Суббота, 01.02.2025, 02:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
Keris Дата: Пятница, 10.05.2019, 14:40 | Сообщение № 2251 (167480 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
замечаю что по цвету и прозрачности они разные
С Mobil так же, причём если отмести что это палёнка,а эта нет. Кто-то в интернете узнавал у официалов мобил- говорят всё зависит от страны, где изготовили, партии и т.д.
valkrajushkin Дата: Пятница, 10.05.2019, 16:23 | Сообщение № 2252 (167481 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Полусинь и синтетику
10W30 это- как и 5W40 синтетика .это азиатский стандарт .так что можно использовать смело
89284405307 Дата: Пятница, 10.05.2019, 20:06 | Сообщение № 2253 (167484 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
..да сейчас много масла изготавливают в России--далеко и ходить не надо за паленкой.. привозят сырье из Украины--потом не понятно откуда присадки и варят..итог производство масла но не для продажи в России..хотя и тут торгуют наверняка...
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 11.05.2019, 20:56 | Сообщение № 2254 (167500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Неоднократно встречал в интернете, что часть масел GM выпускает Лукойл
89284405307 Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09:18 | Сообщение № 2255 (167505 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, все возможно
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21:29 | Сообщение № 2256 (167510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Я уже год заливаю Suprema 5w-40, https://www.vsemasla.com/suprema-synth-rs-5w-40.html
Знакомый рекомендовал и цена не кусается
Igor Дата: Суббота, 10.08.2019, 15:30 | Сообщение № 2257 (168656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.01.2008
Пользователь № 378
Всем доброго дня!
Подогнали канистрочку 5w-30 ACEA A5/B5. Это самое АСЕА подойдёт для нашей машинки?
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:31 | Сообщение № 2258 (168657 в абсолютной нумерации)
Цитата Igor ()
5w-30 ACEA A5/B5
а масло то какое ?
WingZmen Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 15:57 | Сообщение № 2259 (168663 в абсолютной нумерации)
Покатался на Татнефти LUXE 5w30 Islac GF-5. Довелось 2 канистры погонять. Уходит оно быстрее, чем другие масла до этого. За 10 тыс км пробега может уйти до минимума или ниже. Расход топлива по ощущениям снизился. Раньше 6,2 по трассе ( с обгонами и скоростью часто выше 130 кмч ) был для меня чем-то фантистичным для реззо.  Первая канистра за 7-8 тыс быстро потемнела полностью. Вторая - на отметке в 10 тыс км стало чуть темнее, более коричневое  (видимо, первая канистра мыла двигатель).  В общем, у этого масла только смущает быстрый его расход. В остальном хорошо, тем более - за такую цену.
Master75 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 16:30 | Сообщение № 2260 (169351 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
я тут столкнулся с тем, что у нас в городке нет настоящих фильтров манн, один контрофакт...блин я понимаю что в принципе контрофакт тоже вроде неплохого качества, просто стремно как-то, что за страна такая...может кто-нибудь знает где заказать оригинальный манн
Сообщение отредактировал Master75 - Понедельник, 14.10.2019, 16:31
WingZmen Дата: Понедельник, 14.10.2019, 19:21 | Сообщение № 2261 (169353 в абсолютной нумерации)
А зачем именно манн? Вроде как кнэхт пока нечасто подделывают, по распилам он лучше:)
Механик Дата: Вторник, 15.10.2019, 00:11 | Сообщение № 2262 (169360 в абсолютной нумерации)
Используем для обслуживания машин фильтра Кнехт, очень достойный продукт.
Keris Дата: Вторник, 15.10.2019, 01:27 | Сообщение № 2263 (169362 в абсолютной нумерации)
Ходят слухи, что и манн  и  кнехт ( male/kneht ведь о нём речь?) делают на одном заводе, т.е и по качеству одинаково хороши.
Master75 Дата: Вторник, 15.10.2019, 02:07 | Сообщение № 2264 (169363 в абсолютной нумерации)
да дело не в том что именно ман, просто то что у нас есть в наличии в магазинах, а есть: мондо, фильтрон, манн. Кнехт вообще не видел, можно бош заказать. ..Вроде mahle можно заказать, буду пробовать, но в наличии нигде нет это точно, уже узнавал. Закажу наверное увеличенный CO93
lester75 Дата: Вторник, 15.10.2019, 04:45 | Сообщение № 2265 (169365 в абсолютной нумерации)
Mahle и кнехт одно и тоже.постоянно ставлю Манн фильтр.проблем не было вроде насчёт подделки главное чтоб он не был производства Россия у нас нет заводов манн
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 15.10.2019, 04:47
