Четверг, 09.01.2025, 11:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
WingZmen Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:30 | Сообщение № 1906 (154117 в абсолютной нумерации)
Если термостат будет стоять горячий, то 5в40 - не критично. Но это догадки
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 17:01 | Сообщение № 1907 (154118 в абсолютной нумерации)
а если на 87 .то что ?
WingZmen Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:25 | Сообщение № 1908 (154119 в абсолютной нумерации)
Думаю, средняя рабочая температура в камере сгорания снижается, и 5в40 слишком густовато будет для нашего двигателя, что как минимум повлияет на расход
sivash14 Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:42 | Сообщение № 1909 (154120 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Знаменск
На форуме с 19.06.2016
Пользователь № 41174
WingZmen, подождем,что Механик подскажет
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:00 | Сообщение № 1910 (154121 в абсолютной нумерации)
ну  если 5w40 .влияет на расход .то думаю в с самой последней степени .
Механик Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:08 | Сообщение № 1911 (154122 в абсолютной нумерации)
Сильно не повлияет на расход, сам катаюсь на 0-40, проблем с расходом нет. По маслам надо понимать в каком диапазоне цен?
WingZmen Дата: Понедельник, 13.02.2017, 04:57 | Сообщение № 1912 (154123 в абсолютной нумерации)
Согласен. Эти изменения будут малозаметными и не вычисляемы в обычных случайных условиях, как мы это любим мерить
sivash14 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 07:12 | Сообщение № 1913 (154124 в абсолютной нумерации)
Механик, цена не имеет значения, а также для МККП подскажите обьем,индекс и бренд...СПС
Dusty79 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:15 | Сообщение № 1914 (154126 в абсолютной нумерации)
sivash14, если цена не имеет значения и жуть как хочется 5W-40, присмотритесь к Redline 5W-40. Бескомпромиссное мега-масло на 5000км. 5800-6000р. за канистру 4л.
А если подходить разумно, то зачем повышать вязкость моторного масла? Какие цели этим достигаются?
По трезвому размышлению, опыту форума (не только нашего) можно повыбирать из следующих:
NGN Profi 5W-30 (гидрокрекинг IV группы)
NGN Nord 5W-30 (ПАО+эстеры)
Eurol Super Lite Arctic 5W-30 (ПАО+эстеры)
Neste City Pro LL 5W-30 (гидрокрекинг IV группы)
Profix API SN 10W-30 (гидрокрекинг IV группы) - для летней эксплуатации
Любое из них в двигателе нашей машины покажет себя хорошо и жалеть об их заливке не придётся.
Dusty79 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:31 | Сообщение № 1915 (154127 в абсолютной нумерации)
sivash14, лично я трансмиссионку под нашу механическую коробку предложу Neste Gear S SAE 75W-90.
Механик порекомендует ATF. ENEOS Dexron ATF III, если мне мой склероз не изменяет.
Заправочный объём - 1.9л.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 13.02.2017, 09:35
sivash14 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:40 | Сообщение № 1916 (154128 в абсолютной нумерации)
Dusty79, оно же для АКПП
Dusty79 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:55 | Сообщение № 1917 (154129 в абсолютной нумерации)
М-м-м... Это всё просто технические жидкости, которые требуются/рекомендуются изготовителем узла для его нормальной работы. Рассматривать этот вопрос в ключе ATF - для АКПП не совсем верно, на мой взгляд. ATF, кстати, ещё в ГУР льют. Попробую привести аналогию. Я, например, автомобильный антифриз себе в компьютер заливал. Потому что фирменный антифриз стоит дорого и его фиг найдёшь было. Вроде как автомобильный антифриз не предназначен для систем охлаждения компутеров. Оказалось, что так даже лучше, так как у автомобильного антифриза оказалась лучше способность противостоять коррозии разных металлов (алюминий и латунь, медь) в одной системе. В некоторых машинах производитель в мануале требует ATF в МКПП. Впрочем, тонкости мне неизвестны и рассуждать об этом я не возьмусь.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 13.02.2017, 10:03
Artem Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:08 | Сообщение № 1918 (154131 в абсолютной нумерации)
Я по совету Dusty79,  залил себе NGN Profi 5W-30 скоро уже дело к замене масла,результатом очень доволен двигатель уже даже на относительно старом масле работает хорошо , и гидрики по моему ощущению умерли совсем( тобишь совсем их не слышу) в отличии от других масел при которых они звенели.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:17 | Сообщение № 1919 (154135 в абсолютной нумерации)
в коробке ATF  .по совету механика .не пожелел ни разу .
sivash14 Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:18 | Сообщение № 1920 (154136 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, напишите полностью название...СПС
