Воскресенье, 02.02.2025, 07:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Показания датчика уровня топлива
Механик Дата: Среда, 01.02.2017, 07:45 | Сообщение № 76 (153933 в абсолютной нумерации)
Сколько стоил ваш насос Бош?
dalstrom Дата: Среда, 01.02.2017, 08:21 | Сообщение № 77 (153934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Дело было года два назад, стоил тысячи полторы.
leppa Дата: Среда, 01.02.2017, 18:14 | Сообщение № 78 (153943 в абсолютной нумерации)
Сейчас он 2,2 тыра. А так как ежедневно жду его кончины, пора бы уже, неспешно изучаю вопрос аналога. Наш ставить не хочу, а вот что ни будь иное.
Поиск аналогов дал следующую картину:
Эра - Италия, Вен - Нидерладны, Зоммер - немцы И самое главное цены вкусные. Кто нибудь ставил это, или все Бош/оригинал берут?
Прикрепления: 8420899.jpg (69.8 Kb)
Механик Дата: Среда, 01.02.2017, 22:55 | Сообщение № 79 (153949 в абсолютной нумерации)
Бери Денсо.
leppa Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:23 | Сообщение № 80 (153954 в абсолютной нумерации)
Бери Денсо.
Что то вроде этого?
Прикрепления: 1336913.jpg (113.1 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 10:37 | Сообщение № 81 (153987 в абсолютной нумерации)
Да.
tsv65 Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:02 | Сообщение № 82 (161574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Стал замечать такую штуку. Раньше уровень топлива при включении зажигания вставал на место практически мгновенно. А теперь лезет довольно долго, несколько минут. Сначала даже пугался - типа вчера заправился, проехал сотню км и тут вдруг стрелка в нижней четверти. Даже лужу выходил искать.
Радует, что все таки доползает до реального, но...
Знакомы кому такие симптомы? Я так понимаю - помирает потихоньку датчик указателя?
Artem017 Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:58 | Сообщение № 83 (161581 в абсолютной нумерации)
Знакомое ощущение. Причины такого поведения ДУТ не ясны. Бывало, заправишься под завязку, поехал, а стрелка падает на нижнюю отметку, потом восстанавливается. А зимой, например, показывало всё правильно. Вобщем ХЗ, пока так и езжу. В обсуждении этого вопроса с Максимом, пришли к выводу, что возможно помирает ДУТ.
викторрр Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:34 | Сообщение № 84 (161582 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
У меня бывает такое. Я обратил внимание, если машина стоит неровно, то стрелка сначала занижает,
а потом выехав на ровное место постепенно становится в норму.
Рыболов Дата: Четверг, 26.04.2018, 16:52 | Сообщение № 85 (161583 в абсолютной нумерации)
tsv65, может поплавок не герметичен? По-моему он пустотелый.
tsv65 Дата: Пятница, 27.04.2018, 09:18 | Сообщение № 86 (161591 в абсолютной нумерации)
Стабильности нет - сегодня включилось нормально, стрелка сразу встала в "точное" положение. ХЗ. Буду дальше наблюдать.
Спасибо за идеи - поплавок это весьма правдоподобная мысль, как мне кажется.
lester75 Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:31 | Сообщение № 87 (161601 в абсолютной нумерации)
Эта проблема у многих у меня так же гуляет .
valkrajushkin Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:42 | Сообщение № 88 (161603 в абсолютной нумерации)
с какого ... там поплавок разгерметизируется .если это так .то он бы вобще не поднялся .и показывал пустой бак . не исключено  дорожка реастата
Механик Дата: Пятница, 27.04.2018, 19:10 | Сообщение № 89 (161605 в абсолютной нумерации)
Часто налётом плата реостата покрывается и датчик начинает дурить.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 27.04.2018, 23:19 | Сообщение № 90 (161614 в абсолютной нумерации)
Тоже замечал, что в начале движения датчик занижает, потом постепенно приходит к нормальным показаниям.
  • Страница 6 из 7
  • 7
