Задние тормоза ТО
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 02:26 | Сообщение № 91 (153871 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Спасибо, Максим! А по опыту можно сказать, сколько машина проехала при таком износе? Конечно понимаю, что это всё примерно, но всё же.
lav73 |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:32 | Сообщение № 92 (153876 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Выработка на барабане 231 мм из 231 допустимых - барабан менять пора? Или итак эффективность в порядке будет? Мне тоже нужно менять барабаны, но пока жаба мешает это сделать. Новые колодки немного помогли, но не надолго. Большой ход поршней тормозных цилиндров остался, педаль тормоза "ватная".
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:22 | Сообщение № 93 (153880 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Спасибо, Максим! А по опыту можно сказать, сколько машина проехала при таком износе? Конечно понимаю, что это всё примерно, но всё же. Во многом зависит от условий эксплуатации и от обслуживания задних тормозов. В среднем износ барабанов требуется при пробегах 200-300т.км.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:40 | Сообщение № 94 (153883 в абсолютной нумерации) |
Я спорить не буду, но у меня барабаны проточены на 228, поршням еще вылезать и вылезать (специально проверял), ни о какой ватности в педали и речь не идет, ручник работает идеально. Понятно, что все новое может и лучше, кроме цены, а пробег у меня 169 реальных...
lester75 |
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 07:45 | Сообщение № 95 (153886 в абсолютной нумерации) |
Проточил барабаны у токаря.все работает нормально в том числе и ручник.пробег 226000км.
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:26 | Сообщение № 96 (153896 в абсолютной нумерации) |
lav73 попробуйте сделать так: когда механизм автоподводки колодок установился в свое положение, т.е. больше не слышно щелчков тяги - прокручивающей колесико, можно самому вручную прокрутить колесико еще на 5-12 зубчиков ( это все индивидуально, но на одинаковое количество зубчиков слева и справа). Тем самым убрав зазор и приблизив колодки к барабану. Эффект будет, но правда не долгим, около месяца. Ну а потом или снова разбирать и подводить в ручную или смириться. Еще раз вспомнить проектировщиков, которые сэкономили наверное несколько миллиардов долларов на задних ДИСКОВЫХ тормозах. У меня упорная планка выкручена на 6 полных витков. Цилиндрами не выпадают и не смогут выпасть, так расщитано.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:20 | Сообщение № 97 (153901 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, да ладно на дисковых...съэкономили даже на дырке с резиновой заглушкой в кожухе (как в 2141), что бы можно спокойно развести упорную планку. Надо летом затеяться, сделать - нет у меня доверия к механизму автоподводки...
lav73 |
Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:09 | Сообщение № 98 (153902 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Эффект будет, но правда не долгим, около месяца. Ну а потом или снова разбирать и подводить в ручную или смириться Так вот эту самую процедуру мне делать уже надоело, как появятся барабаны по вменяемой цене, обязательно заменю.
lester75 |
Дата: Среда, 01.02.2017, 07:28 | Сообщение № 99 (153931 в абсолютной нумерации) |
Если такая ситуевина то глянь на разборе.я когда брал дроссель то барабаны стоили по 500р.износ легко посмотреть с помощью большого штангеля
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 01.02.2017, 21:34 |
Evrodet |
Дата: Суббота, 11.02.2017, 10:59 | Сообщение № 100 (154107 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 14.06.2014 Пользователь № 13673 |
Подскажите пробег 112000 мои 50000 барабаны не снимал (пробовал при 90000 не получилось ) планирую за ранее заказать запчасти 1 колодки 2 рмк LY1359 - 2 шт 3 цилиндры тормозные сомневаюсь нужны ли? Если нужны то какие CS-W05JAPANPARTS ? или 12R0479 Tcic не показывает замены друг на друга
iurik168 |
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:12 | Сообщение № 101 (154109 в абсолютной нумерации) |
Цитата Evrodet ( ) Подскажите пробег 112000 мои 50000 барабаны не снимал (пробовал при 90000 не получилось ) планирую за ранее заказать запчасти
Ахренеть, не ужели за этот пробег вы в задние тормоза ни разу не лазили? По минимуму, два раза тормозуху махнуть надо было уже, Что значит не получилось снять, сами не смогли, едьте в сервис где смогут, я два раза в год минимум их снимаю, для профилактики. Запчасти вам пока рано покупать, для начала надо все снять.
Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:46 | Сообщение № 102 (154112 в абсолютной нумерации) |
Цилиндры задние редко выходят из строя.
Evrodet |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:19 | Сообщение № 103 (154261 в абсолютной нумерации) |
Виноват ) тормозуху менял за 3 года один раз, для этого не нужно снимать барабан. думаю закажу колодки, а про рмк сомнения думаю солдатики при снятии могут повредиться
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:00 | Сообщение № 104 (154264 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) линдры задние редко выходят из строя. максим у меня оба целиндрика задние были заклинившие на глухо
Evrodet |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:54 | Сообщение № 105 (154270 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) максим у меня оба целиндрика задние были заклинившие на глухо Уточните сколько лет авто и какой пробег был ? боюсь приеду к мастеру а там цилиндрики (( и опять заказ запись
