Среда, 08.01.2025, 03:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Механик Дата: Понедельник, 04.05.2015, 12:05 | Сообщение № 961 (138610 в абсолютной нумерации)
Цитата lecha ()
Подскажите новичку!Машину держу 2/й год. Потекли сальники р/вала,мне их заменили в автосервисе,и залили масло Кастрол 5-30,после 1000 км.пришлось добавлять по 300 гр.Приехав домой ,заменил масло на GM (опелевское) стало слышно как по чакивают дипомпенсаторы .А на жолостом ходу когда теплый двигатель загорается лампочка давления масла.Решил поменять масленный насос,машине 9 лет 4 мес.И теперь в раздумиях какое масло залить?
Пробег какой у авто?
Dusty79 Дата: Среда, 06.05.2015, 02:23 | Сообщение № 962 (138647 в абсолютной нумерации)
lecha, замеряй давление масла манометром. Если датчик не врёт, маслонасос в норме и маслозаборная сетка не загажена, то, скорее всего, скончались вкладыши валов.
Dusty79 Дата: Среда, 06.05.2015, 02:27 | Сообщение № 963 (138648 в абсолютной нумерации)
Mavruc, маскировка симптомов не есть лечение, а приближение капиталки. Лечить нужно болезнь, а не её симптомы.
Mavruc Дата: Среда, 06.05.2015, 09:07 | Сообщение № 964 (138651 в абсолютной нумерации)
Как-то круто сразу раскидывать двигатель и точить коленвал с покупкой вкладышей и новый маслонасос.
Dusty79 Дата: Среда, 06.05.2015, 17:51 | Сообщение № 965 (138666 в абсолютной нумерации)
Я не говорю, что это обязательно. Но у меня на прежнем Пассате именно так и было. Абсолютно аналогичные симптомы. Замена датчика давления, замена маслонасоса. Почти безрезультатно, хотя на поверку вышеупомянутые железки уже доживали свои деньки. 350ткм - это серьёзно даже для немца тех лет. Кончилось заменой вкладышей, проточкой распредвала и прочими дорогостоящими мероприятиями. И это я ещё не тянул резину. Сразу суетиться начал. Еслиб затянул, лишился бы двигателя.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 06.05.2015, 17:52
notari Дата: Пятница, 08.05.2015, 10:53 | Сообщение № 966 (138714 в абсолютной нумерации)
Украина -  fsdf
На форуме с 08.05.2015
Пользователь № 24290
Всем привет
_________________
http://iqmobile.ru
rmsn8 Дата: Четверг, 14.05.2015, 22:56 | Сообщение № 967 (138862 в абсолютной нумерации)
Небольшой отчетик с элементом рекламы. Поменял масло. Масло опять же PROFIX 10W30, синтетика. мне в экзисте припасли канистру. Цена 1022р - 4л. Фильтр ОС90. Так вот. слилось 3,4 литра. пробег 9620км. Делаю вывод, что масло не угарает. Правда в ноябре заливал тот же бренд но 5W30. На лето можно и погуще. Я ещё раз хочу сказать добрые слова в пользу ЭТОГО масла. Эксплуатация с ноября и по пробкам по Москве и выезды на 500км по М4. Слилось конечно потемневшее сильно, но оно всё же имело структуру масла. Не хочу рекламить, но по опыту такое состояние сливаемого было только ХАДО начала 2000-х. За одно заменены свечи, брал NGK в экзисте, 94р.
Все всего самого доброго и приятного.
Рыболов Дата: Пятница, 15.05.2015, 09:24 | Сообщение № 968 (138872 в абсолютной нумерации)
Тоже залил такое - посмотрим. Только брал в экзисте по 1160.
Корвинус Дата: Суббота, 16.05.2015, 12:55 | Сообщение № 969 (138885 в абсолютной нумерации)
Тоже заказал себе 2 канистры, 10w-40
Механик Дата: Суббота, 16.05.2015, 21:21 | Сообщение № 970 (138892 в абсолютной нумерации)
На лето можно, а вот на зиму лучше  пожиже.
Dusty79 Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:50 | Сообщение № 971 (138963 в абсолютной нумерации)
Если в жару охота повысить индекс вязкости, лучше 10W-30 залить, ИМХО.
rmsn8 Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:25 | Сообщение № 972 (138995 в абсолютной нумерации)
Dusty79, вот я и залил с учетом неминуемого лета.
Рыболов Дата: Вторник, 19.05.2015, 11:56 | Сообщение № 973 (138997 в абсолютной нумерации)
rmsn8, я уже писал, что залил такое же, вот только на вид оно дюже жиденькое, как вода. Так оно и должно быть?
Mavruc Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:20 | Сообщение № 974 (139003 в абсолютной нумерации)
И чем же 10w-30 в жару будет отличаться от 5w-30? cool
Mavruc Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:21 | Сообщение № 975 (139004 в абсолютной нумерации)
Сороковку надо в жару заливать.
