Среда, 22.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лентяйка для поворотников
AlexIz Дата: Пятница, 19.06.2009, 07:47 | Сообщение № 46 (50699 в абсолютной нумерации)
Рисуй, выкладывай.
cool Давайте заканчивать теоретический спор, и переходить к реализации.
booroondook Дата: Пятница, 19.06.2009, 10:43 | Сообщение № 47 (50708 в абсолютной нумерации)
P.S. Недостаток - если не дожидаясь отработки поворотника, переключить рычаг в другую сторону, то какое-то время будут мигать оба поворотника.
P.P.S. Имеются сомнения насчет подключения к "массе" контактов 31b реле задержки. В том, плане, обязательно ли нужно их подключать, или же можно оставить неподключенными.
Прикрепления: 9857864.jpg (136.7 Kb)
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 12:07 | Сообщение № 48 (50713 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
За изо конечно мне два. Но по моему это проще чем вариант booroondook. А необходимость доп реле надо обсудить отдельно. Т.е. я не знаю какой ток держит реле задержки. Но точно не маленький. Недостаток: если включить левый, а потом правый поворотник, то будут гореть оба. Можно добавить по реле для блокировки другого поворотника. Извиняйте, если я повторил в чем нибудь чью-то идею (мог у кого-то что-то пропустить). Просто мое основное предложение - это друга элементная база. Так на много понятнее и точно заработает, против непонятного шестиного реле.
Прикрепления: 3779298.jpg (124.0 Kb)
booroondook Дата: Пятница, 19.06.2009, 14:12 | Сообщение № 49 (50725 в абсолютной нумерации)
Dmitry, я могу ошибаться, но на 15-й контакт реле задержки должно поступать постоянное непрерывное напряжение +12 В. Это - питание реле (собственно, оно там внутри не только реле, а целое умное изделие). А по твоей схеме туда будет поступать прерывистый сигнал от блинкера.
Вот, кстати, схема работы стеклоочистителя и стеклоомывателя на ВАЗ-2108
На это схеме видно, что в "выключенном" состоянии на этот 15-й контакт поступает +12 вольт через термореле мотора стеклоочистителя. А туда оно попадает через 5-й предохранитель от реле зажигания. То есть, для начала работы нужно, чтобы реле задержки питалось постоянным напряжением через 15-й контакт.
Прикрепления: 5510851.jpg (170.7 Kb)
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 14:48 | Сообщение № 50 (50730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, сколько можно из пустого в порожнее. Задний очиститель говорю. реле 454.3747. Спереди другое. Там теперь кондер обмотку удерживает.
booroondook Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:02 | Сообщение № 51 (50734 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Ну вот тебе схема ИМЕННО ЭТОГО реле
Как видишь, 15-й контакт там тоже не только для коммутации, но еще и для питания. Так что разницы в этом плане по-прежнему не вижу.
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 16:57 | Сообщение № 52 (50747 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, Ты прав. Тогда надо попробовать параллельно котушки в обычном реле кондер побольше поставить smile Может прокатит. Тут вообще надо хорошо обдумать. Блинкин Юнит долже выдавать хоть какой-то ток. И врятли он начнет срабатывать от 50 мА. В реле по питанию микрухи кондер сгладит пульсации на питание (на крайняк можно и побольше поставить). Нужно наверно поставить опыт в домашних условиях.
vadgorev Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:08 | Сообщение № 53 (50749 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
тут ты прав,
Quote (Dmitry)
а вот при какой нагрузке (мА) начнет работать в прерывистом режиме это только при эксперименте узнать можно.
И еще а в самом реле может можно разделить + на питание и контакты и питание за питать отдельно?
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 17:44 | Сообщение № 54 (50752 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
vadgorev, разделить то можно, а надо ли. Там кондер по питанию есть. А срабатывать от малого тока он врят ли будет. Лампочка ведь больше ампера ест. Но это конечно надо собирать и пробовать.
booroondook Дата: Пятница, 19.06.2009, 18:22 | Сообщение № 55 (50756 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Зачем разбирать изделие и лезть туда с паяльником?
Не проще ли поставить еще пару релюшек, как сделано на предлагаемой мной схеме?
Соглашусь, что конструкция будет громоздкой. Но не сильно - в пределах разумного.
Другое дело, что в моей схеме (и в твоей, кстати, тоже) есть один о-о-о-чень существенный недостаток. А недостаток такой - всегда после отключения поворотника рычагом еще несколько секунд будет продолжаться мигание.
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 19:51 | Сообщение № 56 (50758 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, И второй недостаток, если сначала включить левый, а потом правый, то будут работать оба. А мою схему еще надо опрабовать, может и так прокатит. На выходных куплю релюхи и соберу один канал. О результатах отпишусь. А потом уже будем думать.
booroondook Дата: Пятница, 19.06.2009, 20:02 | Сообщение № 57 (50761 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
А про это я уже писал выше - поэтому повторяться не стал. smile
Quote (Dmitry)
Давай, ждем.
lvz65 Дата: Пятница, 19.06.2009, 20:02 | Сообщение № 58 (50762 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Dmitry, Зря вы так про лампы. biggrin У меня до сих пор живёт ламповый Regent-60, фору даёт любому транзисторно-микросхемному...
Dmitry Дата: Пятница, 19.06.2009, 20:09 | Сообщение № 59 (50763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
lvz65, да я и не спорю. Ламповые усилители самых качественный считаются. Сам хочу себе собрать.
AlexIz Дата: Суббота, 20.06.2009, 20:21 | Сообщение № 60 (50782 в абсолютной нумерации)
Ну, а у меня вот так получилось
cool Извините, ламп не было biggrin
Завтра ставлю на машину cool
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 20.06.2009, 21:17
