Кто какое масло заливает?
WingZmen |
Дата: Вторник, 18.09.2018, 15:12 | Сообщение № 2206 (163769 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
ПАО Татнефть 5w40 Api cl acea a3 - немного не соответствовало допускам. Почему-то кушало немного, и двигатель не очень тихо работал. Масло потемнело до тёмно-коричневого (не до черноты) через 7 тыс км... Сейчас в продаже появилось такое масло. Полностью соответствует нашим допускам. На заправках - 1350. В Эмексе - 800 р за 4 литра. В ойл клубе пишут, что характеристики такие, будто это почти ПАО, хотя производитель заявляет, что это гидрокрэкинг. http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=5107
89284405307 |
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 21:29 | Сообщение № 2207 (165680 в абсолютной нумерации) |
всем привет! сколько людей столько мнений.. я вот лил GM-уже 2 раза.. теперь подходит опять замена.. почитал кто что льет и теперь голову ломаю--что мне лить.. подскажите новичку--что лить.. какие фильтра ставить.. и какие свечи.. а еще в ГУР что подлить..а то чуток ниже уровня.. ну и заодно тормозуху какую на долив.. за ранее спасибо.
Рыболов |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:02 | Сообщение № 2208 (165684 в абсолютной нумерации) |
89284405307, на вкус и цвет - товарищей нет...у каждого свой выбор, поэтому готовься.... Инфы будет много - голова поплывет... Из популярного на форуме: масло nesti или profix, кто то льет лукойл; кпп и гур - атф3, фильтр: манн или mahle oc90, ну а свечи - это уж вообще непаханное поле (ngk, denco и т.д.)
Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:08 | Сообщение № 2209 (165685 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) на вкус и цвет - товарищей нет масло
Цитата Рыболов ( ) кпп и гур - атф3 Цитата Рыболов ( ) манн или mahle oc90 Цитата Рыболов ( ) свечи - ngk
Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:14 | Сообщение № 2210 (165688 в абсолютной нумерации) |
В КПП АТФ-3 Эниус, в ГУР.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:02 | Сообщение № 2211 (165708 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
89284405307, Я 4 года лью только ProFix 10w40 (его пока левого нет на рынке). Заказываю в ЭМЕХ. В КПП ATF-3 именно ЭНЕОС. Не загустевает даже при -25 и коробку не слышно. Свечи denco обычно, а фильтр ОС90 мановский.
rmsn8 |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:03 | Сообщение № 2212 (165709 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Да, по первости от инфы мозг и мой плавал. Два раза побывал у Максима и всё устаканилось с выборами))))))
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:01 | Сообщение № 2213 (165714 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) Я 4 года лью только ProFix 10w40 аналогично .один в один .и даже свечи денсо
WingZmen |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:45 | Сообщение № 2214 (165716 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) ОС90 мановский. Это не манн. На манн сейчас подделок куча. Это Махле.
А почему 10в40? Климат южный?
89284405307 |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:49 | Сообщение № 2215 (165717 в абсолютной нумерации) |
Ребята Всем БолЬШОЕ СПАСИБО!! Я Зеро в Реззо ))) так то не молод конечно но иномарка первая долго искал -даже не видел в живую но уже понравилась по Видео.. за 400 км первую ездил смотреть.. пробег и по кузову много сколов та и ДВС работал не ахти..короче не взял.. потом эту нашел за 1000 верст..поехал и пригнал в мае 18 г.--норм машина..если бывшие не смотали пробег то 50 даже не было на спидометре. хотя какая уже разница если выбор пал на нее... пишите всему рад буду.. читаю..
89284405307 |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:13 | Сообщение № 2216 (165718 в абсолютной нумерации) |
а по свечам Денсо.. там выбор большой. какие именно ? по цифрам..
Рыболов |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:24 | Сообщение № 2217 (165719 в абсолютной нумерации) |
89284405307, , да, Александр, возраст указал....от души....
89284405307 |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:39 | Сообщение № 2218 (165720 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, что не так? )))
89284405307 |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:52 | Сообщение № 2219 (165722 в абсолютной нумерации) |
профикс на эмикс только 10 на 30 ... 5 на 40 .. 5 на 30 ..
Рыболов |
Дата: Среда, 16.01.2019, 07:10 | Сообщение № 2220 (165728 в абсолютной нумерации) |
89284405307, бери 5w40, для твоего региона самый раз. Сам езжу на 10w30 - вроде норма, но буду переходить.... 10w40 у profix не бывает, это очепятка.... Тебе 98 лет?????
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 16.01.2019, 07:15 |
