных трубок (передние магистрали ,задние) и их артикулы. Три года назад менял задние цилиндры и  шланги, так задние трубки рассыпались в  руках , в магазине были медные универсальные для иномарок правая на 10см длинней левая на 15см. Вчера потек правый передний тормозной шланг, думаю надо заменить все трубки , а то машине в декабре будет 17 лет.
Сообщение отредактировал boroda - Воскресенье, 18.02.2024, 12:17
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
