Воскресенье, 29.12.2024, 04:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Artem017 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:08 | Сообщение № 1141 (141785 в абсолютной нумерации)
В дополнение к tabultok, спрошу касательно масла Shell Helix HX7 10W40, полусинтетика. Как оно? Предыдущий хозяин лил такое, я на прошлой замене тоже такое же залил, от замены за 8000 км ушло порядка 2 литров, при том что 95% пробега - это трасса на скорости 100-120 км/ч. Нормально ли это? Планирую заменить масло, так оно уже тёмное, да и 1200 рублей за 4 литра в Ашане - не так дорого. Но при покупке масла я было задумался, так как там было тоже Shell, только синтетика, 5W40 - на 400 рублей дороже. Пока взял тоже самое HX7 10W40, так как 8000 пробежало без проблем.
mxrtmnv Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:23 | Сообщение № 1142 (141800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Shell Helix HX7 10W40 (сделано в России!)
Опять таки информация с ойлклуба.
Очень много серы (много даже для стандартного полнозольника), кальция (но это моющая присадка), кремния тоже много.
На вопрос "если лить, то сколько ездить?", отвечают "Как на МВ229.3 - не более 300 часов" (прикинул, если чисто по городу, то 6...7 т.км.).
Мнение про серу, фосфор и т.п. "Катализаторы убивает фосфор из противоизносных присадок ZDDP. Чем больше серы в двигателе, тем быстрее процессы окисления, быстрее коррозионные процессы, быстрее падение щелочного числа масла. Но вот критично ли 0.600 серы? Я не знаю!"
Кстати фосфора в этом масле не много.
Себе брать не буду.
Прикрепления: 5918077.jpg (210.9 Kb)
174Den Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:21 | Сообщение № 1143 (141802 в абсолютной нумерации)
Лью себе уже седьмой год подряд. Вроде отлично все. http://xado.ru/masla....0-sm-cf
Artem017 Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:19 | Сообщение № 1144 (141804 в абсолютной нумерации)
Осиливаю эту тему уже дня 3, 47 страниц прочитал, в голове каша из цифр. Честно говоря, у меня с химией не всё гладко, поэтому показатели составляющих для меня тёмный лес. Одно для себя уяснил - что 2 л масла на долив (как у меня), это показатель сильного угара? Также подавляющее большинство льёт именно 5W30. Пока масло не поменял, может пойти закупиться другим маслом, а это припасти на лето? У меня основная езда по трассе, в городе езжу очень мало и в пробки почти не попадаю. А по трассе почти всегда 3000 об/мин, редко больше.
Корвинус Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:46 | Сообщение № 1145 (141805 в абсолютной нумерации)
Для меня показатель сильного угара - более 0,5 л/1000 км. До этой цифры - не очень приятно, но терпимо )))
mxrtmnv Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:07 | Сообщение № 1146 (141808 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Летом тоже доливал 1 л. на 1 т.км. Тоже думал угарает,... датчик давления масла сочился.
goschashepa Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:51 | Сообщение № 1147 (141817 в абсолютной нумерации)
Держу обороты не более 3000 ,скорость 90-110 и "угара" масла практически нет..Да и "гончить" по трассам,под камерами, как то не очень..карают потом сурово штрафами..
MacLeod Дата: Среда, 30.09.2015, 10:04 | Сообщение № 1148 (141824 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Нда!, ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 стоимость в Юлмарте увидел 1600 за 4 л. Конечно можно попробывать, был бы толк. Какие мысли госпада?
Корвинус Дата: Среда, 30.09.2015, 10:19 | Сообщение № 1149 (141825 в абсолютной нумерации)
Profix дешевле. Пока оно есть по таким ценам в Экзисте, буду лить его.
mxrtmnv Дата: Среда, 30.09.2015, 11:31 | Сообщение № 1150 (141831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
У меня при 110 км/ч больше 3000 об/мин.
Склонность масла к угару можно оценить косвенно по испаряемости по Ноаку. У ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 этот параметр 12.1 (по официальному .pdf), что достаточно высоко. Хотя допуск вроде до 15.
К примеру, у Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30, которое стОит примерно столько же, Noack 6.6 (по тесту ойл клуба).
Главное не перекатывать, как я понимаю к 7...8 т.км. любое масло в допуски не проходит, даже дорогое (3 т.р. и выше).
Себе пока буду лить Лукойл Люкс 5w40 SN, выкатывать 5 т.км. (ну самый край 6 т.км. и не более).
Корвинус Дата: Среда, 30.09.2015, 12:23 | Сообщение № 1151 (141836 в абсолютной нумерации)
Я катаю на газу, мне можно из 10 т.км спокойно выезжать, особенно летом smile После зимы могу и пораньше поменять.
Artem017 Дата: Среда, 30.09.2015, 12:57 | Сообщение № 1152 (141838 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
...В ходе недавних споров насчёт масел я написал в службу поддержки клиентов GM. Вопрос, правда, касался допустимости использования моторного масла со спецификацией ACEA A5/B5-08 в двигателе наших машинок. Только что пришёл ответ: "Добрый день, Сергей!
Благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов "Джи Эм ДАТ СНГ".
По информации, полученной от наших технических специалистов, для Вашего автомобиля Chevrolet Rezzo необходимо использовать масло вязкостью по SAE 5W-30, стандарту по
API SL по ILSAC GF-4 по ACEA A3/ B4"
Dusty79 ещё в прошлом году вопрос поднимал. Так вот я привёл для примера то, что ему в GM ответили. На бутылке с маслом Shell Helix HX7 10W40 есть перечень соотвествия к примеру в Юлмарте - Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Соответствует требованиям Fiat 955535-G2. То есть масло по спецификациям, кроме вязкости, как бы соответствует требованиям GM. А вязкость, я так понял, каждый подбирает сам под себя: кому погуще, кому пожиже, либо как предписано производителем - без заморочек.
Цитата mxrtmnv
 Я планирую менять масло каждые 7,5-8,0 тыс. км. Думаю, что даже если выбранное мной масло не самое хорошее, но и не самое позорное, то хотя бы за этот период оно отработает своё. Тут главное двигателю не навредить. Крышка маслозаливной горловины чистая, какого-то почернения внутри через горловину не видно, во всяком случае, хуже не стало. Масло очень тёменое, полагаю что всё таки оно там какую-то часть вымыло.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 30.09.2015, 13:02
mihaz Дата: Среда, 30.09.2015, 13:07 | Сообщение № 1153 (141839 в абсолютной нумерации)
Прошу совета, уважаемые соклубники. Сегодня при доливе масла, которое менял с месяц назад, у меня дрогнула рука и уровень масла в движке оказался по верхней кромке выдавленного на щупе участка, если я прально мыслю- это где-то на 1 см выше чем допустимый верхний уровень... Что делать? откачать, отлить? или наплевать и забить? К чему может привести  такой перелив?
Artem017 Дата: Среда, 30.09.2015, 14:11 | Сообщение № 1154 (141842 в абсолютной нумерации)
Вчера вечером читал руководство как раз на тему долива масла, так там пишут:
Раздел 6-7
"Добавление слишком большого количества
моторного масла может повлиять на работу
двигателя.
• Не допускайте повышения уровня масла
выше метки MAX на масляном щупе.
Превышение максимального уровня
моторного масла может иметь следующие
последствия:
• Увеличение расхода масла.
• Загрязнение свечей зажигания.
• Образование чрезмерного нагара
в двигателе."
Чего-то сверхкритичного на первый взгляд нет.
systemlover Дата: Суббота, 10.10.2015, 13:38 | Сообщение № 1155 (142062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.09.2011
Пользователь № 4899
Состояние под клапанной крышкой на пробеге около 80000 км. Кто что скажет по поводу работы масла без его названия?
Прикрепления: 3341580.jpg (212.3 Kb) · 4342914.jpg (208.5 Kb) · 2011550.jpg (217.3 Kb) · 1806687.jpg (231.7 Kb) · 8919992.jpg (231.7 Kb)
