Среда, 15.01.2025, 22:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Провода в водительской двери.
goschashepa Дата: Вторник, 18.04.2017, 20:37 | Сообщение № 121 (155446 в абсолютной нумерации)
Сегодня спаяли пару проводов в водительской двери. Оба толстые, токовые. Лопнули по месту прежней пайки. Дверь сняли- на стол её- делать удобней. По завершении пайки, гофру одевали на колодки прямо там же,на столе.На машине это дело очень не удобно делать. Потом просто одели дверь на петли и воткнули фишку в стойку. Надо поискать силиконовый провод и переделать всю эту колодку на вод. двери. И забыть про эту проблему навсегда...Повторюсь, паяли в этой двери 2.5 года назад, но не все провода.
Artem017 Дата: Среда, 19.04.2017, 15:56 | Сообщение № 122 (155456 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
По завершении пайки, гофру одевали на колодки прямо там же, на столе. На машине это дело очень не удобно делать. Потом просто одели дверь на петли и воткнули фишку в стойку.
Делал абсолютно аналогично и первый, и второй раз. Мне самым геморроем показалось разъединить эту фишку при снятии. Если на водительской разъём немного уже побит и вытаскивается руками, то на пассажирской двери мне это сделать так и не удалось...
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 19.04.2017, 15:57
goschashepa Дата: Среда, 19.04.2017, 16:58 | Сообщение № 123 (155458 в абсолютной нумерации)
Первый раз,2.5 года назад, были трудности при одевании гофры. Натягивали гофру уже на установленную на машину дверь. Сейчас делали по другому и всё гораздо быстро. Другие двери вчера и не трогали.
goschashepa Дата: Среда, 19.04.2017, 17:00 | Сообщение № 124 (155459 в абсолютной нумерации)
Artem017,  а ты через какое время опять паял провода? Год,два?
Artem017 Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:28 | Сообщение № 125 (155470 в абсолютной нумерации)
Первый раз паял где-то в июле. Провод обломился ровно через год, в конце августа.  smile
goschashepa Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:04 | Сообщение № 126 (155487 в абсолютной нумерации)
Сегодня узнавал в магазине "Радиопрофи" есть ли у них силиконовые провода. Есть. И разного сечения...Буду брать...
Artem017 Дата: Пятница, 21.04.2017, 07:53 | Сообщение № 127 (155499 в абсолютной нумерации)
Эх, надо бы тоже пошукать по магазинам. Первый раз на замену искал самые мягкие провода, но они были явно жёстче силиконовых...
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 21.04.2017, 07:53
Механик Дата: Понедельник, 11.12.2017, 00:40 | Сообщение № 128 (159546 в абсолютной нумерации)
На прошлой недели приходила машина в ремонт. Не работал центральный замок, и перегорали предохранители. Причина оказалась в передней пассажирской двери. Недавно был кузовной ремонт, и видно не качественно собрали проводку, вернее сломали одну защёлку на штекере вставляющего в кузов и остальные смяли, в итоге штекер вышел из кузова и дверью прижали, в итоге прорубило изоляцию и провода коротили на кузов.
alyes Дата: Понедельник, 11.12.2017, 20:47 | Сообщение № 129 (159576 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Привет! Вот так выглядели провода в передних дверях через пять лет. Все провода перепаивал и изолировал...
Прикрепления: 0937425.jpg (133.0 Kb)
Keris Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:34 | Сообщение № 130 (159579 в абсолютной нумерации)
Летом напасть с проводами настигла сначало отцовскую,а следом через пару недель и мою... На Рецике отца были повреждены больше половины проводов. Паять приходилось распологая точки пайки в шахматном порядке. Для этого провода укорачивал и удлинял в разных местах- иначе толщина жгута неимоверно возросла. В итоге она всё-равно чуток возросла, почти по всей длине, что тоже оказалось плохо...Выяснилось при установки двери. Через 25-30 тысяч пару проводов,как и ожидалось, порвался провод цз.
 Пытаясь учесть ошибки, на своём авто решил отказаться от этого дурацкого разъёма- то, что он зафиксирован в дверном проёме являетя одной из причин поломки проводов- степени свободы при открывании-закрывании у проводов не много. Ответную часть разъёма со стороны салона расположил ,собственно, в салоне, обернув самоклеющимся спленом.
Со стороны двери разъём отрезал, проводку нарастил таким образом, чтобы в гофре не было соединений- все соединения затолкал в дверь. Использовал фишки в различных комбинациях, чтобы не попутать провода :( После соединения всех фишек аккуратно заправил их всех в дверь)
Для соединения салонной колодки с удлинёнными проводами использовал вот такие пины:.  Они плотно входят в пазы колодки
Место крепления разъёма обклеил виброизоляцией и спленом, чтобы провода не перебились о стойку.
Прикрепления: 2235497.jpg (51.0 Kb) · 5476392.jpg (67.1 Kb) · 0172208.jpg (67.0 Kb) · 2717943.jpg (42.3 Kb)
Keris Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:43 | Сообщение № 131 (159580 в абсолютной нумерации)
Из минусов: эти цветные обжимные фишки тоже не очень подходят. Они жёсткие и в сумме громоздкие. Хорошо, что в двери хватило места для этого "клубка". Латунные минипины в этом плане лучше.  В идеале,чтобы избавиться от них правильнее будет тянуть провода, применяя пайку, до самих разъёмов стеклоподьёмников, цз и динамиков. А пока так..
leoneo12455 Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:12 | Сообщение № 132 (161654 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Тоже столкнулся с проблемой. Не работали стеклоподъёмники, перегорел предохранитель. В итоге перепаял провода водительской двери (снимал дверь и на столе перепаявал 5 часов 23 штуки:)). Но проблема была  в задней левой двери, замкунули друг на друга провода, тоже перепаял ( 6 шт). Везде изоляция была потресканная. Но теперь дверь снимаю за 5 минут вместе с обшивкой. При снятии ставьте под дверь табуретку с картоном или мягкой тканью, всё можно сделать одному.
Artem017 Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:17 | Сообщение № 133 (161806 в абсолютной нумерации)
В воскресенье снова пришлось лезть в проводку водительской двери - при открытой двери не работал задний правый стеклоподъёмник. При закрытой двери работает. Пришлось снова снимать дверь. Хоть в прошлый раз и плевался, но всё же и во воторй раз вытащил полностью жгут из двери и унёс его чинить домой. Как ни странно, место обрыва пока не нашёл - с виду все провода целые. Последний раз лазил туда чуть менее двух лет назад - перепаивал один провод. На этот раз хочу переделать более основательно, как Rezzer - вытаскивать штырьки из колодки и наращивать провода уже от них. В итоге одним место пайки уже будет меньше. Заодно выкрутил сорванный болт на нижней петле. Кто-то может подсказать какой нужен метчик для такой резьбы? Гайка в двери вроде целая, но освежить на ней резьбу всё же хотелось бы.
Artem017 Дата: Четверг, 13.09.2018, 18:19 | Сообщение № 134 (163704 в абсолютной нумерации)
От нечего делать дополню своё предыдущее сообщение фотографиями.
Так я делал в самый первый раз - по месту обрыва резал родной провод и впаивал 10 см вставки:
Уже однажды пришлось чинить один провод - лопнул прямо около пайки, при этом термоусадка была целая. Вот в этом году повторно такая же беда - обрыв около места пайки.
Решил переделать всё заново. Главная цель работы - убрать места пайки из гофры, то есть исключить их изгибание. Попутно получилось "формально" уйти от двух мест пайки к одному. "Формально" - это потому, что всё же для надёжности соединения в самих штырьках помимо обжатия, я провод всё равно пропаивал. Но там хотя бы и провод не гнётся.
В итоге получилось всё более цивильно:
Делал долго. Основной геморрой - развальцевать заводской провод из заводской же опрессовки - все пальцы изломал. К тому же более половины из них очень тяжело было вытаскивать из колодки. Конечно можно было заранее закупиться этими штырьками, но я как всегда об этом вспомнил, когда уже всё сделал  smile . Посмотрим на сколько хватит. Толстые синие провода были армированные - с капроновой оплёткой. Также на толстых проводах "случайно" попалась хорошая термоусадка - с клеем внутри. Думается соединение будет герметичным.
Прикрепления: 7297553.jpg (130.7 Kb) · 6740898.jpg (117.0 Kb) · 4276227.jpg (136.6 Kb) · 0024991.jpg (92.9 Kb) · 5944084.jpg (134.4 Kb) · 9794859.jpg (74.2 Kb) · 9273147.jpg (129.0 Kb) · 0960934.jpg (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 13.09.2018, 18:25
dizel0985 Дата: Вторник, 18.09.2018, 07:43 | Сообщение № 135 (163753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
А может кто подскажет продаются ли отдельно резиновая гофра (та которая между дверью и стойкой) и белый штекер? Гофра у меня лопнула, в штекере оплавился один контакт - не восстановить... Может кто знает где можно такие достать? Заранее спасибо!
