Пятница, 22.11.2024, 08:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
центральный замок
89284405307 Дата: Вторник, 18.01.2022, 18:23 | Сообщение № 226 (175263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
снял сегодня реле цз.. разобрал-плата как новая ни гари ни копоти..собрал и поставил на место-сигналка у меня стоит но штатная или нет не знаю-блок с антенкой возле рулевой колонки и антенка еще на лобовом
Сообщение отредактировал 89284405307 - Вторник, 18.01.2022, 18:50
letun087 Дата: Вторник, 18.01.2022, 19:52 | Сообщение № 227 (175264 в абсолютной нумерации)
штатная сигналка у нас предусмотрена,но я не встречал чтобы у кого то она стояла с завода.Обычно ставили сами и естественно не штатную
89284405307 Дата: Вторник, 18.01.2022, 20:28 | Сообщение № 228 (175266 в абсолютной нумерации)
а как определить?
valkrajushkin Дата: Вторник, 18.01.2022, 20:46 | Сообщение № 229 (175267 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
а как определить?
прочитал тему . вспомнил свой случай .как то по осени .подхожу к машине и с пульта пытаюсь открыть .... так такая х..ня началась .как буд- то машина сошла с ума .открывает и тут же закрывает . при чём в хаотичном порядке .срабатывает сигналка и сама отключается .пытаюсь сесть в машину двери закрываются .в общем  катавасия какая- та . долго не буду описывать ситуацию .всё дело оказалось в  концевике водительской двери .почистил контакт . всё вернулось в штатный режим
89284405307 Дата: Вторник, 18.01.2022, 21:05 | Сообщение № 230 (175268 в абсолютной нумерации)
у меня срабатывает но не до конца..щелкают все актеваторы но двери не открываются и не закрываются и не важно машина едет или стоит.. даже когда с пульта закрою то все равно слышно что шумят актеваторы--конечно не всегда но оч. часто..может поэтому и сигналка по ночам сама включалась..(пришлось отключить) а когда электрик отключил то при запуске движок затроил жесть.. электрик чет там поделал и все движок заработал как надо
Сообщение отредактировал 89284405307 - Вторник, 18.01.2022, 21:06
letun087 Дата: Среда, 19.01.2022, 01:06 | Сообщение № 231 (175276 в абсолютной нумерации)
а как определить?
судя по тому что ты писал,сигналка у тебя не штатная.
Штатная скорее всего стоять могла на авто до 2004 года. А потом только проводка осталась под нее.
Валера,поясни как ты его почистил?Замок то неразборный.Концевика ты не видишь даже если замок достать с двери и держать в руках
valkrajushkin Дата: Среда, 19.01.2022, 18:18 | Сообщение № 232 (175284 в абсолютной нумерации)
дим да не замок !!! концевик на закрывание двери. на стойке кузова .водительской двери
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 19.01.2022, 18:21
letun087 Дата: Среда, 19.01.2022, 19:29 | Сообщение № 233 (175285 в абсолютной нумерации)
все равно не догнал.У меня на стойке концевичек только освещения салона когда дверь открыта,естественно когда закрыта освещение салона гаснет.Такие концевечки на каждой двери (стойках дверей)
valkrajushkin Дата: Среда, 19.01.2022, 20:13 | Сообщение № 234 (175286 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
все равно не догнал
да  дим именно он .сейчас машина у подъезда .пошёл сфоткал .правда какая связь . во всей этой канетели не пойму . а если подробнее . то сначала я снял водительскую дверь .думал что провода в жгуте . но там всё было хорошо .поставил дверь обратно . такая х...я .что то меня подтолкнуло снять этот концевик .снял почистил .проводок там очень короткий .чуть пришлось подёргать конечно его . поставил и ... уже второй год .без каких ни будь глюков .да сигналка у меня не штатная .
Прикрепления: 2598050.jpg (172.7 Kb)
letun087 Дата: Среда, 19.01.2022, 20:29 | Сообщение № 235 (175287 в абсолютной нумерации)
Спасибо.Понял.У меня такие же концевики.Не помню смотрел я их или нет.НО гляну
Натолкнул Валера ты меня на мысль.Первое куда полезу,так это концевик двери багажника.не всегда загорается подсветка в багажнике и салоне когда открываю багажник.Может в этом и проблемка.Хотя там конечно посложнее,концевик внутри ручки,точнее даже не ручки,а  замка...
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 19.01.2022, 20:34
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 16:48 | Сообщение № 236 (175305 в абсолютной нумерации)
дим мож подскажешь .ну или парни кто в курсе .после закрытия машины с брелка .когда всё исправно .сигналка издаёт один пик ! и все двери блокируются .если при этом какая то одна из дверей не дозакрыта .то после первого пик ! начинает издавать несколько раз пик пик пик .сигнализируя о том что какая то дверь не закрыта .в последнее время у меня так и происходит .. но .... все двери закрыты .какое то ложное срабатывание ?? всё бы не чего . но иногда и срабатывает сигналка .да.. сигналка не штатная .концевики все проверил .кроме как в пятой двери
leppa Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 17:09 | Сообщение № 237 (175306 в абсолютной нумерации)
Логически рассуждая - если лампа закрытия дверей не горит, при этом сигналка все равно думает, что какая то дверь не закрыта, то либо ложное срабатывание, либо надо разбираться откуда сигналка получает сведения о закрытых дверях, либо с ЦЗ, либо с концевиков. Отсюда и скакать
Artem Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 17:39 | Сообщение № 238 (175307 в абсолютной нумерации)
Под капотом тоже есть концевик, от него лампа в салоне не горит. Его глянь.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 17:59 | Сообщение № 239 (175308 в абсолютной нумерации)
Логически рассуждая
ребята все  концивики  дверные. на срабатывание несанкционного открытия проверил .лампочка загорается и гаснет .сигналка орёт .конечно будем искать . но что то мне подсказывает .что проблемка где то на поверхности
викторрр Дата: Понедельник, 31.01.2022, 13:56 | Сообщение № 240 (175313 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Отключи (по очереди) каждый концевик и покатайся.
На каком перестанет глючить, там и причина.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 31.01.2022, 13:56
