Пятница, 03.01.2025, 01:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Вибрация при скорости свыше 100
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 10:27 | Сообщение № 31 (43498 в абсолютной нумерации)
Quote (hdv)
сервису столько денег GM компенсирует
ИМХО именно так. Иначе бы сервис не соглашался бы так легко на замену по гарантии.
Воля48 Дата: Понедельник, 23.02.2009, 12:50 | Сообщение № 32 (44058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2008
Пользователь № 978
После ночевки в сугробе,ну так получилось,негде стать больше было,тож как за 80 пошла вибрация на руль.Я проверил давление в шинах -норма.
Поехал дальше постепенно перестало,думаю где-то намерзло.а потом оттаяло и отвалилось. hello
Добавлено (23.02.2009, 12:50)
100......х722он36
Алекс Дата: Понедельник, 06.04.2009, 22:29 | Сообщение № 33 (45745 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Тут недавно набуксовался всласть tongue - мало того что шипы повылетали, так ещё и вибрацию руля получил, сразу на мойку, вибрация осталась. Я на балансировку в шинмонтаж, снял колпак с колеса , а там грамм 300-400 глины хотя на мойке шины диски мыли, но отбалансировал колёса всё равно и ДОРОГИ стали РОВНЫМИ biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 08.04.2009, 10:27 | Сообщение № 34 (45805 в абсолютной нумерации)
Бытует мнения что если диски с посадочным диаметром больше чем положено то может быть следующее:" Машину трясет на определенной скорости, чаще всего на скорости от 80 до 100; от 90 до 110; от 100 до 120 км/час. При увеличении скорости вибрация как будто пропадает но это только, кажется. Опытные водители замечают, что вибрация переходит из низко-частотной, в высоко-частотную, которая оказывает еще более разрушительное воздействие на детали подвески и рулевого управления, а самое главное – возможно самоотвинчивание колесных болтов (гаек). А для механизмов нет ничего страшнее вибрации. И выход это установка колец из - высококачественного алюминиевого сплава.
Хотя сам я с этим не согласен, но так на заметку решил выложить.
dmitriytrop Дата: Среда, 08.04.2009, 12:29 | Сообщение № 35 (45817 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Колец не ставил, ничего не вибрировало, намотал 15тыс, подтяжка гаек не требовалась.
Я же сказал на заметку
Quote (dmitriytrop)
Сдесь только одно если плохо были закручены гайки на колесах то может разбить посадочные места для шпилек с гайками и вот тогда будет неправильный центр.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 08.04.2009, 12:29
hohol222 Дата: Среда, 23.09.2009, 11:09 | Сообщение № 36 (55199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
у меня вибрация на всех передачах при определенных оборотах. там допустим на 2-й при 20 км/ч, на 4-й 65 км/ч. и т.д. что делать?
kuparos Дата: Среда, 23.09.2009, 13:44 | Сообщение № 37 (55207 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
что делать?
Оборотов давать.
Quote (hohol222)
на 4-й 65 км/ч
Это ж почти холостой ход. Стрелка в зелёной зоне. Момента на хватает.
AndrewBJ Дата: Среда, 23.09.2009, 15:38 | Сообщение № 38 (55211 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
hohol222, и машина поди нагружена?
hohol222 Дата: Среда, 23.09.2009, 16:05 | Сообщение № 39 (55213 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
машина без нагрузки. обороты наоборот не в зеленом секторе. такого не было с самой покупки. появилось недавно. такое ощущение что открутилось в коробке что-то. звук крайне неприятный
AndrewBJ Дата: Среда, 23.09.2009, 16:54 | Сообщение № 40 (55217 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
hohol222, Проверь для начала колесные гайки (это я серьезно), а потом к доктору
ovomaxat Дата: Среда, 23.09.2009, 17:13 | Сообщение № 41 (55219 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
+1
А во вторых съезди на балансировку.
San210270 Дата: Среда, 23.09.2009, 18:22 | Сообщение № 42 (55221 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (hohol222)
Меняй резину. Однозначно!
kuparos Дата: Среда, 23.09.2009, 18:30 | Сообщение № 43 (55222 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
колесные гайки
Quote (ovomaxat)
на балансировку.
Сдаётся мне колёса здесь ни причём hohol222 пишет, что
Quote (hohol222)
При 20 км/ч и при 65 разбалансированные колёса себя не проявят. В таких случаях вибрация начинается на скоростях 90-110.
Коробка, на мой взгляд тоже не должна вибрировать в определённом диапазоне оборотов. Если там что-то открутилось, то проявлялось бы при трогание и торможении. На худой конец что-нибудь выло.
А здесь вибрирует в определённом диапазоне оборотов (явно меньше 3000 об/мин).
Именно из этого делаю вывод, что виноват двигатель. Бензина плохого хватанул, вот и вибрирует. Мне так кажется.
hohol222 Дата: Среда, 23.09.2009, 20:23 | Сообщение № 44 (55224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
тут еще наблюдение. когда машина холодная вибрации нет. прогревается , начинает проявляться.. следующее в последний осмотр , оказалось клинит заднее левое колесо ( тормоза). в центре так и не смогли разобраться. они разобрали посмотрели вроде все нормуль. может из-за этого. ПОМОГОИТЕ СОМЕТОМ. в дилерском центре одни клоуны. я приехал к ним и сам ручник натягивал. они там 1 час ходили советовались как лучше сделать...
Nikotin73 Дата: Среда, 23.09.2009, 20:27 | Сообщение № 45 (55225 в абсолютной нумерации)
Вряд ли бензин - при плохом бензине детонирует а здесь:
Quote (AndrewBJ)
Колеса явно не причем, здесь я согласен с Купаросом. Остается трансмиссия, как это ни печально. ПМСМ диск сцепления или выжимной подшипник. Этот диагноз, конечно, не однозначный, но судя по описанию (тряска зависит не от скорости движения, а от оборотов двигателя) - где-то тут, т.е. в трансмиссии.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 23.09.2009, 20:28
  • Страница 3 из 6
