Пятница, 03.01.2025, 01:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Вибрация при скорости свыше 100
kuparos Дата: Четверг, 24.09.2009, 21:59 | Сообщение № 61 (55281 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
у твоей машины за 3 года какие были еще проблемы?
hohol222, нажми на пробег в подписи - попадёшь в дневник там все проблемы описаны. book smile
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 24.09.2009, 22:14
hohol222 Дата: Четверг, 24.09.2009, 22:22 | Сообщение № 62 (55283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2008
Пользователь № 911
сенкс
hohol222 Дата: Пятница, 25.09.2009, 16:21 | Сообщение № 63 (55343 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
был в автоцентре. сначала не хотели браться за диагностику. затащил старшего мастера в машину . прокатил. озадачил. за 2 часа причину нашли. прблема с кулисой механизма переключения передач. требуется замена. кстати , может кто знает, насколько опасно то, что ступичный подшипник почти не крутится, в автоцентре менять по гарантии отказываются, ссылаясь на то что он не хрустит и еще крутится
vovan Дата: Пятница, 25.09.2009, 16:57 | Сообщение № 64 (55346 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (hohol222)
Если еще при этом и греется, то прямая дарога к разрушению и возможно заклиниванию колеса (хорошо если не на полном ходу).
Quote (hohol222)
Да,не специалисты а прям "умище".
AndrewBJ Дата: Пятница, 25.09.2009, 17:11 | Сообщение № 65 (55348 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (hohol222)
Колесо переднее? что значит подшипник почти не крутится - они шруз отсоединяли? или просто колесо крутили на вывешенной машине? в последнем случае он и не будет крутится т.к. тогда еше главную пару в коробке проворачивать надо. Только проверка люфта вертикальным покачиванием колеса на вывешенной машине.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Пятница, 25.09.2009, 17:16
hohol222 Дата: Пятница, 25.09.2009, 19:47 | Сообщение № 66 (55367 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Quote (AndrewBJ)
Колесо переднее? ч
колесо заднее правое. в подвешенном состоянии почти не крутится
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.09.2009, 19:54 | Сообщение № 67 (55369 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
ЧТО ЗА БРЕД?!!! Надо искать причину, почему колесо заторможено. тормоза клинят или что-то еще. Не хрустит... В вывешенном состоянии он и не захрустит. Да и просто, чтобы захрустел -он ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ, а он не вращается... Это не автосервис, а какая-то машино-тракторная станция времен коллективизации в СССР! Пошли ты их в Ж@ПУ! Пиши претензию на ремонт, обращайся в антимонопольный комитет, в комитет по защите прав потребителя, в прокуратуру наконец! Щас найду образец претензии на ремонт - выложу сюда.
Выкладываю вордовский файл. Там речь о затянувшемся ремонте. В твоем случае надо подредактировать в смысле отказа от ремонта.
И еще: досудебная претензия. Почитай, осмысль и ДАВИ ЭТИХ ЛАММЕРОВ.
Прикрепления: 8341565.doc (27.0 Kb) · 9769843.doc (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 25.09.2009, 20:00
hohol222 Дата: Пятница, 25.09.2009, 20:01 | Сообщение № 68 (55370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
Quote (Nikotin73)
бл@ выложи пожалуйста. у меня там парень знакомый работает, инженер по гарантии. особо его неохото подставлять. но как он сам сказал по другому навернно не получится . ждать можно несколько месяцев
hohol222 Дата: Пятница, 25.09.2009, 20:05 | Сообщение № 69 (55372 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
а с другой стороны у нас в городе толком и обратиться не к кому. по гарантии все "дуру" включают. а за ДЕНЬГИ" что угодно найдут. сегодня по вибрации, я практически затащил мастера в машину чтобы он послушал, но после этого (мож знакомый посодействовал) начал разбираться в проблеме.
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.09.2009, 20:32 | Сообщение № 70 (55376 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
выложил. Вернись к посту №69. Там вложено два файла.
Vadimovich Дата: Пятница, 25.09.2009, 21:11 | Сообщение № 71 (55379 в абсолютной нумерации)
Quote (hohol222)
ИМХО подшипник не причём, нужно отрегулировать стояночный. При вывешивании тросик натягивается и ......
С этим столкнулся через неделю после покупки авто.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Пятница, 25.09.2009, 22:19
Nikotin73 Дата: Пятница, 25.09.2009, 21:52 | Сообщение № 72 (55383 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
А ведь точно! Было такое и у меня.
hohol222 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:20 | Сообщение № 73 (55692 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 911
мастера определили , что вибрация у меня из=за кулисы механизма переключения передач. требуется замена. после этих выходных (моного ездил) ездить вааще невозможно.
vadgorev Дата: Суббота, 26.12.2009, 12:37 | Сообщение № 74 (63391 в абсолютной нумерации)
Была маленькая вибрация кузова при большой скорости, грешил на балансировку колес.
На днях поехал в Москву и началось, вибрация кузова началась при 90 км. выше 100 кузов трясло, ессли держать одной рукой за дверную ручку другой руль то казалось что ручка двери сильней вибрирует.
Вибрация похоже как на класике разбита крестовина кардана.
Заехал на мойку помыл колеса ребят попросил колеса вымоть как снаружи так и изнутри.
Не помогло, отбалансировал передние колеса тоже не помогло.
Какие есть мысли?
Andy Дата: Суббота, 26.12.2009, 12:42 | Сообщение № 75 (63392 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
так и изнутри.
а действительно отмыли лед? Может быть грыжа на беговой поверхности колеса, как то попадал. Трясло жестоко.
  • Страница 5 из 6
