Кто какое масло заливает?
rmsn8 |
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:05 | Сообщение № 976 (139006 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Рыболов, это кажется что жиденькое. но по вязкости температурной очень даже нормальное.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 19.05.2015, 20:06 | Сообщение № 977 (139016 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, отличаться они будут тем, что у 10W-30 индекс вязкости выше, чем у 5W-30. То есть при нагреве масла в двигателе до 90-100° динамическая вязкость 10W-30, будет выше, чем у 5W-30. При этом никоим образом не будут нарушены требования автопроизводителя к кинематической вязкости по SAE. *W - исключительно для запуска двигла зимой и летом на него плевать. Итого: плёнка масла стабильнее и прочнее при сохранении её толщины. Всесезонные масла не обладают волшебными свойствами. Всякий раз это компромисс. Казалось бы 0W-40 - вот оно счастье на все случаи жизни. Не тут-то было. Чем меньше указанный температурный диапазон по SAE, тем масло стабильнее держит обещанные характеристики. Жидкому в холода маслу труднее оставаться густым в жару. Это требует более дорогой базы и более дорогого, более насыщенного пакета присадок. И вопрос, сколько этот коктейль продержится. Не вижу смысла за это платить, если меняю масло дважды в год, весной и осенью. Были бы в продаже летние масла, покупал бы их. Так ведь нету. Грёбаный маркетинг в угоду удобству. P.S. Забыл сказать. Не путайте индекс вязкости с обозначением кинематической вязкости по SAE. Это разные вещи, хотя и связаны друг с другом. Индекс вязкости (сокращенно VI, от английского Viscosity Index) безразмерный показатель, характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Чем больше индекс вязкости, тем меньше вязкость масла изменяется при колебании температуры. Если не известен индекс вязкости, а хочется, то поможет вот такой калькулятор. Вбиваем вязкость при 100°С, при 40°С и получаем индекс вязкости. www.uniteasy.com/en/unitsCon/calvi.htm Значения вязкости можно взять из технического описания масла на сайте производителя.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 20.05.2015, 08:06 |
rmsn8 |
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:43 | Сообщение № 978 (139035 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, так я на лето сделал всё же правильный выбор?
Dusty79 |
Дата: Среда, 20.05.2015, 12:13 | Сообщение № 979 (139036 в абсолютной нумерации) |
С моей точки зрения - да. Я и сам собирался поступить таким образом, но обстоятельства сложились иначе.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 20.05.2015, 12:21 |
goschashepa |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 04:18 | Сообщение № 980 (139569 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Сейчас залито масло GM 5W-30 dexos2 , пробег 2.500 км----долил 0.5 л.. Езда в смешанном цикле. Что то многовато выходит. До этого было залито Мобил-1 5w40, такого "жОра" не замечал..С маслом GM 5W-30 dexos2 это всегда так происходит что ли?
Дата: Суббота, 06.06.2015, 12:55 | Сообщение № 981 (139580 в абсолютной нумерации) |
Откатаешь и переходи с этого масла.
WingZmen |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 14:22 | Сообщение № 982 (139581 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Полезное видео на нашу тему. Многое, что рассказывается в видео, уже разжёвывал Dusty79. https://www.youtube.com/watch?v=6SBlf_8NxFs Многое объясняется, интересно. Тесты масел в домашних условиях
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 06.06.2015, 14:35 |
mxrtmnv |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:30 | Сообщение № 983 (139588 в абсолютной нумерации) |
Такой вопрос. Вот есть остатки масел. Если все в одну банку и как промывочное использовать? А то стоЯт три канистры по литру в каждой.
goschashepa |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 18:59 | Сообщение № 984 (139589 в абсолютной нумерации) |
Механик, понял. Максим, а на какое переходить? Возвращаться к Мобил-1 5w40??? Что порекомендуешь? Пробег 149.000 км.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:10 | Сообщение № 985 (139592 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, я бы посоветовал Shell Helix Ultra 5w30.
goschashepa |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:13 | Сообщение № 986 (139595 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, понял, спасибо. Посмотри в теме фотки ДХО, сейчас скинул. А с этого "Шелл" угару масла нет?
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 06.06.2015, 19:13 |
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:32 | Сообщение № 987 (139597 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) А с этого "Шелл" угару масла нет? Угар не только от марки масла зависит, но и от состояния двигателя. Вообще масло хорошее, но стоит дорого. Посмотрел
basargin1967 |
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:50 | Сообщение № 988 (139598 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) я бы посоветовал Shell Helix Ultra 5w30. Цитата goschashepa ( ) А с этого "Шелл" угару масла нет? Я заливал это масло после Кастрол, от замены до замены "угорело" прилично. Снова перешел на Кастрол, угар изчез, от замены до замены уровень держался в норме.
spzabt502 |
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 18:55 | Сообщение № 989 (139612 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 05.03.2015 Пользователь № 22187 |
Подскажите масло в двигатель. Сейчас пользуюсь Mobil1 5w50. При длительной езде на больших оборотах подъедает масло - на 400-500км разовой поездки на больших скоростях (и следовательно высоких оборотах) примерно 200 грамм уходит. Такая же по расстоянию поездка зимой, на скоростях 100-110, масло почти не расходует. В принципе меня такой расход не напрягает, но в связи с предстоящей поездкой в Сочи в июле хочу подстраховаться. Надо масло менять на другое, или просто купить канистрочку на долив про запас?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:10 | Сообщение № 990 (139613 в абсолютной нумерации) |
Цитата spzabt502 ( ) Надо масло менять на другое, или просто купить канистрочку на долив про запас? В дорогу я бы поменял.
