Бензонасос
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:56 | Сообщение № 136 (132973 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата lds04057 ( ) был на диагностике, все датчики работают исправно,ошибок никаких нет. А давление в ТС замеряли? Уж очень похоже на умирающий бензонасос.
lds04057 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 05:25 | Сообщение № 137 (132981 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.08.2014 Пользователь № 15401 |
давление в тс не проверяли, посторонних шумов при включений бензонасоса нет. Или не факт, то что какие либо шумы- щелчки должны быть слышны, при исдыхании бензонасоса?
Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:26 | Сообщение № 138 (132983 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата lds04057 ( ) какие либо шумы- щелчки должны быть слышны Это уж совсем смерть. С течением времени б/н незначительно меняет тональность шума. Обычно чуть чуть громче начинает работать. Объективный показатель его работы это конечно давление в системе. Сколько времени машине (пробег)?
lds04057 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:28 | Сообщение № 139 (132984 в абсолютной нумерации) |
2008 г.в. 86,5 тыс. пробега. По звуку работы бензонасоса ничего не изменилось за последний год,как я обзавёлся Реззо. А проблемы начались пару месяцев назад....
Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:36 | Сообщение № 140 (132985 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата lds04057 ( ) 2008 г.в. 86,5 тыс. пробега Рановато для смерти б/н. Обычно они за 100 ходят. Хотя можно и нарваться на некачественный бензин, разрушение шлангов в топливном модуле, а может время б/н пришло. Поэтому чего гадать, замерьте давление, ну или если есть возможность поменяйте б/н, все равно в туда полезете.
lds04057 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:42 | Сообщение № 141 (132986 в абсолютной нумерации) |
Вот и буду в субботу эксперементы проводить... А какой конкретно бензонасос подойдёт,от ВАЗов,что бы ничего не перепаивать? Просто я буду в саду, и что бы из сада пешком не ходить по магазинам,а это достаточно далеко, хотелось заранее знать какой б/н брать... Подскажите пожалуйста...
Сообщение отредактировал lds04057 - Пятница, 22.08.2014, 07:47 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:46 | Сообщение № 142 (132987 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Изучайте
lds04057 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 07:49 | Сообщение № 143 (132988 в абсолютной нумерации) |
Спасибо,попробую найти такой же....
Artem |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:59 | Сообщение № 144 (138394 в абсолютной нумерации) |
Скиньте плиз каталожный номер сетки на бензонасос. От матиза сетку которую мне пытались навялить не подошла бы, у неё крепление патрубка вобще под углом сделано. Надо номер нормальной сетки ,от 10 ки не хочу ставить она не очень фильтрует там и песчинки пролезут через ту сетку!
lds04057 |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:04 | Сообщение № 145 (138395 в абсолютной нумерации) |
Я от 10-ки и ставил. Никакую другую сетку я не нашёл. И бензонасос поменял на Бошевский в синей коробке( в жёлтой коробке , говорят хуже).
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:45 | Сообщение № 146 (138397 в абсолютной нумерации) |
Я ставил от дэу матиз называется ct10. Внутри сетки находится какой-то волокнистый материал. Родная была точно такая же. От лачетти не подходит , не перепутайте. Еще бывает Filter Master CT7 тоже идет на дэу матиз.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 23.04.2015, 13:53 |
Artem |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:01 | Сообщение № 147 (138398 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) 1075487.jpg(223Kb) · 0269556.jpg(23 Таких не нашёл, а ту что мне навяливали совсем не похожа на эти!
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:02 | Сообщение № 148 (138400 в абсолютной нумерации) |
Artem. Нашел фирму autopiter.ru Находитс в Ростове тел. 8 863 303 05 12 и еще 8 903 463 40 00. Посмотри на сайте ct10 или ct7. Только для дэу матиз. Есть еще интернет магазин emex.ru. в Ростове.
Artem |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:54 | Сообщение № 149 (138401 в абсолютной нумерации) |
Спасибо посмотрю.
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 18:59 | Сообщение № 150 (138405 в абсолютной нумерации) |
Artem в Таганроге есть Exist в нем Filter master CT7 стоит около 100 рублей. В поиске вводи CT7. Таганрог, пер. Гоголевский, д.68 +7 (8634) 39-85-25, 39-85-26 c 9:00 до 19:00, сб.: c 11:00 до 16:00, вс.: выходной.
