Генератор
tsv65 |
Дата: Вторник, 23.03.2021, 08:43 | Сообщение № 406 (173716 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Цитата Механик ( ) Подшипники какой фирмы поставил? SKF
Дата: Вторник, 23.03.2021, 23:10 | Сообщение № 407 (173721 в абсолютной нумерации) |
Хороший вариант, ещё FAG можно ставить из доступных.
Рыболов |
Дата: Среда, 07.04.2021, 10:35 | Сообщение № 408 (173789 в абсолютной нумерации) |
Вопрос знатокам После замены регулятора напряжения (не оригинал) с щетками, сначала появилось слабое мерцание на табло, бортовик показывал 14,6 в, думал щетки протираются, вчера вечером (после дождя) еду - запиликал бортовик: 15.8 в. Собирался уже в сервис, где делал гену, прежде чем снимать думал пусть сами убедятся, все таки полгода гарантии давали...завожу, прогревают, еду - все время 14,6 в, как и было! Регулятор полупроводниковый, он либо работает, либо нет. В чем причина данного инцидента? Мерцает также....
mihaz |
Дата: Среда, 07.04.2021, 11:35 | Сообщение № 409 (173790 в абсолютной нумерации) |
Я уже писал... у меня после замены щеток и платы реле-регулятора, мерцание не пропало... Напряжение гуляет от 14,3 в до 14,8 вольта... подозреваю, что что-то с диодным мостом, но осциллограмма нормальная... я пока непонимэ...
Рыболов |
Дата: Среда, 07.04.2021, 19:51 | Сообщение № 410 (173793 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) у меня после замены щеток и платы реле-регулятора, мерцание не пропало Дело в том, что у меня данное мерцание появилось только после замены, до этого не было. Уже жалею что полез .. Пысы. Вечером также все в норме: 14,6-14,7, если включить все, то 14,3, но с обогревом ездить не комильфо....
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 07.04.2021, 19:54 |
mihaz |
Дата: Среда, 07.04.2021, 20:42 | Сообщение № 411 (173794 в абсолютной нумерации) |
Возможно мы с Вами купили дерьмовые РР, но у меня все с мерцания ламп и началось... а это произошло до замены того, что менял...
Дата: Среда, 07.04.2021, 23:04 | Сообщение № 412 (173795 в абсолютной нумерации) |
Каких фирм покупали реле регуляторы?
mihaz |
Дата: Четверг, 08.04.2021, 07:48 | Сообщение № 413 (173800 в абсолютной нумерации) |
Да разве ж сейчас вспомнить... это было 5-6 лет тому назад... если только где-то найдется товарный чек...
Рыболов |
Дата: Пятница, 09.04.2021, 09:07 | Сообщение № 414 (173809 в абсолютной нумерации) |
У меня Мобилитрон, других в сервисе не было, читал что не очень, но не настолько же.... А оригинал - цена конская.....
Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:28 | Сообщение № 415 (173819 в абсолютной нумерации) |
Оригинал сейчас в Экзисте около 1400руб, вроде не так и дорого.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 00:05 | Сообщение № 416 (173820 в абсолютной нумерации) |
Это какой номер? Я видел оригинал по 8 тыр
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 06:08 | Сообщение № 417 (173824 в абсолютной нумерации) |
Смотрел по каталогу выдаёт реле регулятор 93740827, или другой номер?
Рыболов |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 08:36 | Сообщение № 418 (173829 в абсолютной нумерации) |
Так я сам не знаю.... А вот 276 010 тоже GM, цена то .....
ежыГ |
Дата: Понедельник, 12.04.2021, 18:15 | Сообщение № 419 (173846 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Немного оффтопа: гена с мелкого Белазика. Рядом генератор с Крузака (вроде) для сравнения. Интересно сделано возбуждение-сам якорь металлическая болванка,которую намагничивает гильза с катушкой возбуждения внутри статора.Таким макаром контактных ламелей с щетками не имеем.
Artem017 |
Дата: Пятница, 14.05.2021, 08:41 | Сообщение № 420 (174109 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Вчера и сегодня вдруг стал замечать еле слышимое рокотание на заведённом двигателе. Из всего "крутящегося" заменено почти всё: и натяжные ролики, и помпа, и ГУР. Из родного остались лишь компрессор кондиционера и генератор. Так как компрессор выключен, остаётся генератор. Да и по слуху вроде от него рокот исходит. Всё таки почти 220 тысяч уже отходил... Что лучше делать? Ревизию с заменой подшипников и щёток или же поискать что-то новое? Читая эту тему обратил внимание, что народ нередко от нового возвращается к отремонтированному старому генератору.
