Вторник, 07.01.2025, 08:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензонасос
худой Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:15 | Сообщение № 106 (118465 в абсолютной нумерации)
контакты замка замыкают не только цепь бензонасоса, а глючит только он...начни с предохрана и реле насоса, просто попробуй вместо него поставить другое реле, например от бл.света
дорожник Дата: Среда, 16.01.2013, 21:40 | Сообщение № 107 (118645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Причина банальна, провод под днищем был поврежден. Но вот реле цепи бензонасоса очень удивило автоэлектрика, оно было спрятано под пластиковой обшивкой центральной стойки, в нижней её части.
ovomaxat Дата: Четверг, 17.01.2013, 08:47 | Сообщение № 108 (118659 в абсолютной нумерации)
А сначала тему прочитать было лень? smile
дорожник Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:13 | Сообщение № 109 (118665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата ovomaxat. прочитать было лень?
Я по жизни не ленивый. Просто искали реле в передней части, а оно было помещено на стойке, где крепится ремень безопасности.
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 17.01.2013, 11:03
Пончик Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:34 | Сообщение № 110 (118692 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Можно поточнее?
дорожник Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:40 | Сообщение № 111 (118693 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Пончик Можно поточнее?
Как еще точнее? Под пластиковой обшивкой нижней части средней стойки к которой крепиться задняя левая дверь.
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 17.01.2013, 21:41
Пончик Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:29 | Сообщение № 112 (118696 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Теперь понял.
Retcebober Дата: Суббота, 12.10.2013, 10:32 | Сообщение № 113 (125144 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2013
Пользователь № 11385
дорожник, Запоздалый вопрос: чьей сборки автомобиль, Корея или же наш Великий АВТОТОР?..
дорожник Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:31 | Сообщение № 114 (125157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Наш, калининградский.
Retcebober Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:10 | Сообщение № 115 (125161 в абсолютной нумерации)
Я к чему спросил то об этом?.. Дилерские менегеры ездят нам по ушам, будто бы на Автоторе только колёса ставят и движки. Т. е. вся сборка, якобы, полностью корейская. Оказывается не только сборка, но и Очень Художественная Самодеятельность angry . Завтра непременно сниму накладку левой средней стойки, что бы ещё раз убедится. Когда "шумил" кузов, то всё, естественно, разбирал, но... Что то я не припомню там релюшки. А "Рецик" мой кореец...
Clown Дата: Суббота, 19.10.2013, 10:05 | Сообщение № 116 (125347 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
А заглянуть под капот и глянуть есть ли реле Fuel Pump не проще?
hello_max Дата: Среда, 19.03.2014, 22:33 | Сообщение № 117 (128902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Вопрос по фильтру- сетке.
Нет не в каталоге, ни у матиза, ни у реззо!
Если есть у кого ката ложные номера - скиньте, будьте ласковы, чета не охота там какие то перемычки ломать от 10ки, тем более все равно нормально не встает, (или не садиться,:-) :-) :-) ), кто в первый раз лезет!
Блин, как то двусмуслено вышло:-) :-)
Clown Дата: Четверг, 20.03.2014, 06:52 | Сообщение № 118 (128909 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
А я ничего не ломал.. Воткнул на насос и затолкал в бак.. =)))))
basargin1967 Дата: Четверг, 20.03.2014, 18:24 | Сообщение № 119 (128930 в абсолютной нумерации)
Ну не хочешь - не ломай! biggrin Просто купи и поставь, все прекрасно подходит, не заморачивайся!
iurik168 Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:08 | Сообщение № 120 (128935 в абсолютной нумерации)
Клубни! Кто менял сеточку эту, реально она грязная? Что то вспомнил, что за 113000 км. туда ни кто не лазил, может пора ревизию провести, а? Стоит ли вообще туда лезть, на предыдущей авто при 90000 км, залез посмотрел на бензонасос и поставил обратно, был на вид как новый и сеточка чистая.
Всех убью, один останусь. ТМ
