Суббота, 11.01.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Amyyar Дата: Пятница, 03.03.2017, 10:02 | Сообщение № 556 (154461 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Вот и я думаю через доп.реле сделать, это наверно самый правильный способ улучшить свет.
elektrik701 Дата: Пятница, 03.03.2017, 12:39 | Сообщение № 557 (154462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Цитата dalstrom ()
Я еще на 10 странице переделал.
на первенство не претендую! thumb
mxrtmnv Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:30 | Сообщение № 558 (154939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Поделюсь опытом. Разбил правую блокфару. Заказал б/у. Пришла фара от праворульной машины. Это легко увидеть по освещающей встречку галочке света. По советам на форумах пропилил посадочное место под лампу Н4, чтоб верхний зуб цоколя лампы смотрел вертикально вверх, а не чуть-чуть влево. Галочка света со всречки ушла, но обочину освещать не начала. Американский свет получился. Далее надо было колпачек, который ограничивает свет с битой фары на новую поставить и все. Но фару я выкинул, не подумал. Пришлось пилить колпачек с праворульной фары. Спилил на глаз, стало лучше. Далее попросил для сравнения форумчанина Константина провести сравнительный эксперимент колпачков. По результатам сравнеия свой колпачек допилил еще немного. Вчера отрегулировал свет. Все отлично. Вывод - правая праворульная фара для нашей машины переделывается в леворульную за час времени (и это с перерывами).
Amyyar Дата: Понедельник, 27.03.2017, 10:01 | Сообщение № 559 (154980 в абсолютной нумерации)
В эти выходные, я впервые после замены генератора (выдавал только 13В, на лампах было всего 11В) поехал загород в темное время суток. До замены гены я терял дорогу при наличии других машин, сейчас свет стал намного лучше. Так что если у вас не светят фары, проверяйте напряжение. Будет потеплее запитаю лампы через доп реле и нахрен не нужен никакой ксенон.)))
Сообщение отредактировал Amyyar - Понедельник, 27.03.2017, 10:13
AlexIz Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:48 | Сообщение № 560 (155003 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
AlexIz, Вы имеете в этом опыт?
Да, в ПТС и свидетельстве написано, что установлены ксеноновые фары.
Правда, машину давно продал. smile
NVV Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:36 | Сообщение № 561 (155006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата AlexIz ()
машину давно продал
Реззо?
AlexIz Дата: Среда, 29.03.2017, 07:24 | Сообщение № 562 (155023 в абсолютной нумерации)
Да.
NVV Дата: Среда, 29.03.2017, 23:05 | Сообщение № 563 (155035 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
AlexIz, поделитесь опытом?
AlexIz Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:23 | Сообщение № 564 (155103 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
AlexIz, поделитесь опытом?:)
 smile Каким? По установке и регистрации ксенона или продаже авто? smile
Сообщение отредактировал AlexIz - Воскресенье, 02.04.2017, 10:25
NVV Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 11:32 | Сообщение № 565 (155104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
AlexIz, по установке и регистрации ксенона.
AlexIz Дата: Пятница, 07.04.2017, 07:34 | Сообщение № 566 (155215 в абсолютной нумерации)
Да там, собственно, делиться нечем. Купил линзы с сертификатом. Установил. При установке все операции сфотографировал. Дальше поехал в экспертное бюро, которое выдаёт разрешение на переделку. Заплатил им денег, они выдали бумагу. Дальше в ГИБДД для техосмотра и замены свидетельства.
NVV Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:40 | Сообщение № 567 (155216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
А омыватели и автокорректор фар?
AlexIz Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:52 | Сообщение № 568 (155231 в абсолютной нумерации)
Оп-па, точно, совсем забыл. Простите.    Конечно. Поставил омыватель. Процесс взял на форуме. Автоматический корректор покупал в Силыче http://silich.ru/.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:25 | Сообщение № 569 (157719 в абсолютной нумерации)
Почитал тему и почему-то у некоторых возникают трудности со снятием фары. Вчера проделал данную операцию с правой фарой - никаких проблем. Два болта сверху, гайка сбоку и еще одна гайка, становится доступной после снятия декоративной решетки. Сзади в нижнем углу фары есть направляющая, но она нисколько не мешает.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 31.08.2017, 08:32 | Сообщение № 570 (157720 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
ПТФ я еще ни разу не пробовал включать
Цитата Rapidrezzo ()
так попробуй, включи.
Вот я вчера попробовал - горят передние, а про задние непонятно. Загораются сразу оба верхних красных фонаря, при включение ближнего света, независимо от включения задних противотуманок. Мне кажется, что-то здесь неправильно.
И еще непонятно, как использовать ПТФ в качестве ДХО, ведь они включаются только с ближним светом, придется схему переделывать?
