Вибрация при скорости свыше 100
vadgorev |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 13:34 | Сообщение № 76 (63394 в абсолютной нумерации) |
После мойки передние снимали и льда небыло. На передних грыжи точнно нет.
Сообщение отредактировал vadgorev - Суббота, 26.12.2009, 13:36 |
Stiv40 |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 14:01 | Сообщение № 77 (63397 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
так же может грязь быть и на задних, что более вероятно, так как весь кузов вибрирует, было такое
hdv |
Дата: Четверг, 25.03.2010, 18:22 | Сообщение № 78 (68990 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.04.2008 Пользователь № 856 |
примерно год назад была у меня гарантийная замена наружного шруса с гарантийным же пыльником, смазкой, и хомутами... поэтому когда на днях появились знакомые симптомы с вибрацией - сразу двинул в сервис, теперь уже другой... получил диагноз: "попадание грязи под пыльник шруса (того самого гарантийного) из-за соскальзывания хомута" гарантийные 2года позади, теперь ищу аналог фирменного шруса (11000руб. за него считаю, что много...) буду немцев пробовать (за 3700руб.), что-как отпишу
Stiv40 |
Дата: Четверг, 25.03.2010, 23:28 | Сообщение № 79 (69015 в абсолютной нумерации) |
hdv, из-за попадания грязи в шруз была вибрация? Что то мало вериться если честно
hdv |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 14:17 | Сообщение № 80 (69043 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, проблема нарастала в течение одного дня: шрус стал слегка подзакусывать с утра и не постоянно, а как-то иногда и бессистемно, но после обеда - довольно часто и так что ездить стало уже проблематично... в момент закусывания шруса начиналась вибрация (причем на скорости 20-50км/ч больше чем на 50-80км/ч) руля и его самокачание влево-вправо при движении прямо, также начинало сильно трясти рычаг кпп, поэтому приходилось постоянно крепко держать одной рукой руль, а другой рычаг кпп, чтобы доехать до сервиса... сервисмены проверяли (как именно не видел, т.к. меня в ремонтную зону пригласили только когда они нашли грязевую течь при нажатии на пыльник шруса и не очень понятно как соскочивший хомут) рулевую рейку, подушки двигателя, кпп, стойки...
hdv |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 15:03 | Сообщение № 81 (69048 в абсолютной нумерации) |
кстати, "немцем" оказался Löebro, код 303906 (код оригинала 96489842) внешнее сходство оказалось не 100%-е, однако кол-во зубцов и посадочные места совпали. при установки основные проблемы были с хомутами - еле налезают, соскальзывают и очень трудно сжимаются, немцы скорее всего пользуются каким-нибудь маленьким прессом (гидро- или пневмо- или еще каким), отечественный шевролет-сервис заменяет это приспособление тремя сервисменами с двумя типа пасатижами и отверткой (которые мучили эти хомуты больше часа времени, без мата и смекалки тоже не обошлось), через неделю поеду к ним опять: смотреть как себя чувствуют хомуты
Stiv40 |
Дата: Суббота, 27.03.2010, 14:09 | Сообщение № 82 (69119 в абсолютной нумерации) |
hdv, А это код какого шруса, левого, правого; внутреннего, наружного? Или они одинаковые у нас и взаимозаменяемые?
hdv |
Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 15:13 | Сообщение № 83 (69167 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, это коды наружного шруса, вроде как левый-правый без разницы, но могу и ошибаться... себе менял левый наружный шрус
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 20:29 | Сообщение № 84 (69194 в абсолютной нумерации) |
hdv, понятно
Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 22:12 | Сообщение № 85 (69205 в абсолютной нумерации) |
Внешние правый и левый шрусы одинаковые. Внутренние шрусы правый и левый одинаковый.
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 29.03.2010, 09:58 | Сообщение № 86 (69228 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за информацию Макс
