Пятница, 03.01.2025, 01:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Вибрация при скорости свыше 100
Nikotin73 Дата: Среда, 23.09.2009, 20:30 | Сообщение № 46 (55226 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
и сам ручник натягивал. они там 1 час ходили советовались как лучше сделать...
Мама дорогая!!!!!!!!! Бежать из такого сервиса! И как можно дальше.
hohol222 Дата: Среда, 23.09.2009, 20:30 | Сообщение № 47 (55227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
обороты меньше 3000. бензик 100% ноормальный. выкаиывал весь. заправлялся на самых уважаемых, в прямом смысле, (РАЗНЫХ), на холодных нету. появиолсь на 24000. амики передние ушатаны , может еще из=за этого
kuparos Дата: Среда, 23.09.2009, 21:24 | Сообщение № 48 (55230 в абсолютной нумерации)
Ну про бензин это конечно версия, а оборотов меньше 3000 для 16ти клапанного двигателя крайне мало.
Quote (hohol222)
ПОМОГОИТЕ СОМЕТОМ.
Это мы легко. Вот только бы послушать, пощупать... А без этого сложно.
weter Дата: Среда, 23.09.2009, 21:58 | Сообщение № 49 (55234 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (hohol222)
у меня вибрация на всех передачах при определенных оборотах.
Я бы проверил крепление двигателя, подушки крепления. Если что-то раскрутилось, то при достижении на любой включённой скорости определённых оборотов происходит резонанс.
Nikotin73 Дата: Четверг, 24.09.2009, 07:34 | Сообщение № 50 (55243 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Тоже вариант.
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 11:41 | Сообщение № 51 (55253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
завтра поеду к дилерам. должны амортизатор передний ОДИН!!!! должны по гарантии поменять. буду опять вопросы задавать по поводу вибрации. может найдется у них толковый мастер.
kuparos Дата: Четверг, 24.09.2009, 14:51 | Сообщение № 52 (55256 в абсолютной нумерации)
Сегодня попробовал проехаться на второй передаче со скоростью 20 км/ч - оборотов при этом всего 1500. Движку это явно не нравится. Равно как и четвёртая при 65 - чьть больше 2000. Газу даешь -двигун начинает в конвульсиях биться, аж рычаг КПП дёргается.
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 15:36 | Сообщение № 53 (55257 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
так было же все нормально. не было вибрации. я допустим на 2-й передачи газу даю, потом отпускаю газ и машина движком сама тормозит. в принципе машина должна спокойно катиться практически до остановки, но в какой-то момент когда обороты начинают падать. начинается вибрация. причем звук в течении дня то появляется то пропадает. на холодную практически его нет, стоит прогреться - появляется.
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 18:23 | Сообщение № 54 (55263 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
я сейчас по двору помотался. на 2-й звук где-то 30-35 км/ч. я до этого приблизительно ставил
Сообщение отредактировал hohol222 - Четверг, 24.09.2009, 18:23
val1 Дата: Четверг, 24.09.2009, 19:14 | Сообщение № 55 (55264 в абсолютной нумерации)
kuparos,
Quote
Максим, есть смысл присмотреться к движку (свечи, форсунки...). Согласен что движок не очень любит малые обороты, но у меня (пробег 19 тыс.) на второй при 1500 оборотах тянет стабильно и так же стабиьно разгоняется, на четвертой спокойно везет и при 50 км/ч и при пезком нажатии на газ с этой скорости немного проваливается при разгоне, но не дрожит и рычаг коробки не вибрирует, а если плавный разгон - так вообще уверенно. Подобными режимами не злоупотребляю, но иногда приходится.
kuparos Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:40 | Сообщение № 56 (55275 в абсолютной нумерации)
Насмотревшись на расколбас рычага уже поменял свечи. Всё пришло в норму. Но за совет всё равно спасибо. smile
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:41 | Сообщение № 57 (55276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Quote (val1)
да и у меня также. рычаг не вибрирует, звук вибрации идет откуда-то из области рычага, но откуда-то ниже. ( как я говорил на опр оборотах), а провал это обычно явление для этого авто.
Сообщение отредактировал hohol222 - Четверг, 24.09.2009, 21:46
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:44 | Сообщение № 58 (55277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Н
так вообще не должно быть.
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:46 | Сообщение № 59 (55278 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
138 тысячи километров - полёт нормальный
у твоей машины за 3 года какие были еще проблемы?
kuparos Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:49 | Сообщение № 60 (55279 в абсолютной нумерации)
Вообще очень сложно разбираться с вибрацией автомобиля, через форум.
У кого-то вибрация, у кого-то лёгкая дрожь, у кого-то просто звук "вибрирующий"...
  • Страница 4 из 6
