Пятница, 03.01.2025, 01:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Вибрация при скорости свыше 100
kuparos Дата: Пятница, 21.03.2008, 07:08 | Сообщение № 16 (16389 в абсолютной нумерации)
С нетерпением ждём.
ALEXSEY Дата: Среда, 23.04.2008, 13:44 | Сообщение № 17 (20229 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 184
Quote (AndrewBJ)
маля, посмотри внутреннюю повехность дисков - грязи внутри нет? налипает, получается дисбаланс, иногда очень существенный - колбасить начинает....
Была та же проблема. Вибрация начиналась после 80-ти и трясло весь кузов не говоря о руле, в сервисе сразу сказали, что эта грязь налипла. 19-го поехал в сервис - почистили и все прошло... Ездил на жигулях 10 лет - ни разу токого не случалось.
Yakov Дата: Среда, 23.04.2008, 19:45 | Сообщение № 18 (20283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (маля)
Про грязь на внутренней поверхности диска забудте производители не лохи, на всех дисках она распределяется равномерно
Но после мойки смывается не равномерно, по этому и начинает трясти. Простите что пишу после решения проблемы, некоторое время отсутствовал, просто чтоб была понятна причина.
маля Дата: Четверг, 24.04.2008, 00:25 | Сообщение № 19 (20315 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Тоесть получается лучше штамповка?В смысле распределения и смывания грязи.
kuparos Дата: Четверг, 24.04.2008, 07:35 | Сообщение № 20 (20324 в абсолютной нумерации)
Quote (маля)
Мне кажется, что в этом смысле всё равно по какой технологии изготовлен диск. Слишком много причин могут повлиять на неравномерное налипание грязи. Можно 10 лет отъездить на одной машине ,по одной дороге и в один момент после хорошего дождя (когда грязь подразмылась) и дальней дороги (когда диск прилично нагрелся) остановиться у дачи соседа (которому вчера привезли 2а КАМАЗА гравия и подразбили дорогу) поговорить с соседом чуть подольше, чем всегда. В это время грязь на диск прилипла комом, при этом диск успел остыть и грязь запеклась. До конечной точки поездки осталось 10 метров и то, что прилипло уже не отвалится точно. Так машина простояла да завтрашнего вечера, а завтра и дорога подсохла....... В общем, чтото я увлёкся. Надеюсь, что в этом утреннем бреде не потерялась главная мысль случайности распределения грязи по внутренней поверхности диска. wacko
AndrewBJ Дата: Пятница, 25.04.2008, 15:32 | Сообщение № 21 (20463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
kuparos, +1,
hdv Дата: Вторник, 10.02.2009, 23:57 | Сообщение № 22 (43227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.04.2008
Пользователь № 856
Попробую внести разнообразие в тему про вибрацию: сегодня у моего Рецика сервисмены обнаружили ЗАКЛИНИВАНИЕ (?) ШРУСА, вроде как редкий, но гарантийный случай. Детали на складе не оказалось, вынужден был согласиться стать пешеходом дней на 10-15, не хотелось бы больше:(
О результатах напишу...
Мои симптомы при обращении на диагностику: сильная вибрация рулевого колеса и рычага кпп при нажатии педали газа, до сервиса еле доехал (40-50км/ч), машину постоянно уводило с траектории... Обнаружилось вдруг и сразу, в движении - ощущения непередаваемо-грустные... Пробег 21тыс. До этого было все нормально, в ралли и т.п. не участвовал, условия эксплуатации - обычные... Предварительные версии сервисменов настораживают: заводской брак детали или про смазку на том же заводе забыли (а как же тогда пробег в 21тыс.?)
AndrewBJ Дата: Среда, 11.02.2009, 10:12 | Сообщение № 23 (43231 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (hdv)
т.е. одно колесо было заклиненено, второе тянуло и ты ехал со скоростью 40-50 , лажа.... если только ПОДКЛИНИВАЛО подшипник, тогда еще туда-сюда. если подшипник в коробке - то там смазка идет из самой коробки, тогда заводской дефект подшипника или что-то с дифференциалом, либо подшипник ступицы, но его вой хорошо слышно при движении накатом. так что скорее всего развалился сепаратор подшипника - это действительно происходит "вдруг". И это заводской брак.
Р.S. только это не в ходовую а в трансмиссию
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Среда, 11.02.2009, 10:15
4gum Дата: Среда, 11.02.2009, 21:24 | Сообщение № 24 (43270 в абсолютной нумерации)
kuparos,
+2
Добавлено (11.02.2009, 21:24)
Quote (AndrewBJ)
интерестная темка !
hdv Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:36 | Сообщение № 25 (43323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 856
Quote (AndrewBJ)
Кстати, первая версия на сервисе (как только сняли левое переднее колесо) была страшно-оптимистичная: "коробке каюк!"...
Подробнее симптомы: ехать после "вдруг..." можно было и быстрее, но очень дискомфортно из-за сильно вибрации на руле и рычаге кпп, а также увода с дороги, но колесо не было заблокировано. Вибрация резко усиливалась при нажатии на педаль газа, поэтому добирался до сервиса накатом, стараясь нечасто подгазовывать...
Далее на сервисе были трудности со снятием шаровой, видимо где-то и в чем-то присутствовала деформация... Окончательный (а может и нет) диагноз был поставлен после откручивания ступичной гайки и выведения из ступицы привода, место соединения двух его частей под неповрежденным пыльником и оказалось заклиненым (извиняюсь за техническую безграмотность)... Смысл последующих высказываний: "а может коробка и поживет...", "заклинивание наружного или внутреннего шруса...", "закусывание где-то какого-то подшипника...", "заводской брак чего-то...", "может смазку забыли положить куда-то...". Место заклинивания или подклинивания под пыльником почему-то разбирать не стали... Деталь на отсутствие которой ссылались гарантийщики - "шрус". Вчера отзванивались, говорят что на их главном складе (вроде, в Голицино) эта деталь имеется. Остается ждать пока они туда-обратно съездят, обещают дней за 10(!) справиться...
Nikotin73 Дата: Четверг, 12.02.2009, 20:23 | Сообщение № 26 (43367 в абсолютной нумерации)
Quote (hdv)
На раненой черепахе поедут?... broken broken
hdv Дата: Суббота, 14.02.2009, 14:20 | Сообщение № 27 (43473 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 856
Ура! Вчера забрал помытого и с новым шрусом Реццика из сервиса. Пока никаких проявлений прошлых симптомов не замечаю, что очень радует!
Quote (Nikotin73)
Грех жаловаться на "раненую черепаху": все-таки пугали 10-15 (до 30!) днями, а справились за 3... Для нашего провинциального города и монопольного сервиса считаю такие результаты неплохими... Хотя могли бы, например, предоставить подменный автомобиль на эти три дня ожидания детали...
Подведем итоги конкретно моего случая:
- "ЗАКУСЫВАНИЕ ШРУСА" (самый последний диагноз);
- случай гарантийный;
- деталь: 96489842 "Шрус наружный Ш-Реццо 1,6" за $177,40 (видимо, это какая-то их внутренняя GM-цена, т.к. для продажи применяется неслабая наценка, например, аналогичный шрус для лачетти стоит порядка 10500руб.);
- три дня без машины, ну и всякие недоиспользованные возможности и бла-бла-бла smile
Добавлено (14.02.2009, 14:20)
забыл еще к итогам: 1 нормочас за снятие/установку шруса $15,10
Nikotin73 Дата: Суббота, 14.02.2009, 14:28 | Сообщение № 28 (43474 в абсолютной нумерации)
Quote (hdv)
что очень радует!
Quote (hdv)
+1
climat Дата: Суббота, 14.02.2009, 17:46 | Сообщение № 29 (43475 в абсолютной нумерации)
Quote (hdv)
Так все же, что-то содрали?
hdv Дата: Суббота, 14.02.2009, 21:05 | Сообщение № 30 (43484 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 856
Quote (climat)
Нет. Гарантийный ремонт - бесплатный.
Информация была из выданной мне бумажки. Думаю, что сервису столько денег GM компенсирует либо это вообще ничего не значащие цены для их внутреннего учета...
  • Страница 2 из 6
