Пятница, 10.01.2025, 16:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
rmsn8 Дата: Среда, 07.01.2015, 23:48 | Сообщение № 826 (135801 в абсолютной нумерации)
MacLeod, да exist уже не показывает его. Завтра заеду туда где брал спрошу. У меня exist напротив работы. Отпишусь.
val1 Дата: Четверг, 08.01.2015, 08:33 | Сообщение № 827 (135803 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
val1, такое масло как на картинке?
Да, именно такое. Прокладку крышки поддона придется менять, а заливать удобно через сапун с помощью воронки.
rmsn8 Дата: Четверг, 08.01.2015, 20:56 | Сообщение № 828 (135821 в абсолютной нумерации)
val1, Значит так... по маслу в экзисте. Пробная партия разошлась у них наура. Заказали новую. ожидают поставку в 20-х числах. Говорят сами не ожидали ажиотажа по поводу дешевизны и качества.
Залил АТФ-3. проехал около 100 км. и на скорости и задним и вообще. вроде помягче вставляются передачи. Самое интересное. Масло это (как на картинке) нашел только в одном магазе ещё по старой цене 358 за жестянку. Везде уже цена 499. Попробую ... жаль что морозяки кончились.))) Всем спасибо за совет. Прокладка тоже подорожала почти на 100р. Фиг знает что будет вообще с ценами теперь на нужные расходники. Заливал шприцом через штатную пробку. осталось 150гр.
ЗЫ. В коробке было залито видать с завода, пробег 124 тыщи. прокладка местами прикипела, внутри полно липкой жижи было. промывал напором ВУРТСовкой жидкостью. потом воздухом сушил. Всем спасибо за совет и Главное спасибо Максиму!!!!
val1 Дата: Четверг, 08.01.2015, 21:41 | Сообщение № 829 (135826 в абсолютной нумерации)
Я менял 40 тыс. не было, а в коробке уже какая то расслоившаяся жидкость была. Что там лили на Автоторе одному богу известно.
rmsn8 Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:31 | Сообщение № 830 (135850 в абсолютной нумерации)
Делюсь впечатлениями. С АТФ-3 в коробке машина простояла ночь. -13 не -24 конечно, но всё равно мороз. Завелась как обычно без проблем, рычаг легко позволил включить нейтраль и все другие положения. Отпустил сцепление и .... ни каких звуков, ни каких падений оборотов двигуна. Поездил сегодня по каше снежной. В общем всё отлично.
goschashepa Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:06 | Сообщение № 831 (136159 в абсолютной нумерации)
Моторное масло: какое, как и на сколько...  http://info.drom.ru/misc/31157/
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 22.01.2015, 13:15
Artem Дата: Среда, 04.02.2015, 19:41 | Сообщение № 832 (136488 в абсолютной нумерации)
А сколько сейчас стоит  Profix ? и атф 3 ? кто нибудь знает? И просьба дайте код хорошего масленого фильтра.
Mavruc Дата: Среда, 04.02.2015, 21:16 | Сообщение № 833 (136491 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
код хорошего масляного фильтра.
Кнехт-Мале oc90 или ос90of.
MannW71222
Artem Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:31 | Сообщение № 834 (136510 в абсолютной нумерации)
Масло в коробку ATF-3 какое полное название ,а то иннет выкидывает всякую хрень? или код на экзисте?
Корвинус Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:21 | Сообщение № 835 (136515 в абсолютной нумерации)
Хотя бы такое http://www.rezzoclub.ru/forum/12-17-135799-16-1420662869
Иногда просто поискать можно, почитать чуть-чуть  smile
Kaznacheev Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:40 | Сообщение № 836 (136516 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Масло в кпп фирмы  Enios ATF  DEXRON 3.  Есть 1 литр и 0.946 литра в чем у них различия я не понял. Может подскажет кто-нибудь какое нужно точно?
Механик Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:34 | Сообщение № 837 (136523 в абсолютной нумерации)
Нет отличия.
Artem Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:32 | Сообщение № 838 (136526 в абсолютной нумерации)
На экзисте оно есть?
Artem Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:36 | Сообщение № 839 (136527 в абсолютной нумерации)
Ещё вопрос при смене масла в коробке надо снимать нижнюю крышку коробки и менять прокладку? Если там всё сухо и течей нет?
Механик Дата: Пятница, 06.02.2015, 07:27 | Сообщение № 840 (136528 в абсолютной нумерации)
Можно слегка приотпустить болты крышки не отдирая крышки и подождать пока стечёт, после затянуть кпп.. Но лучше конечно с снятием поддона.
