Среда, 22.01.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лентяйка для поворотников
AlexIz Дата: Четверг, 18.06.2009, 17:13 | Сообщение № 31 (50645 в абсолютной нумерации)
Еще немного и вы разберётесь, как работает схема на PICe. biggrin :D Потому, что К1 на рисунке Dmitry и есть схема, приведённая мною. biggrin
Огромный и неоспоримый плюс программного управления, это отсутствие время - и частото-задающих цепей, т.е. отвязка от температурных и питательных зависимостей. А это в авто очень важно! А в реализации на дискретных элементах сложнее получится.
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 18.06.2009, 17:14
booroondook Дата: Четверг, 18.06.2009, 17:26 | Сообщение № 32 (50647 в абсолютной нумерации)
Изобразил:
Прикрепления: 3033067.jpg (38.7 Kb)
booroondook Дата: Четверг, 18.06.2009, 17:28 | Сообщение № 33 (50648 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это-то все понятно. Но "поперек дороги" стоит сложность самостоятельного изготовления. Плюс еще дополнительно нужно программатор - либо приобретать, либо точно так же спаивать на плате.
AlexIz Дата: Четверг, 18.06.2009, 17:57 | Сообщение № 34 (50651 в абсолютной нумерации)
Изобразил:
А Вазовское реле будет выдерживать паузу при снятии напряжения с 86 контакта?
booroondook Дата: Четверг, 18.06.2009, 18:52 | Сообщение № 35 (50655 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Так это и есть его "та самая" функция, ради которой оно и привлечено в схему.
Кстати, ВАЗовским его называть не совсем корректно. Это просто отечественная реализация квазистандартного реле стеклоочистителя, называемая у нас 524.3747. А внутренняя схема этого реле вот (кстати, кто-то недавно говорил про дискретные элементы.... biggrin ):
AlexIz Дата: Четверг, 18.06.2009, 19:08 | Сообщение № 36 (50657 в абсолютной нумерации)
biggrin
Dmitry Дата: Четверг, 18.06.2009, 21:31 | Сообщение № 37 (50667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Вы чет тут все переврали. И мою славу захапать захотели. angry Реле это от ЗАДНЕГО стеклоочистителя девятки. Там 4 ноги. Почти как обыкновенное реле. Ставим два таких на лево и право и все готово. Никаких доп. реле не понадобиться.
AlexIz Дата: Четверг, 18.06.2009, 21:54 | Сообщение № 38 (50670 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Вы чет тут все переврали. И мою славу захапать захотели. Реле это от ЗАДНЕГО стеклоочистителя девятки. Там 4 ноги. Почти как обыкновенное реле. Ставим два таких на лево и право и все готово. Никаких доп. реле не понадобиться.
О-па! biggrin Как было сказано до нас:" Борис, ты не прав!" biggrin
Dmitry Дата: Четверг, 18.06.2009, 22:05 | Сообщение № 39 (50672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Попровь.
booroondook Дата: Четверг, 18.06.2009, 23:16 | Сообщение № 40 (50681 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
В нашем случае принципиальной разницы между передним и задним реле нет. Отличие переднего от заднего - наличие ноги, обозначенной буквой J или I (у разных производителей по-разному). Эта нога (и то, что кроется за ней внутри реле) обеспечивает прерывистый режим работы стеклоочистителя. Так вот - в предлагаемой схеме эта нога вообще не используется - поэтому и нет разницы между передним и задним реле.
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:14 | Сообщение № 41 (50687 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Все немного посложнее. Функций преднего реле больше. Но дело не в этом. Просто мой вариат намного (точнее не намного) проще. Для упрощения можно к обычному реле параллельно катушки кондер побольше поставить, который бущет некоторое время удерживать напряжение на обмотке. Я не про количество ног. Можно и таймер иековский от освещения приделать за 500 р. и недельное реле времени от светофора. Было сказано, что это работать не будет или что нужны доп. реле. А почему их 100 шт. подряд не поставить? Может у booroondook завод по производсту реле и он их так реализовать хочет? (у нас наподобие губернатор поступает). Мы вроде пытаемся макимально простую схему придумать. А так можно вообще комп поставить. И программировать удобно будет. Можно еще и фильмы смотреть. Очень удобно получиться. Какая-то болтовня просто не по делу получается. Если вы хотите тут выеснять кто круче, то так и скажите в название темы. Я тогда молчать буду. А то из-за чьих-то амбиций кто-то не сильно соображающий будет мучиться.
vadgorev Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:31 | Сообщение № 42 (50690 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
я что то просмотрел? где схема ? по которой можно попробовать собрать.
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:38 | Сообщение № 43 (50691 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Мы пока обдумываем biggrin Я нарисовал для одной стороны. Но простота тут видно не притствуется. Так что давайте придумаем на радиолампах. Оч красиво зото будет.
vadgorev Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:47 | Сообщение № 44 (50692 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Вот примерная схема для одного поворотника. S1 - контакт подрулевого переключателя. К1 - реле задержки. Только при его подключение надо соблюдать полярность. Контакт этого реле и будет подключать лампочки и без лишней нагрузки в цепи.
Это примерная, а рабочая есть?
booroondook Дата: Пятница, 19.06.2009, 07:06 | Сообщение № 45 (50696 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Ага - по сорок рублей за штуку сильно не заработаешь happy
Quote (Dmitry)
Не, ну а чего воздух-то сотрясаем. Нарисуй рабочую схему.
Давай для "первоэтапности" так: пока не учитываем, где плюс от аккумулятора и где от зажигания (считаем единым) и еще пока не учитываем коммутацию для аварийной сигнализации.
Рисуй, выкладывай.
