Стук в подвеске
Дата: Вторник, 31.08.2021, 07:07 | Сообщение № 1291 (174806 в абсолютной нумерации) |
Пока не встречал что бы на Резошках петли дверей были изношены. ИА смазывать петли стоит, для этого есть специальные смазки, которые не стекают и не смываются. При регулярном смазывании петель, проблемы настанут намного позже.
poper |
Дата: Вторник, 31.08.2021, 19:04 | Сообщение № 1292 (174817 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Механик ( ) Пока не встречал что бы на Резошках петли дверей были изношены. Рад бы вам помочь,показать,но далековато...) у меня второй комплект стоит спереди.
Дата: Вторник, 31.08.2021, 19:51 | Сообщение № 1293 (174819 в абсолютной нумерации) |
Как часто пели смазываете, и чем?
Дата: Суббота, 18.03.2023, 07:56 | Сообщение № 1294 (176808 в абсолютной нумерации) |
На те и эти выходные в упор пришлось заниматься передней подвеской ибо грохот в движении по дорожным ямам был уже неприличный. В итоге - заменил левый рычаг, правую рулевую тягу (был небольшой люфт), насмерть убитый левый рулевой наконечник. Вечером глянул записи: рычаг отходил с 2013 года при пробеге 100 тыков. Походу менял сразу как купил машину. Правая тяга менялась в 14 году-116 тыков, левая примерно в то же время (живая еще) С наконечниками прикол, левый менялся в 17 году 141 тык, а вот правый с 14 года ходит, то же пока без признаков. За одно заменил втулки стаба, поставил какие то желтые, хотя выписывал нивовские, может теперь их такие делают, и верхний сальник рейки.
Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 21:30 | Сообщение № 1295 (176819 в абсолютной нумерации) |
Дело хорошее, привести подвеску в порядок.
Keris |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 14:39 | Сообщение № 1296 (177461 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Вопрос знатокам. Давно ищу стук справа, один в один глуховатый, как у шаровой или наконечника. И те и другие установлены новые, кроме этого новые ступичный и опорный SKF. Стук тот же. Бывает при старте, как перекладка чуть. Случайно обнаружил на стоящей машине, если качать поперёк постукивает в районе поворотного кулака. На ощупь стук не от сопряжения поворотного кулака и шаровой , а ощущается на пружине, штоке вкладыша. Точно не шрусы- фиксировал и так и сяк. Самое интересное, что вывешиваю колесо и стук сходит на нет.
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 24.09.2023, 14:47 |
Keris |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 14:44 | Сообщение № 1297 (177463 в абсолютной нумерации) |
Возможна ли в поворотном кулаке выработка, сопровождающаяся таким глухим стуком, но при этом ещё визуально не виден эллипс и палец шаровой точно не со свистом входит?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 14:46 | Сообщение № 1298 (177464 в абсолютной нумерации) |
Всего несколько вариантов.Не зажат хорошо вкладыш амортизатора(если переделанные амортизаторы).Опора амортизатора,Стоечка СПУ,и втулка СПУ. Именно все перечисленные очень не любят именно поперечных. А вкладыш и опора очень могут издавать стучек при газку поддать и сбросе,торможении. В вывешенном состоянии естественно все в натяг и стука не найти
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 24.09.2023, 14:47 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 14:51 | Сообщение № 1299 (177465 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Возможна ли в поворотном кулаке выработка, сопровождающаяся таким глухим стуком, но при этом ещё визуально не виден эллипс и палец шаровой точно не со свистом входит? Такой люфт виден глазом.Смотреть на вышедший кончик пальца шаровой и качать.Может быть видна еще в том месте свеженькие побеги ржавчинки (как намытой водичкой).И если болт уже стал кривой от затяжки,то очень может быть,что не затягивает. Самый правильный вариант к токарю с цапфой и проточка под "портянку" .У меня так обе стороны были отремонтированы.
Keris |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 14:57 | Сообщение № 1300 (177466 в абсолютной нумерации) |
Да у меня вкладыши. Вчера почти обрадывался и дозатянул гайку-гильзу стойки газовым ключом. Было куда, дошёл до "упора". Но звук тот же. И ведь в июне пружины когда менял проверял затяжку. Опорный новый ставил ибо прошлый умудрился подгнить до дыр, хотя проехал тысяч 60... Стойки спу первым делом месяц назад менял- стояли от Максима, но они подустали, ставил самодельные из рулевых наконечников от ford, снял и поставил пока новые Ctr-знаю что ненадолго. Но стук не от них- он тот же.
Keris |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:01 | Сообщение № 1301 (177467 в абсолютной нумерации) |
Стоп! А опора старая, тыс 60 пробега... Но при осмотре в июне резина была в порядке, на вид в порядке. .. Есть редкие, но щелчки иногда при смене движения
Keris |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:06 | Сообщение № 1302 (177468 в абсолютной нумерации) |
Люфт шарового в цапфе не виден и при щелчке в руку не отдаёт. Вот на пружине и конце штока вкладыша ощущается! А болта, стягивающего шаровую в цапфе и вправду как мало- один новый я уже потянул и даже чуть погнул,пока установил обратно старый целый. На болте крепость 8.8
letun087 |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:10 | Сообщение № 1303 (177469 в абсолютной нумерации) |
То есть стук появился после июня. Остается мало вариантов.Шаровая в цапфе,ВСЕ ТАКИ втулка СПУ (люфт в ней очень хорошо виден при поперечном расшатывании и на вид и на ощупь).Сама опора перекосилась или надрывы резины.Ну и как вариант не дотягивает гайка штока амортизатора на опоре ,не поверишь,и такое у меня встречалось.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:42 | Сообщение № 1304 (177470 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
года 3 -4 назад искал что то подобное . перебрал всё что надо и не надо .прехал 3 сервиса .внятного ни чего не определили . только мол методом тыка .случайно заехал в так сказать сервис .где грязь по колено . без спецовки клиенту не рекомендуется находиться там .подъёмника у них нет только яма .так вот загнав на яму. слесаря к стати с большого бодуна . толкнули машинку взад в перёд .и сразу вынесли вердикт .сорвался болт что крепит сайлентблок рычага .гайка закладная находится в подрамнике .вырезали окошко в подрамнике . сбивали и наваривали новую гайку.окошко потом заварили . но это был мой случай.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:49 | Сообщение № 1305 (177471 в абсолютной нумерации) |
Да,точно Валера,и с таким сталкивался.Туда мало кто смотрит.Редкий случай.
