Кто какое масло заливает?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:12 | Сообщение № 991 (139614 в абсолютной нумерации) |
Цитата basargin1967 ( ) Я заливал это масло после Кастрол, от замены до замены "угорело" прилично. Снова перешел на Кастрол, угар изчез, от замены до замены уровень держался в норме. Ну х.з., у меня угара нет.
spzabt502 |
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:54 | Сообщение № 992 (139615 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 05.03.2015 Пользователь № 22187 |
Цитата Rapidrezzo ( ) В дорогу я бы поменял. Это само собой. Имелось ввиду - переходить на другое масло, или нет?
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 07:30 | Сообщение № 993 (139623 в абсолютной нумерации) |
Не стоит.
spzabt502 |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 07:42 | Сообщение № 994 (139624 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Не стоит. Понял. Спасибо. А угар на больших оборотах это нормально или уже повод беспокоится?
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 10:21 | Сообщение № 995 (139627 в абсолютной нумерации) |
Цитата spzabt502 ( ) А угар на больших оборотах это нормально или уже повод беспокоится? На больших - нормально.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 12:40 | Сообщение № 996 (139629 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, Глянул ролики... В целом понятно и доступно, некоторые вещи вообще слишком упрощены, а некоторые высказывания, на мой взгляд, спорны. К "прожарке" масел я вообще отношусь с изрядной долей скепсиса.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 12:48 | Сообщение № 997 (139630 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, Цитата Такой вопрос. Вот есть остатки масел. Если все в одну банку и как промывочное использовать? А то стоЯт три канистры по литру в каждой. Если масло в разных канистрах одно и то же, то пожалуйста, вот только и толку почти никакого. Разве что отработку в двигателе разбавишь чистым и после слива процент отработки меньше будет. А если масла разные, лучше на дачу увези, доски от гнили пропитывать. И если так охота, купи канистру промывочного масла. Лукойловское в районе 300-400р. стОит.
борода71 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:05 | Сообщение № 998 (139698 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
всем привет! Ребят,я так понял это масло(синтетика) нормальное? лить на лето можно?
Сообщение отредактировал борода71 - Среда, 10.06.2015, 22:14 |
ОСД-2507 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:22 | Сообщение № 999 (139699 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
масло лью 5w30 шелл хелекс ультра, меняю каждые 7500 -8500 км, уровень стоит весь пробег, но вот вчера менял и бухнул свежего как положено 4л-канистру, уровень после пробега 100км уровень на 1 см выше мах. Теперь думаю нужно лишек откачать или так ездить, у кого есть опыт езды с повышенным уровнем масла, какие последствия могут наступить
Dusty79 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:36 | Сообщение № 1000 (139702 в абсолютной нумерации) |
борода71, лей, не стесняйся. Вроде как уже есть положительный опыт использования масел этого производителя.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 11.06.2015, 07:04 |
Dusty79 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:40 | Сообщение № 1001 (139703 в абсолютной нумерации) |
ОСД-2507, лучше откачать. Повышенный уровень такое же зло, как и заниженный. Есть шанс, что попрёт через сальники. Ещё момент. Шатуны могут начать молотить по маслу, вспенивая его. Мало хорошего. Купи в аптеке "систему". В пакете трубочки и шприц. Стоит копейки.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 10.06.2015, 22:54 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 23:40 | Сообщение № 1002 (139706 в абсолютной нумерации) |
Что бы шатуны начали мотолотить по перелитому маслу, к перелитому маслу надо добавить ещё как минимум примерно пол канистры масла. Не занимайтесь ерундой, не чего не потечёт и не случится, сливать смысла нет, если только есть свободное время.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 11.06.2015, 06:58 | Сообщение № 1003 (139709 в абсолютной нумерации) |
Ну, вот. Мне наука - нельзя оперировать непроверенными слухами. :-)
wlad96 |
Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:20 | Сообщение № 1004 (139711 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
При покупке бывший хозяин отдал остатки масла в канистре Castrol Edge 0W40(машину брал на северах), при замене взял такое же только 5W40 , канистра 4л-2100р.
MacLeod |
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:39 | Сообщение № 1005 (139760 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
Небольшой отчетик о масле Роснефть синтетика 5w40<премиум. Было залито 2000 км. назад. По сравнению с LM 5w40 двигатель работает тише, мягче. Гидрики перестали стучать, в Ликви Моли пришлось добавлять присадку. Что поразило - хорошо отмывает отложения от предыдущих масел. Смотрел через заливную горловину. После покупки машины, когда менял масло попробовал отложения оттереть, не получилось, а недавно заглянув все туда же в заливную, думаю дай попробую пальцем, и опочки, до стального блеска без усилий. Как то так. Звиняюсь за сумбур.
