Суббота, 01.02.2025, 02:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
89284405307 Дата: Среда, 16.01.2019, 17:43 | Сообщение № 2221 (165740 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Рыболов, ..по маслу Добро.. единственное почему GM- не рекомендуют на Форуме?...а по возрасту потехи ради ))) 98..а по реалу всего 50 с хвостиком ))
89284405307 Дата: Среда, 16.01.2019, 17:53 | Сообщение № 2222 (165741 в абсолютной нумерации)
Рыболов,странно но Выше в теме два человека пишут что льют прфикс 10/40 и уже как 4 года.. где Зерно?
valkrajushkin Дата: Среда, 16.01.2019, 18:38 | Сообщение № 2223 (165742 в абсолютной нумерации)
парни я беру свои слова обратно .извените если ввёл кого то в заблуждение .ошибся.... я писал что лью профикс 10w40.на самом деле 10w30
89284405307 Дата: Среда, 16.01.2019, 18:50 | Сообщение № 2224 (165743 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ..та все норм ))) а по сути как масло хорошее?
Рыболов Дата: Среда, 16.01.2019, 18:55 | Сообщение № 2225 (165744 в абсолютной нумерации)
89284405307, масло хорошее, с рекомендациями ойл-клуба, главное подделок почти нет.
GM сильно закоксовывает двигатель, хотя многие ездят...
89284405307 Дата: Среда, 16.01.2019, 19:05 | Сообщение № 2226 (165745 в абсолютной нумерации)
Рыболов, ясно.. а по свечам точные цифры или фото? та фильтр тоже.. а то набиваю в эмикс там куча всего--хрен разберешь..
valkrajushkin Дата: Среда, 16.01.2019, 19:05 | Сообщение № 2227 (165746 в абсолютной нумерации)
как масло хорошее?
подтверждаю слова рыболова .устраивает по всем критериям . единственно чего боюсь .если оно прападёт .я покупаю на заказ
89284405307 Дата: Среда, 16.01.2019, 19:12 | Сообщение № 2228 (165747 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ясно..с маслом определился.. теперь осталось свечи + фильтр..
Рыболов Дата: Среда, 16.01.2019, 19:43 | Сообщение № 2229 (165748 в абсолютной нумерации)
89284405307, фильтр mahle oc90, без буквы, он будет без коробки, но в пленке....
По свечам не скажу: ездил на тойота (денсо) иридиевых (друг отдал немного б/у), сейчас реношные двухэлектродные, новые - разницы не ощутил, провода заменил на Грандприкс.
89284405307 Дата: Среда, 16.01.2019, 19:48 | Сообщение № 2230 (165749 в абсолютной нумерации)
Рыболов, за инфу спасибо!!
dizel0985 Дата: Четверг, 17.01.2019, 07:07 | Сообщение № 2231 (165752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Заменил второй раз на Ravenol 5W40 VSI
По допускам оно подходит на наши машинки - A3\B4 API SL
Масло как масло, ничего плохого про него не скажу. Двигатель работает тихо, масло долго не темнеет, при морозе в -30 двигатель запускается отлично (автоподзавод), кароче заменил и забыл. Выбор пал на него потому что недорого и защита от подделки на высоте. Вот тут его описывал - https://www.drive2.ru/l/507708016414426058/
Не посчитайте рекламой - просто отзыв.
Если кто решит его залить - не промахнитесь! В наши машинки идёт именно VSI !!!
Всем добра и поменьше масложора!
Рыболов Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:14 | Сообщение № 2232 (165762 в абсолютной нумерации)
89284405307, насчет кольца на термоэлементе не помню, а вот для корпуса лучше использовать кольцо из пластикового корпуса
Но лучше это обсуждать в соответствующей теме......
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 17.01.2019, 21:15
89284405307 Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:46 | Сообщение № 2233 (165764 в абсолютной нумерации)
Рыболов, блин да.. не в той теме пишу.. извините..
leppa Дата: Суббота, 26.01.2019, 09:19 | Сообщение № 2234 (165917 в абсолютной нумерации)
Блин! А я всегда любил Elf:
Пичаль!
Прикрепления: 0447131.jpg (154.4 Kb)
Keris Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:09 | Сообщение № 2235 (165937 в абсолютной нумерации)
Сначала глянул на фото- подумал, что рентгеновские снимки зубов теперь стали делать цветными... biggrin
