Суббота, 01.02.2025, 11:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
iurik168 Дата: Среда, 11.11.2015, 16:13 | Сообщение № 1201 (142971 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, а в продаже оно как, легко найти?
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 11.11.2015, 16:22
iurik168 Дата: Среда, 11.11.2015, 16:19 | Сообщение № 1202 (142972 в абсолютной нумерации)
Прикинте, тут товарищ на работе на Шелле Ультра 5W40 проехал 25000 км., на работе все в шоке, вроде как без последствий пока, даже гуталина по его словам не видно. На щупе было жидким масло.
basargin1967 Дата: Среда, 11.11.2015, 17:02 | Сообщение № 1203 (142973 в абсолютной нумерации)
Да ничего критичного и не должно было произойти. У меня на Пыже сейчас межсервисный интервал указан 20000км, конечно никто этого не ждет и масло все гораздо раньше меняют, но это производитель рекомендует. Двигатель конечно другой, но все же... А вообще, помню 90-е..., была у меня ВАЗ 21011, в магазинах шаром покати, ни запчастей, ни масел, с бензином то дикие перебои были, так масло вообще не менял, дай Бог у кого то пол литра перехватить на доливку и то ладно, кстати, двигатель был в нормальном состоянии, никакого гуталина не наблюдалось. Я это все не к тому, что можно забить на замену, просто какие то перебеги, конечно в разумных пределах, двигателю никак не повредят, а 25000 - конечно перебор.
leppa Дата: Среда, 11.11.2015, 17:44 | Сообщение № 1204 (142974 в абсолютной нумерации)
Может у него движок в идеале? Сейчас роснефть пробежала 1,5 тыка и уже по цвету приближается к LM к концу срока. Так его придется весной менять, после 5-6 тыков.
О шоке - товарищ на Мондео 2л. дизеле  - намедни хвалился, поменял ремень ГРМ, пробег 160 тыков. А вы масло через 25.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 11.11.2015, 17:46
Корвинус Дата: Среда, 11.11.2015, 18:45 | Сообщение № 1205 (142977 в абсолютной нумерации)
На многих фордах регламентная замена ремня на 160 тысячах. Фьюжн например.
leppa Дата: Среда, 11.11.2015, 19:09 | Сообщение № 1206 (142978 в абсолютной нумерации)
последний раз пооффтоплю: С его слов замена должна была быть на 100 тыках, ремень в идеале ролики журчали.
Из чего же они там сделаны?
mxrtmnv Дата: Среда, 11.11.2015, 19:19 | Сообщение № 1207 (142979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
EMEX. Свободно, не дольше чем обычные запчасти, фильтр салона дольше идет.
Mavruc Дата: Среда, 11.11.2015, 20:51 | Сообщение № 1208 (142981 в абсолютной нумерации)
Мондео 2л. дизеле
Это дизель пежо. Сам читал в сервиске 120тыс.км  , но для Эуропы.
Механик Дата: Среда, 11.11.2015, 23:25 | Сообщение № 1209 (142983 в абсолютной нумерации)
На Шевроле и Опере на моторах серии Д4 замена ремня ГРМ раз в 150т.км или 10 лет.
stalk Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:48 | Сообщение № 1210 (142990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Я купил Реззо в мае, предыдущий хозяин заливал масло GM 5w-30. Я не стал ничего выдумывать, залили такое же. Обошлось 1700р за 5 л.
Dusty79 Дата: Четверг, 12.11.2015, 11:10 | Сообщение № 1211 (142991 в абсолютной нумерации)
А какое именно GM 5W-30?
stalk Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:28 | Сообщение № 1212 (142992 в абсолютной нумерации)
Голубая этикетка, Dexos2 написано
А как то не подумал, что оно разное может быть
ОСД-2507 Дата: Четверг, 12.11.2015, 22:34 | Сообщение № 1213 (142994 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
менял вчера масло как всегда шелл ультра 5w30 и обнаружил что купленное в прошлый раз в exisт №1 и купленное в метро №2 вновь залитое имеет существенные различия в маркировке нам упаковке, и месте изготовления первое EC второе Россия
Прикрепления: 6819075.jpg (137.7 Kb) · 0028228.jpg (143.3 Kb) · 9690749.jpg (98.3 Kb) · 1217342.jpg (87.0 Kb)
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Четверг, 12.11.2015, 22:42
iurik168 Дата: Четверг, 12.11.2015, 22:49 | Сообщение № 1214 (142995 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, всё правильно, сейчас в Тверской обл. город Торжок, делают Шелл.
Dusty79 Дата: Четверг, 12.11.2015, 23:37 | Сообщение № 1215 (142996 в абсолютной нумерации)
stalk, бывает.
Добрый и бесплатный совет: переходите на другое масло, и, если так уж прижало GM - ищите GM DEXOS1 5w-30. Канистры весьма похожи.
