Суббота, 01.02.2025, 05:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
WingZmen Дата: Вторник, 18.09.2018, 15:12 | Сообщение № 2206 (163769 в абсолютной нумерации)
ПАО Татнефть 5w40 Api cl acea a3 - немного не соответствовало допускам. Почему-то кушало немного, и двигатель не очень тихо работал.  Масло потемнело до тёмно-коричневого (не до черноты) через 7 тыс км...
Сейчас в продаже появилось такое масло. Полностью соответствует нашим допускам. На заправках  - 1350. В Эмексе - 800 р за 4 литра.
В ойл клубе пишут, что характеристики такие, будто это почти ПАО, хотя производитель заявляет, что это гидрокрэкинг. http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=5107
89284405307 Дата: Понедельник, 14.01.2019, 21:29 | Сообщение № 2207 (165680 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
всем привет! сколько людей столько мнений.. я вот лил GM-уже 2 раза.. теперь подходит опять замена.. почитал кто что льет и теперь голову ломаю--что мне лить.. подскажите новичку--что лить.. какие фильтра ставить.. и какие свечи.. а еще в ГУР что подлить..а то чуток ниже уровня.. ну и заодно тормозуху какую на долив.. за ранее спасибо.
Рыболов Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:02 | Сообщение № 2208 (165684 в абсолютной нумерации)
89284405307, на вкус и цвет - товарищей нет...у каждого свой выбор, поэтому готовься.... biggrin
Инфы будет много - голова поплывет...
Из популярного на форуме: масло nesti или profix, кто то льет лукойл; кпп и гур - атф3, фильтр: манн или mahle oc90, ну а свечи - это уж вообще непаханное поле (ngk, denco и т.д.)
leppa Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:08 | Сообщение № 2209 (165685 в абсолютной нумерации)
масло
Цитата Рыболов ()
кпп и гур - атф3
Цитата Рыболов ()
манн или mahle oc90
Цитата Рыболов ()
свечи -  ngk
Механик Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:14 | Сообщение № 2210 (165688 в абсолютной нумерации)
В КПП АТФ-3 Эниус, в ГУР.
rmsn8 Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:02 | Сообщение № 2211 (165708 в абсолютной нумерации)
89284405307, Я 4 года лью только ProFix 10w40 (его пока левого нет на рынке). Заказываю в ЭМЕХ. В КПП ATF-3 именно ЭНЕОС. Не загустевает даже при -25 и коробку не слышно. Свечи  denco обычно, а фильтр ОС90 мановский.
rmsn8 Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:03 | Сообщение № 2212 (165709 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Да, по первости от инфы мозг и мой плавал. Два раза побывал у Максима и всё устаканилось с выборами))))))
valkrajushkin Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:01 | Сообщение № 2213 (165714 в абсолютной нумерации)
аналогично .один в один .и даже свечи денсо
WingZmen Дата: Вторник, 15.01.2019, 17:45 | Сообщение № 2214 (165716 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
ОС90 мановский.
Это не манн. На манн сейчас подделок куча. Это Махле.
А почему 10в40? Климат южный?
89284405307 Дата: Вторник, 15.01.2019, 20:49 | Сообщение № 2215 (165717 в абсолютной нумерации)
Ребята Всем БолЬШОЕ СПАСИБО!! Я Зеро в Реззо ))) так то не молод конечно но иномарка первая долго искал -даже не видел в живую но уже понравилась по Видео.. за 400 км первую ездил смотреть.. пробег и по кузову много сколов та и ДВС работал не ахти..короче не взял.. потом эту нашел за 1000 верст..поехал и пригнал в мае 18 г.--норм машина..если бывшие не смотали  пробег то 50 даже не было на спидометре. хотя какая уже разница если выбор пал на нее... пишите всему рад буду.. читаю..
89284405307 Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:13 | Сообщение № 2216 (165718 в абсолютной нумерации)
а по свечам Денсо.. там выбор большой. какие именно ? по цифрам..
Рыболов Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:24 | Сообщение № 2217 (165719 в абсолютной нумерации)
89284405307, , да, Александр, возраст указал....от души.... biggrin
89284405307 Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:39 | Сообщение № 2218 (165720 в абсолютной нумерации)
Рыболов,   что не так? )))
89284405307 Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:52 | Сообщение № 2219 (165722 в абсолютной нумерации)
профикс на эмикс только 10 на 30 ... 5 на 40 .. 5 на 30 ..
Рыболов Дата: Среда, 16.01.2019, 07:10 | Сообщение № 2220 (165728 в абсолютной нумерации)
89284405307, бери 5w40, для твоего региона самый раз. Сам езжу на 10w30 - вроде норма, но буду переходить.... 10w40 у profix не бывает, это очепятка.... biggrin
Тебе 98 лет?????
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 16.01.2019, 07:15
