Пятница, 10.01.2025, 15:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Alex_D Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:07 | Сообщение № 76 (14916 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Quote (Доберман)
как вытащить лампу с патроном габаритов (передние).
он там на двух вялых защелках, правда нажимать их неудобно если не снимать фару. Если пальцы толстые, то можно слегка поддеть плоской отверткой.
p.s. Надеюсь, речь идет о маленькой лампочке габаритов, а не основном свете, как в посте Mike wink
cyrus Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:17 | Сообщение № 77 (14918 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Народ, подскажите, как вытащить лампу с патроном габаритов (передние).
Делал это буквально позавчера - перегорела одна. Действительно - главно ухватиться. А потом просто потянуть ее вверх.
Доберман Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:28 | Сообщение № 78 (14920 в абсолютной нумерации)
Вот как ухватиться я и не знаю, не получается. Просто тянуть ее или все таки повернуть надо? Уж я тянул тянул не вылазит cool
а где эти защелки? не увидел
Только не надо вспоминать анекдот про Данилу мастера с каменной чашей biggrin :D
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 11.03.2008, 10:29
cyrus Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:34 | Сообщение № 79 (14921 в абсолютной нумерации)
Просто тяни. Ну можешь повернуть туда-сюда. Вставлять обратно - точно так же, просто затолкать ее туда. Т.е. не нужно никак поворачивать, чтобы подогнать. Если не сможешь ухватиться - тогда вынимай основную лампу - там открутить пару винтов, снять эту проволоку-пружину, которая держит патрон, и вынуть. Тогда точно сможешь ухватиться. Только запомни, как эта пружина стояла - я помню, повозился, чтобы ее поставить обратно.
Доберман Дата: Вторник, 11.03.2008, 10:54 | Сообщение № 80 (14922 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Просто тяни.
Попробую, но залезть туда ой как сложно. Головные лампы менять проще
Alex_D Дата: Вторник, 11.03.2008, 11:05 | Сообщение № 81 (14926 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (Доберман)
Да их не видно, небольшие выступы для фиксации. Патрон там свободно врашается в дырке, а эти выступы не дают выскользнуть, но есть ли у них лапки снаружи не скажу - пока доставал, было интересно, а как выковырял - посмотреть забыл sad Тяни за патрон, а поддеть отверткой - так вобще красота, держится почти на честном слове smile
Quote (cyrus)
для снятия пружины никаких винтов не откручивал, эта пружинка с одной стороны просто цепляется за выступ и освобождается легким нажатием с отведением в сторону. Но для замены габаритов это не обязательно.
dmitriytrop Дата: Вторник, 11.03.2008, 11:25 | Сообщение № 82 (14930 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Тяни за патрон,
+1 Тяни небойся
Quote (Alex_D)
Да уж откручивать ничего не надо
Доберман Дата: Вторник, 11.03.2008, 11:46 | Сообщение № 83 (14931 в абсолютной нумерации)
ОХ потяну, так потяну biggrin
cyrus Дата: Вторник, 11.03.2008, 12:10 | Сообщение № 84 (14933 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
С пружиной я, видимо, не разобрался. Открутил всё, что откручивалось... smile
Доберман Дата: Среда, 12.03.2008, 09:42 | Сообщение № 85 (15026 в абсолютной нумерации)
Не получилось. Тянул плотно сидит патрон. Может плоскогубцами попробовать?
Alex_D Дата: Среда, 12.03.2008, 09:55 | Сообщение № 86 (15029 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Доберман, я не знаю, как ты туда плоскогубцы просунешь... У меня получилось легко извлечь когда придерживал снизу пальцем, а сверху слегка надавил плоской отверткой и слегка пошевелил. На крайняк, думаю, можно вынуть лампу основного света и изнутри пальцем вытолкнуть wink
Доберман Дата: Среда, 12.03.2008, 10:03 | Сообщение № 87 (15032 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Попробую вечером.
dmitriytrop Дата: Среда, 12.03.2008, 10:24 | Сообщение № 88 (15046 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Попробую вечером.
Вчера менял все освещение, так вот один габарит вышел при потягивании за провода,а второй широкой плоской отверткой сунул между фарой и патроном и по часовой стрелке патрончик и выскочил, только надо повернут расширением на патроне вверх так будет удобней.
Доберман Дата: Четверг, 20.03.2008, 10:12 | Сообщение № 89 (15219 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо за советы!!!
Сегодня всё получилось. Применил все рекомендации.
Сначала тупо надавил на лампочку изнутри фары (пальцы у меня не толстые), а потом отверткой (широкой плоской) выпихнул патрон. biggrin
Счастлив как конь объевшийся овса с пивом. hands (три дня было мучений). Все пальцы ободрал crazy
Добавлено (20.03.2008, 10:12)
Ужасно! Mike, ты ничего не попутал? Может быть это ближний с дальним.
На самом деле если снимать в лоб, то именно такой эффект и получается. А если смотреть просто глазами, то всё нормально.
Скорее всего это особенности фотосъемки.
Никто мне не моргает
Прикрепления: 4768917.jpg (26.3 Kb) · 5084266.jpg (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 20.03.2008, 10:15
Pacak Дата: Суббота, 12.04.2008, 23:11 | Сообщение № 90 (19259 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
а никто не разбирался с сигнальными лампами? или это тока у меня они какието слепые. Вечером нармально а днем даже сигнализатор поворота почти не видно. (на лансере более яркие стояли) если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как быть.
Дальнейшее обсуждение данного вопроса в ветке "Панель приборов"
