Среда, 22.01.2025, 18:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние тормоза ТО
WingZmen Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 02:26 | Сообщение № 91 (153871 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим! А по опыту можно сказать, сколько машина проехала при таком износе? Конечно понимаю, что это всё примерно, но всё же.
lav73 Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:32 | Сообщение № 92 (153876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата WingZmen ()
Выработка на барабане 231 мм из 231 допустимых - барабан менять пора? Или итак эффективность в порядке будет?
Мне тоже нужно менять барабаны, но пока жаба мешает это сделать.
Новые колодки немного помогли, но не надолго. Большой ход поршней тормозных цилиндров остался, педаль тормоза "ватная".
Механик Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:22 | Сообщение № 93 (153880 в абсолютной нумерации)
Во многом зависит от условий эксплуатации и от обслуживания задних тормозов. В среднем износ барабанов требуется при пробегах 200-300т.км.
Рыболов Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:40 | Сообщение № 94 (153883 в абсолютной нумерации)
Я спорить не буду, но у меня барабаны проточены на 228, поршням еще вылезать и вылезать (специально проверял), ни о какой ватности в педали и речь не идет, ручник работает идеально. Понятно, что все новое может и лучше, кроме цены, а пробег у меня 169 реальных...
lester75 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 07:45 | Сообщение № 95 (153886 в абсолютной нумерации)
Проточил барабаны у токаря.все работает нормально в том числе и ручник.пробег 226000км.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:26 | Сообщение № 96 (153896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
lav73 попробуйте сделать так:
когда механизм автоподводки колодок установился в свое положение,  т.е. больше не слышно щелчков тяги - прокручивающей колесико, можно самому вручную прокрутить колесико еще на 5-12 зубчиков ( это все индивидуально, но на одинаковое количество зубчиков слева и справа). Тем самым убрав зазор и  приблизив колодки к барабану. Эффект будет, но правда не долгим, около месяца. Ну а потом или снова разбирать и подводить в ручную или смириться. Еще раз вспомнить проектировщиков,  которые сэкономили наверное несколько миллиардов долларов  на задних ДИСКОВЫХ тормозах.
У меня упорная планка выкручена на 6 полных витков. Цилиндрами не выпадают и не смогут выпасть, так расщитано.
Рыболов Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:20 | Сообщение № 97 (153901 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, да ладно на дисковых...съэкономили даже на дырке с резиновой заглушкой в кожухе (как в 2141), что бы можно спокойно развести упорную планку. Надо летом затеяться, сделать - нет у меня доверия к механизму автоподводки...
lav73 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:09 | Сообщение № 98 (153902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Так вот эту самую процедуру мне делать уже надоело, как появятся барабаны по вменяемой цене, обязательно заменю.
lester75 Дата: Среда, 01.02.2017, 07:28 | Сообщение № 99 (153931 в абсолютной нумерации)
Если такая ситуевина то глянь на разборе.я когда брал дроссель то барабаны стоили по 500р.износ легко посмотреть с помощью большого штангеля
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 01.02.2017, 21:34
Evrodet Дата: Суббота, 11.02.2017, 10:59 | Сообщение № 100 (154107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2014
Пользователь № 13673
Подскажите  пробег 112000  мои 50000 барабаны не снимал (пробовал при 90000 не получилось ) планирую за ранее заказать запчасти
1 колодки
2 рмк LY1359 - 2 шт
3 цилиндры тормозные сомневаюсь нужны ли? Если нужны то какие CS-W05JAPANPARTS ? или 12R0479 Tcic не показывает замены друг на друга
iurik168 Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:12 | Сообщение № 101 (154109 в абсолютной нумерации)
Ахренеть, не ужели за этот пробег вы в задние тормоза ни разу не лазили? По минимуму, два раза тормозуху махнуть надо было уже, Что значит не получилось снять, сами не смогли, едьте в сервис где смогут, я два раза в год минимум их снимаю, для профилактики. Запчасти вам пока рано покупать, для начала надо все снять.
Механик Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:46 | Сообщение № 102 (154112 в абсолютной нумерации)
Цилиндры задние редко выходят из строя.
Evrodet Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:19 | Сообщение № 103 (154261 в абсолютной нумерации)
Виноват ) тормозуху менял за 3 года один раз, для этого не нужно снимать барабан.
думаю закажу колодки, а про рмк сомнения думаю солдатики при снятии могут повредиться
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:00 | Сообщение № 104 (154264 в абсолютной нумерации)
максим у меня оба целиндрика задние были заклинившие на глухо
Evrodet Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:54 | Сообщение № 105 (154270 в абсолютной нумерации)
Уточните сколько лет авто и какой пробег был ? боюсь приеду к мастеру а там цилиндрики (( и опять заказ запись
