Среда, 08.01.2025, 02:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:12 | Сообщение № 991 (139614 в абсолютной нумерации)
Цитата basargin1967 ()
Я заливал это масло после Кастрол, от замены до замены "угорело" прилично. Снова перешел на Кастрол, угар изчез, от замены до замены уровень держался в норме.
Ну х.з., у меня угара нет.
spzabt502 Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:54 | Сообщение № 992 (139615 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Цитата Rapidrezzo ()
В дорогу я бы поменял.
Это само собой. Имелось ввиду - переходить на другое масло, или нет?
Механик Дата: Понедельник, 08.06.2015, 07:30 | Сообщение № 993 (139623 в абсолютной нумерации)
Не стоит.
spzabt502 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 07:42 | Сообщение № 994 (139624 в абсолютной нумерации)
Не стоит.
Понял. Спасибо.
А угар на больших оборотах это нормально или уже повод беспокоится?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 08.06.2015, 10:21 | Сообщение № 995 (139627 в абсолютной нумерации)
На больших - нормально.
Dusty79 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 12:40 | Сообщение № 996 (139629 в абсолютной нумерации)
WingZmen,
Цитата
Полезное видео на нашу тему. Многое, что рассказывается в видео, уже разжёвывал Dusty79. https://www.youtube.com/watch?v=6SBlf_8NxFs Многое объясняется, интересно. Тесты масел в домашних условиях
Глянул ролики... В целом понятно и доступно, некоторые вещи вообще слишком упрощены, а некоторые высказывания, на мой взгляд, спорны. К "прожарке" масел я вообще отношусь с изрядной долей скепсиса.
Dusty79 Дата: Понедельник, 08.06.2015, 12:48 | Сообщение № 997 (139630 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv,
Цитата
Такой вопрос. Вот есть остатки масел. Если все в одну банку и как промывочное использовать? А то стоЯт три канистры по литру в каждой.
Если масло в разных канистрах одно и то же, то пожалуйста, вот только и толку почти никакого. Разве что отработку в двигателе разбавишь чистым и после слива процент отработки меньше будет. А если масла разные, лучше на дачу увези, доски от гнили пропитывать. И если так охота, купи канистру промывочного масла. Лукойловское в районе 300-400р. стОит.
борода71 Дата: Среда, 10.06.2015, 22:05 | Сообщение № 998 (139698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
всем привет! Ребят,я так понял это масло(синтетика)  нормальное? лить на лето можно?
Прикрепления: 1805362.jpg (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал борода71 - Среда, 10.06.2015, 22:14
ОСД-2507 Дата: Среда, 10.06.2015, 22:22 | Сообщение № 999 (139699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
масло лью 5w30 шелл хелекс ультра, меняю каждые 7500 -8500 км, уровень стоит весь пробег, но вот вчера менял и бухнул свежего как положено 4л-канистру,  уровень после пробега 100км уровень на 1 см выше мах.  Теперь думаю нужно лишек откачать или так ездить, у кого есть опыт езды с повышенным уровнем масла,  какие последствия могут наступить
Dusty79 Дата: Среда, 10.06.2015, 22:36 | Сообщение № 1000 (139702 в абсолютной нумерации)
борода71, лей, не стесняйся. Вроде как уже есть положительный опыт использования масел этого производителя.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 11.06.2015, 07:04
Dusty79 Дата: Среда, 10.06.2015, 22:40 | Сообщение № 1001 (139703 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, лучше откачать. Повышенный уровень такое же зло, как и заниженный. Есть шанс, что попрёт через сальники. Ещё момент. Шатуны могут начать молотить по маслу, вспенивая его. Мало хорошего.
Купи в аптеке "систему". В пакете трубочки и шприц. Стоит копейки.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 10.06.2015, 22:54
Механик Дата: Среда, 10.06.2015, 23:40 | Сообщение № 1002 (139706 в абсолютной нумерации)
Что бы шатуны начали мотолотить по перелитому маслу, к перелитому маслу надо добавить ещё как минимум примерно пол канистры масла. Не занимайтесь ерундой, не чего не потечёт и не случится, сливать смысла нет, если только есть свободное время.
Dusty79 Дата: Четверг, 11.06.2015, 06:58 | Сообщение № 1003 (139709 в абсолютной нумерации)
Ну, вот. Мне наука - нельзя оперировать непроверенными слухами. :-)
wlad96 Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:20 | Сообщение № 1004 (139711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
При покупке бывший хозяин отдал остатки масла в канистре Castrol Edge 0W40(машину брал на северах), при замене взял такое же только 5W40 , канистра 4л-2100р.
MacLeod Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:39 | Сообщение № 1005 (139760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Небольшой отчетик о масле Роснефть синтетика 5w40<премиум.
Было залито 2000 км. назад. По сравнению с LM 5w40 двигатель работает тише, мягче. Гидрики перестали стучать, в Ликви Моли пришлось добавлять присадку. Что поразило - хорошо отмывает отложения от предыдущих масел. Смотрел через заливную горловину. После покупки машины, когда менял масло попробовал отложения оттереть, не получилось, а недавно заглянув все туда же в заливную, думаю дай попробую пальцем, и опочки, до стального блеска без усилий. Как то так. Звиняюсь за сумбур.
