Пятница, 10.01.2025, 17:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
iurik168 Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:42 | Сообщение № 811 (135760 в абсолютной нумерации)
MacLeod Лукойл люкс SN 5/40 отличное масло, просто Dusty79 не нравится его вязкость 5/40.
Dusty79 Дата: Среда, 07.01.2015, 02:17 | Сообщение № 812 (135770 в абсолютной нумерации)
Точно. :-)
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 21:07 | Сообщение № 813 (135784 в абсолютной нумерации)
Хочу поделиться.... ЭТО НЕ РЕКЛАМА. Ранее писал своё мнение о масле, которое мне мой менеджер в ЭКЗИСТЕ посоветовал. ProFix 5w-30. Таки вот. два дня машина стояла на морозе. В Королеве похолодало -26 ночью, гаража у меня нет. Сегодня решил вечером всё же проведать рецика. Стоит весь в инее... Проверил щуп. масло на уровне и жидкое. Мне есть с чем сравнивать, на старой Нубире я был патриотом МОБИЛ. В -20 МОБИЛ всё же выглядело на щупе более кисельным. Завелась сразу с полутыка. Поработал движок минут 10 обороты спустились до нормы и выключил. Смысл гонять в мороз мотор. А вот в коробке видать всё же от старого хозяина осталось или заводское GM  или какая то минералка. Потеплеет всё же солью, посмотрю что там за жижа каменная залита. Ребята, если при -20 масло дубеет так, что машина на нейтралке трогается, то что будет когда крещенские морозы вдарят? Механик советует АТФ-3 залить. Попробую, доверюсь специалисту.
А вот про японское ProFix у меня как то всё более и более мнение положительнее.
MacLeod Дата: Среда, 07.01.2015, 21:30 | Сообщение № 814 (135787 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
У нас сейчас тоже похолодало -21, масло в канистре  перетекает, но не так сто бы, чувствуется вязкое. Напомню LM 5w40. Но заводится не так что бы с пол тыка сек. 5-10 погоняет.
А сколько это Profix стоит?
val1 Дата: Среда, 07.01.2015, 21:36 | Сообщение № 815 (135789 в абсолютной нумерации)
Отъездил на этом масле почти 40 тыс. до продажи. Впечатления только положительные - коробка стала работать четче, в морозы практически не дубела. Приходилось в поездках на Юга ездить по трассе при температуре за + 35, тоже проблем не было. Извиняюсь, что про трансмиссионку в теме по моторному...
MacLeod Дата: Среда, 07.01.2015, 21:37 | Сообщение № 816 (135790 в абсолютной нумерации)
rmsn8 так Profix полусинь???!!!!!! surprised
Dusty79 Дата: Среда, 07.01.2015, 21:43 | Сообщение № 817 (135791 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Pro-Fix масло не японское. Производится в Сингапуре. Это уже масломаньяки со всем известного форума уже выяснили. Но не суть.
Это хорошо, что тебе масло нравится. Я за твоими постами на этот счёт слежу и принимаю к сведению. Информации мало по этому маслу, так что ты - её источник. :-) Так что не нервничай. Пиши отзывы. Это ценно.
Dusty79 Дата: Среда, 07.01.2015, 21:58 | Сообщение № 818 (135793 в абсолютной нумерации)
Кстати, если уж речь пошла о холодах, текучести масла и заводимости.
Ravenol HCL 5w-30. За бортом было -22, но движок всяко теплее на несколько градусов у меня, посмотреть забыл вот. На щупе масло как кисель. Но капало. Движок завёлся не с полоборота, конечно. Оборотов с 4-5 примерно. Стартер крутил бодро, почти как летом. Но моему аккумулятору всего около полугода. С прилавка под капот. В канистре остатки перетекают заторможенно, при встряхивании не булькают. Но в целом всё в норме, как полагается, без претензий.
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:00 | Сообщение № 819 (135794 в абсолютной нумерации)
MacLeod, Синтетика.
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:02 | Сообщение № 820 (135795 в абсолютной нумерации)
Dusty79, да я вроде и сам как эксперимент веду. Показывал канистру Максиму (механику) , тот плечами пожал. Ну поезжу до замены а там видно будет.
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:03 | Сообщение № 821 (135796 в абсолютной нумерации)
MacLeod, брал в начале декабря в экзисте -980р 4 литра. У них вроде как акция была по продвижению бренда.
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:04 | Сообщение № 822 (135797 в абсолютной нумерации)
Про масло скажу вот что. Почему повелся на совет менеджера... Масло импорт действительно из японии, а брать Мобил не факт что не подделка из подмосквы.
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:07 | Сообщение № 823 (135798 в абсолютной нумерации)
val1, спасибо. значит однозначно залью себе. А то как то не по себе от рокота коробки при морозе.
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:34 | Сообщение № 824 (135799 в абсолютной нумерации)
val1, такое масло как на картинке?
Прикрепления: 8197427.jpg (6.4 Kb)
MacLeod Дата: Среда, 07.01.2015, 23:43 | Сообщение № 825 (135800 в абсолютной нумерации)
rmsn8 Profix Масло моторное полусинтетическое "DL-1 5W-30", 4л Это то что мне выдает exist, стоит 1300 руб.
