Кто какое масло заливает?
MacLeod |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 13:51 | Сообщение № 646 (133360 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
Dusty79 Спасибо. Сейчас из магаза одного, говорят купи Кастрол магнатек чисто европеец, вот теперь не знаю. Или Лики или Кастрюлю, хотя последнее не очень хочется, были прецеденты. Но хозяин магаза утверждает, что не паленка и чистый европеец.
Kostan |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:39 | Сообщение № 647 (133361 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Кастрол не подделывает только ленивый. В народе так говорят...
MacLeod |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:41 | Сообщение № 648 (133363 в абсолютной нумерации) |
Вот и я про то.
Dusty79 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 15:36 | Сообщение № 649 (133367 в абсолютной нумерации) |
Я б купил ЛМ. Просто потому, что в 2 машины его заливал и ничего плохого сказать не могу. В Rezzo я лил ТТ 4600, но, думаю, можно подыскать и альтернативу подешевле или помощнее. Я когда его выбирал, ещё заморачивался на Dexos допуск, а зря. А о Магнатеке есть негативные отзывы. Допускаю, что негатив мог быть написан по заказу. Допускаю, что писали нерадивые водилы, значительно перекатавшие масло. Но душа не лежит что-то. Да и в магазинах большую часть полок занимает именно Кастрол. Как известно, выгоднее подделывать ходкий товар. На ойл-клубе если говорят о Кастроле, то о линейке EDGE.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 05.09.2014, 15:48 |
mihaz |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 15:56 | Сообщение № 650 (133368 в абсолютной нумерации) |
Я Shell пытался использовать как-то в отечественной классике, но когда за период от смены до смены масла пришлось влить еще две литровых банки, понемногу-понемногу, я понял оно куда-то уходит-просачивается, и перестал использовать, следующая смена масла не потребовала доливки за весь период... Мне показалось это масло очень быстро убывающим, утекучим и угорающим, так себе его и запомнил...
MacLeod |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:26 | Сообщение № 651 (133372 в абсолютной нумерации) |
Ну все, купил и масло и фильтр.Масло Liqui Moly synthoil high tech 5w40, фильтр Mahle. Парадокс, масло по всем параметрам, кроме вязкости как надо. А 5w30 превышала все остальные. Как-то так. Завтра меняю и в двигателе и КПП.
mihaz |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 16:54 | Сообщение № 652 (133373 в абсолютной нумерации) |
Про прокладку КПП не забыли? Пардон, что не по теме...
MacLeod |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:17 | Сообщение № 653 (133375 в абсолютной нумерации) |
Купил не забыл. А масло в КПП давно стоит Motul 75w90, только не могу понять куда его и чем заливать.
iurik168 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:45 | Сообщение № 654 (133377 в абсолютной нумерации) |
Цитата MacLeod ( ) только не могу понять куда его и чем заливать. Я через сапун большим шприцем заливал, так как заливная пробка не открутилась, так мне показалось очень быстро и удобно.
iurik168 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:54 | Сообщение № 655 (133378 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) iurik168, Судя по заявленным спецификациям - запросто. Как оно себя проявляет, можно анализы на ойл-клубе пошукать. Читал про него, в том году даже на одну замену заливал, Ультра лучше чем HX8, по показателям Ультра в норме кроме вязкости, хотя есть 5W30 Ультра но блин на много оно дороже.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 05.09.2014, 19:54 |
iurik168 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 19:55 | Сообщение № 656 (133379 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Я Shell пытался использовать как-то в отечественной классике, но когда за период от смены до смены масла пришлось влить еще две литровых банки, понемногу-понемногу, я понял оно куда-то уходит-просачивается, и перестал использовать, следующая смена масла не потребовала доливки за весь период... Мне показалось это масло очень быстро убывающим, утекучим и угорающим, так себе его и запомнил... Пробовал в том году лить HX8 5W30 уходило в пределах моей нормы, так же как и масло которое до этого лил. Может жигулёвский моторчик не сдюжил хорошее масло.
MacLeod |
Дата: Среда, 10.09.2014, 22:16 | Сообщение № 657 (133499 в абсолютной нумерации) |
Dusty79 Приветствую. Мне показалось или так и есть, чтл на Ликви Моли двигатель работает мягко. Да кстати, гидрик заметно притих.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 02:07 | Сообщение № 658 (133503 в абсолютной нумерации) |
На свежем масле движок завсегда мягче работает. Через пару тысяч все придёт в норму. Может, сказывается то, что масло немного погуще. Хотя я тоже могу отметить, что на LM движок работает мягче, чем на GM, который был залит до него, и чем Лукойл, который был залит после него. О качестве масла и качестве смазывания изменение звука двигателя ничего не говорит. Чётких закономерностей не выявлено. В общем, катай, наблюдай, потом расскажешь. Интересно.
goschashepa |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 07:32 | Сообщение № 659 (133504 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата Dusty79 ( ) А масляный фильтр я в 90% случаев использовал Mahle (это тот же самый Кнехт) и не вижу причин что-то менять в этом плане, ибо цена/качество выше всяких похвал, на мой взгляд. Заменил фильтр, поставил Mahle, а стоял оригинал-GM..Стук гидрокомпенсаторов пропал, только утром, при первом запуске слышно их пару секунд. Масло не менял пока. Залит Мобил 1 5w40. Кстати, когда менял фильтр(пробег 1.000км) из него текло чёрное масло, но на щупе показывало, что масло желтое, свежее.. Буду переходить на другую марку масла тысяч через 5-6 км..
Dusty79 |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 08:36 | Сообщение № 660 (133508 в абсолютной нумерации) |
То, что в фильтре масло прказалось тёмным - это нормально, думаю. Ты ж его видел как бы в объеме, в большом количестве. А на щупе масло тонким слоем, легко просвечивает.
