Вторник, 14.01.2025, 05:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
kons20 Дата: Четверг, 07.05.2020, 08:40 | Сообщение № 2281 (171310 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Нагрузка на стартер повышенна отсюда могут вылезти проблемы с батареей может с мех частью, хотя в Вашем регионе настоящих зим не бывает, а летом при высоких температурах это даже благо...
staryi Дата: Пятница, 08.05.2020, 17:04 | Сообщение № 2282 (171317 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Ребята, тестю главное что бы от этого масла с мотором ничего не произошло и он сможет на нем нормально работать! А то что зимой затруднен пуск и прочие мелочи, он не переживает))).
Машина в гараже стоит, надо подогреет)))
Ездит не часто)))
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.05.2020, 18:53 | Сообщение № 2283 (171318 в абсолютной нумерации)
если масло не левое .то и ничего не произойдёт
staryi Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 10:04 | Сообщение № 2284 (171336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Вот такое масло он хочет лить
Прикрепления: 2997471.jpg (71.8 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 19:29 | Сообщение № 2285 (171337 в абсолютной нумерации)
да пусть льёт .по присадкам подходит .луку вряд ли кто подделывает .а то что полусинь. так халява же..шучу конечно ..
staryi Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:33 | Сообщение № 2286 (171338 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Так в том то и дело что халява))) вот по этому и интересовался, можно ли перевести на эту полусинь)))
Механик Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 21:43 | Сообщение № 2287 (171339 в абсолютной нумерации)
Класс качества низковат.
letun087 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 01:02 | Сообщение № 2288 (171347 в абсолютной нумерации)
Я конечно понимаю,на халяву и уксус сладкий,если уксус подходит по всем параметрам.НО!Не в обиду,скупой платит дважды,а дурак трижды...
staryi Дата: Понедельник, 11.05.2020, 16:15 | Сообщение № 2289 (171353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Так в том -то и дело что человек за мотором не следит, ездит ну и пускай ездит, он машиной в принципе не занимается. Как он сказал на 1000 км. доливают 1 л. масла, все по причине того что у него течёт прокладка крышки клапанов как он говорит (а там я думаю к этому ещё и поджерание мотора можно добавить), я сам лично смотрел, да действительно с левой стороны двигателя все течёт по мотору и стекает на коробку передач и далее на землю. Это не первая меняемая прокладка, я ему купил очередную, поменяем конечно, но сами понимаете...
Масло он льёт Тоталь 5w-30, ну его то доливать надо и тем более менять, а это извините нужно в район ехать и покупать, для него пару тысяч это большие деньги тратить на масло и на всякие доливки, то моего дольёт, то второго зятя и т.д. Когда меняет я не знаю, но пару лет назад у него застучали гидрики, сняли крышку клапанов, а там желе все!!!
Ну что, купили промывки, промыли (картер по моему даже не вскрывали), залили свежего шела и гидрики перестали через несколько км. стучать. Бензин заливает 92 так сказать с колхозной заправки, вчера я поехал за рулем, ей газу даёшь и в момент когда переключаешься на повышенную передачу и снова педаль газа давишь, она дергается, как буд-то за хвост ее тянут, а потом начинает обороты набирать, залили вчера 95, толку никакого, мотор если газу резко даёшь цокотит на любом режиме))). Кондер никогда не заправлялся, фильтр салона не менялся (вру, один раз и то я его за стремал), кондей еле дует, воет бедный. Насос топливный гудит постоянно как мощная насосная станция, я как-то вчера остановился думал вентилятор двигателя гудит, а тесть говорит да это же насос топливный))).
Ребята у меня времени пол дня займёт написать все что с этим авто происходит, я посему про масло и спрашивал, что бы выбрать меньшее из двух зол! Или непонятные интервалы замены с доливкой других масел и постоянным низким уровнем, или лучше полусинь, но за то всегда в наличии!
Сообщение отредактировал staryi - Понедельник, 11.05.2020, 16:20
letun087 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 18:32 | Сообщение № 2290 (171356 в абсолютной нумерации)
Ну в таком случае можно и не спрашивать было,раз ему до машины все равно.Пусть хоть отработку камазовскую заливает.
89284405307 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 22:19 | Сообщение № 2291 (171357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
staryi,  а промывочное какое использовали масло?
staryi Дата: Понедельник, 11.05.2020, 22:30 | Сообщение № 2292 (171358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Ан нет! Вот это бесит больше всего, сам говорит что хозяин плохой не следит, но и боится за нее))). Так сказать, хочет и рыбку съесть (ничего не делая) и что бы ездила долго и вечно))). У него когда гидрики за стучали, он так переживал что попал на гидрики, а это в районе 7-8 тысяч руб.
В общем как-то так)))
И самое что главное, я сам технику люблю и мне нравиться разобрать, обслужить и т.д., бывает приеду к нему, говорю давай сделаем по чистим или исправим...., он вечно отнекивается, ну думаю и хрен с тобой, уже ничего не предлагаю.
Его Рецику надо памятник поставить, он его купил в 2010 году, на пробеге что-то около 90 тысяч, сейчас уже 166 тыс. и вот эти его накатанные за 10 лет 76 тысяч это испытание))). Выносливая машина ети его туда))).
staryi Дата: Понедельник, 11.05.2020, 22:33 | Сообщение № 2293 (171359 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Ой, даже не скажу, это было пару лет назад, приехали в районе в местный магазин, взяли не дорогую самую и промыли.
89284405307 Дата: Понедельник, 11.05.2020, 22:34 | Сообщение № 2294 (171360 в абсолютной нумерации)
staryi,  Спасибо!
Механик Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:20 | Сообщение № 2295 (171362 в абсолютной нумерации)
Цитата staryi ()
Так в том -то и дело что человек за мотором не следит, ездит ну и пускай ездит, он машиной в принципе не занимается. Как он сказал на 1000 км. доливают 1 л. масла, все по причине того что у него течёт прокладка крышки клапанов как он говорит (а там я думаю к этому ещё и поджерание мотора можно добавить), я сам лично смотрел, да действительно с левой стороны двигателя все течёт по мотору и стекает на коробку передач и далее на землю. Это не первая меняемая прокладка, я ему купил очередную, поменяем конечно, но сами понимаете...Масло он льёт Тоталь 5w-30, ну его то доливать надо и тем более менять, а это извините нужно в район ехать и покупать, для него пару тысяч это большие деньги тратить на масло и на всякие доливки, то моего дольёт, то второго зятя и т.д. Когда меняет я не знаю, но пару лет назад у него застучали гидрики, сняли крышку клапанов, а там желе все!!!
Так у технике нельзя относится. Если может с работы взять масло, пусть берёт и почаще меняет.И что самое главное что бы не забывал менять масляный фильтр. Но на самом деле это конечно ахтунг.
