Суббота, 01.02.2025, 05:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
викторрр Дата: Среда, 08.08.2018, 16:17 | Сообщение № 2191 (163156 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот вычитал:
масло в дизеле не так быстро теряет способность к смазке, но процессы окисления в нем происходят намного быстрее. По этой причине
производители в масла для дизелей добавляют такие присадки, которые
максимально эффективно нейтрализуют продукты окисления. Дизельные масла
зачастую имеют большее щелочное число, демонстрируют повышенную
стойкость к окислению по сравнению с бензиновыми маслами.
Масло для дизеля содержит особые моющие и связывающие присадки. По этой причине интервал замены дизельных масел сокращен сравнительно с
аналогичными требованиями по срокам замены масла в бензиновых моторах.
викторрр Дата: Среда, 08.08.2018, 16:21 | Сообщение № 2192 (163157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
И ещё:
для сгорания дизельного топлива требуется больше воздуха, что чревато образованием кокса и
разного нагара. А значит, и масло должно иметь хорошие чистящие свойства
не в ущерб сроку его службы.
Сообщение отредактировал викторрр - Среда, 08.08.2018, 16:21
Dusty79 Дата: Среда, 08.08.2018, 16:23 | Сообщение № 2193 (163158 в абсолютной нумерации)
sergius_r, лил NGN Profi, лью и, кажись, буду лить. До адекватного ремонта двигателя масло подъедало. После ремонта ест только при серьёзных нагрузках типа 3-х часов тапки в пол на хайвее. И то... для очистки совести подлил, так как уровень упал с "чуть выше серединки" до "вроде серединка уже". И у меня тоже горшки не растачивались, просто замена колец была. Ну и прокладок-вкладышей-сальников всех.
Dusty79 Дата: Среда, 08.08.2018, 16:33 | Сообщение № 2194 (163159 в абсолютной нумерации)
викторрр, пусть так. Но, во-первых, откуда брать те свойства масла, которые нужны нашему движку, а не дизельному? А во-вторых множество моторных масел на рынке имеет допуска как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. То есть удовлетворяет требованиям и тех и других одновременно. Вот держу в руках литрушку того же NGN Profi. Читаю. "...моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и коммерческого транспорта..."
Ну и нахрена мне лить масло чисто дизельное, которое на срок службы не обслужит мой бензиновый движок?
К тому же Вы приводите выдержку, дающую общее представление, а не по конкретному двигателю, коих множество и требования у всех свои. Конечно, соответственно, и Profi не в каждый дизель зальёшь, а подходящий по допуску. Отсюда вывод - надо лить правильное масло, а не то, которое сосед посоветовал.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 08.08.2018, 16:40
leppa Дата: Пятница, 10.08.2018, 14:44 | Сообщение № 2195 (163177 в абсолютной нумерации)
Ну ребята! Как же нам далеко до этого:
Механик Дата: Понедельник, 13.08.2018, 01:40 | Сообщение № 2196 (163194 в абсолютной нумерации)
Дорогая понтовая тачка, стоимость обслуживания то же не маленькая. Элементарные операции с таким геморроем.
викторрр Дата: Понедельник, 13.08.2018, 08:19 | Сообщение № 2197 (163195 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
На наших дорогах - до первой ямы.
leppa Дата: Понедельник, 13.08.2018, 08:51 | Сообщение № 2198 (163196 в абсолютной нумерации)
Пишут заменить фильтра и масло 20К$. У нас машина в 3 раза дешевле. Но не это поразило - нафига там 16 сливных отверстий?
rmsn8 Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:03 | Сообщение № 2199 (163336 в абсолютной нумерации)
господа соратники. Вопрос в основном к Максиму. В у меня коробке масло ENEOS ATFIII. Пробег уже более 60000 на этом масле. Таких канистрочек как были 3 года назад в продаже больше нет. Есть как на фото. Можно его залить в коробку? Это тоже масло?
Прикрепления: 2408424.jpg (95.8 Kb)
Artem Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:09 | Сообщение № 2200 (163338 в абсолютной нумерации)
rmsn8
это то же самое масло только обёртка другая.
WingZmen Дата: Вторник, 21.08.2018, 17:18 | Сообщение № 2201 (163351 в абсолютной нумерации)
Я тоже такое купил. Они поменяли упаковку, но она всё ещё металлическая
rmsn8 Дата: Вторник, 21.08.2018, 17:59 | Сообщение № 2202 (163353 в абсолютной нумерации)
WingZmenArtem, спасибо братаны.... значит заказываю
sergius_r Дата: Вторник, 18.09.2018, 11:57 | Сообщение № 2203 (163762 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Добрый день всем форумчанам. Заказал масло в кпп eneos, и прислали с сереневым задним фоном, а в сообщении выше оно с розовым. Чем они отличаются? Я лил в старой канистре с розовым, а сейчвс нужен долив ( смена сальников). Что лить?
Прикрепления: 8913674.jpg (95.8 Kb)
sergius_r Дата: Вторник, 18.09.2018, 11:58 | Сообщение № 2204 (163763 в абсолютной нумерации)
Вот с сиреневым
Прикрепления: 4867701.jpg (88.4 Kb)
sergius_r Дата: Вторник, 18.09.2018, 12:52 | Сообщение № 2205 (163764 в абсолютной нумерации)
На сайте как то так
Прикрепления: 7551112.jpg (99.0 Kb)
