Пятница, 03.01.2025, 01:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 6
Вибрация при скорости свыше 100
маля Дата: Понедельник, 17.03.2008, 00:29 | Сообщение № 1 (15649 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Вибрация на скорости 100км и выше, машину просто колбасит.Подскажите в чем проблема.
kuparos Дата: Понедельник, 17.03.2008, 00:51 | Сообщение № 2 (15650 в абсолютной нумерации)
Скорее всего дисбалланс колёс. По крайней мере я бы начал имеено от туда.
маля Дата: Понедельник, 17.03.2008, 00:59 | Сообщение № 3 (15651 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Об этом я подумал в первую очередь. Но до этого ездил на нексии , такого не было даже с гнутым диском.Но все равно спасибо!
dmitriytrop Дата: Понедельник, 17.03.2008, 11:00 | Сообщение № 4 (15685 в абсолютной нумерации)
+1 балансировка колес.
Уже перекинул резину?
маля Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:15 | Сообщение № 5 (15836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
dmitriytrop резину переставил на следующий день как взял утебя.Делал в желтой будке на повороте Говорова за Юноной, вроде балансировали.Не подскажешь шиномонтаж с качественной балансировкой в нашем районе?Похоже надо смотреть задницу.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:20 | Сообщение № 6 (15839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
маля, посмотри внутреннюю повехность дисков - грязи внутри нет? налипает, получается дисбаланс, иногда очень существенный - колбасить начинает....
маля Дата: Вторник, 18.03.2008, 00:02 | Сообщение № 7 (15846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Не из за этого врятли, когда мотался на нексии подобного небыло , а диски гнул! Но когда передние покрышки менял грязь счищали.
dmitriytrop Дата: Вторник, 18.03.2008, 09:58 | Сообщение № 8 (15864 в абсолютной нумерации)
Quote (маля)
Если "очень качественно" То на пересечении Ленинского и кубинской если ехать от моста ж/д то справа магазин по продаже колес, потом Кубинская вот непомню номер вроде 86 СТО Гарант тоже подходят проффесионально, потом я делал на Народного ополчения если ехать от Сосновой поляны проезжаешь под виадуком и сразу будет заезд на разборку - разборка справо шиномонтаж слева (вот там тоже вроде ничего)
Quote (маля)
Почему ты так решил?
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 18.03.2008, 10:00
маля Дата: Среда, 19.03.2008, 00:35 | Сообщение № 9 (16065 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Я имел ввиду что после перестановки резины на передке колеса отбалансировали, может быть! А задок как был из салона. На большой скорости при взгляде в зеркало заднего вида задние подголовники трясутся как бешенные.
dmitriytrop Дата: Среда, 19.03.2008, 10:09 | Сообщение № 10 (16082 в абсолютной нумерации)
А на зимней резине такого небыло. В салоне вобщето должны были отбалансировать, может с барабанами что то, например долго стояла колодки прикипели и при движении накладки сорвало как тормоза работают не чего не хрустит?
Munkustrap Дата: Среда, 19.03.2008, 14:46 | Сообщение № 11 (16143 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
тож такая же проблема на скорости больше 145.....правда не всегда...мож от асфальта зависит, но вродь всё ровненько было....однако к 160 вибрации уходят..... cool особо на это внимания не обращаю....
Yakov Дата: Среда, 19.03.2008, 14:53 | Сообщение № 12 (16145 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Munkustrap)
Подводник у нас уже есть. Похоже и летчик объявился. biggrin biggrin biggrin
Munkustrap Дата: Среда, 19.03.2008, 15:11 | Сообщение № 13 (16154 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 457
ну блин до упора еще кстати жать есть куда....двигатель кстати так работает при экстренном наборе скорости как у болида F1 wacko 160 это было то пяток раз....а так крейсерская 120 - 130.....на этой скорости проблем нет....
но была такая же проблема как у "маля" на старой машине и было это из за плохой балансировке и небольшой гнутости диска....так что пусть смотрит колесики... happy
а кстати почему летчик??чтобы такую Реззика оторват ьот земли надо до 250 разгоняться тогда начнет зад приподниматься.... wink
Yakov Дата: Среда, 19.03.2008, 16:40 | Сообщение № 14 (16178 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Munkustrap)
Так я понял что
Quote (Munkustrap)
160 вибрации уходят
Поскольку колеса с дорогой уже не в контакте. biggrin :D biggrin
А вообще известный факт если вибрация в районе 80-110 (в зависимости от диаметра колес) проверяй баланс и геометрию колес. И не факт что недавно балансировал, бывает набъется грязь на внутреннюю поверхность диска, что тресет "мама не горюй".
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 19.03.2008, 18:25
маля Дата: Пятница, 21.03.2008, 02:03 | Сообщение № 15 (16382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 486
Ладно спасибо всем за советы итог один - балансировка.Про грязь на внутренней поверхности диска забудте производители не лохи, на всех дисках она распределяется равномерно.Короче обалансирую напишу в том ли было дело.
  • Страница 1 из 6
