Воскресенье, 02.02.2025, 18:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Генератор
letun087 Дата: Среда, 01.04.2020, 11:06 | Сообщение № 361 (171015 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Да и на голограмме на самом генераторе тоже Parts-Mall. Это новый генератор или восстановленный?
ну вот и результат его работы.Запчасти Parts-Mall,или сокращенно РМС,ну очень низкого качества...
boroda Дата: Среда, 01.04.2020, 12:42 | Сообщение № 362 (171016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Купил новый . Заказывал знакомый сказал , что от Нубиры производство Корея.
letun087 Дата: Четверг, 02.04.2020, 01:48 | Сообщение № 363 (171021 в абсолютной нумерации)
Та понятно что новый,и на Нубире такой.Просто фирма фуфло полное Корейское(Китайское).Все что они производят,а производят они много,перевод денег и металлолом.
boroda Дата: Понедельник, 13.04.2020, 22:56 | Сообщение № 364 (171095 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Поменял генератор , напряжение без нагрузки 14,6. С включенным ближним светом , вентилятором 14,5. Пропало моргание и светомузыка, все лампы на приборке работают в штатном режиме.
letun087 Дата: Вторник, 14.04.2020, 00:10 | Сообщение № 365 (171098 в абсолютной нумерации)
Поменял на что?Отличные показатели,прям по максимуму.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 14.04.2020, 00:13
Механик Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:25 | Сообщение № 366 (171262 в абсолютной нумерации)
Так на прошлой странице писал что поставил Parts-Mall
letun087 Дата: Пятница, 01.05.2020, 00:55 | Сообщение № 367 (171275 в абсолютной нумерации)
Да нет,он и этот поменял как я понял.
Механик Дата: Пятница, 01.05.2020, 01:39 | Сообщение № 368 (171279 в абсолютной нумерации)
Вроде как поставил Партсмол.
boroda Дата: Вторник, 12.05.2020, 18:57 | Сообщение № 369 (171374 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Генератор Партсмол,  в отличии от родного направом верхнем ухе крепления есть резьба.
Механик Дата: Среда, 13.05.2020, 06:56 | Сообщение № 370 (171392 в абсолютной нумерации)
Не существенное отличие, шкив не пришлось ставить свой?
boroda Дата: Четверг, 14.05.2020, 20:42 | Сообщение № 371 (171403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Генератор встал как родной, шкив не менял.
leppa Дата: Четверг, 04.06.2020, 12:32 | Сообщение № 372 (171557 в абсолютной нумерации)
Вопрос из разряда - что было в начале, курица или яйцо.
Вчера включил напряжение в запись логов Torque. Буду смотреть анализировать как оно скачет, если скачет.
Хотя и не часто, но иногда движок снова перестал схватывать с полоборота. А так как контролирую напругу в бортсети, картина такая: с включенными ПТФ, кондеем, головой и регистратором напряжение 13,6-13,9в. Все выключишь поднимается до 14,1. Мало. Стал курить тему и оказалось что такое напряжение может быть в том числе и из за хренового акк. К стати заметил если принудительно подзарядить акк, то напряжение держится на уровне 14,2-14,3в. Потом в течении месяца, двух, падает. Отсюда вопрос - чему хана приходит акку или гене? Покупать оба пока не потяну. Батарейке пошел 6 год.
valkrajushkin Дата: Четверг, 04.06.2020, 17:55 | Сообщение № 373 (171559 в абсолютной нумерации)
акб не держит зарядку
leppa Дата: Четверг, 04.06.2020, 18:05 | Сообщение № 374 (171560 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Валер! Понимаешь какая петрушка - если бы не держал, то как эта стерва с полпинка, после майских завелась? Да и по утрам и  после выходных ни одного косяка с заводкой - только на горячую и через непродолжительное время после остановки. По хорошему нужна нагрузочная вилка, что бы оценить состояние акк.
valkrajushkin Дата: Четверг, 04.06.2020, 20:27 | Сообщение № 375 (171561 в абсолютной нумерации)
лёха ну так делов то .проверить акб ...кроме вилки я бы плотность пощупал .
