Воскресенье, 02.02.2025, 06:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лентяйка для поворотников
booroondook Дата: Вторник, 23.06.2009, 13:25 | Сообщение № 76 (50930 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
схема реле задержки на полевике. Может такое попробовать?
Ну, опять паять....
P.S. Очередная шальная мысль: существует такая вещь - задержка выключения салонного света. Реализуется либо путем установки специального плафона салонного света (я такой плафон, помнится, на свою старую "девятку" ставил), либо с помощью дополнительного блока. И тот, и другой вариант доступны в "автозапчастях".
Dmitry Дата: Вторник, 23.06.2009, 19:45 | Сообщение № 77 (50937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
booroondook, Нужно попробовать поглядеть. Есть отставить паять.
Добавлено (23.06.2009, 19:45)
Миф о реле задержки и реле стеклоочисьителя рассеян. Применять это реле можно только по назначению, а задержку оно дает только включения и использовать для решения никак не получится. Если интересно, то могу обосновать. А какой бюджет у нашей поделки? Сегодня видел регулируемое реле задержки, но оно стоит 180 руб за шт. Можно на нем собрать, но цена вопроса будет рублей пятьсот.
AlexIz Дата: Вторник, 23.06.2009, 20:11 | Сообщение № 78 (50964 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
По твоей схеме на пике: может параллельно обмотке реде диод все-таки поставить? Индуктивный бросок и тп и тд?
Стоят на каждое реле.
Dmitry Дата: Вторник, 23.06.2009, 20:21 | Сообщение № 79 (50967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
AlexIz, Значит я плохо глядел.
booroondook Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:37 | Сообщение № 80 (50977 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Заинтриговал. Что за реле?
Dmitry Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:54 | Сообщение № 81 (50986 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, От заднего дворника, только время задержки регулиреется. Как не знаю. Не покупал. Если интересно могу одну штуку купить и на ней собрать. Вообще схема будет выглядеть как твоя, но реле предложенные мной. А они (реле) как показала практика не одинаковые.
Митя Дата: Четверг, 25.06.2009, 19:19 | Сообщение № 82 (51189 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Quote (AlexIz)
но хочу обозначить свою ошибку. В реализованной мною схеме, а точнее, плате надо ставить реле помощнее. Я использовал на 2 ампера, но, чувствую, подлипают.
логично там ватт 20 на борт ламп набирается. А когда холодные, сопротивление низкое.
booroondook,
хочешь подскажу, кто может спаять и запрограммировать smile
а протравишь ты пару плат сразу smile
http://nsskn.narod.ru
AlexIz Дата: Четверг, 25.06.2009, 19:43 | Сообщение № 83 (51192 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
хочешь подскажу, кто может спаять и запрограммировать а протравишь ты пару плат сразу
догадайся с трёх раз? smile
Dmitry Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:04 | Сообщение № 84 (51203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Митя, я могу и протравить и программаторы под пик и авр внутрисхемные есть. И вообще от а до я такой прибор разработать. Не надо людей разводить. Мы не над этим думаем. Так что ели нет нориальных предложений молчи, нам твоя реклама не нужна.
booroondook Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:09 | Сообщение № 85 (51204 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
Дык.... Ты на макетке спаяешь, а потом у себя в лабораторных условиях оттестишь.
А потом-то плату травить и паять все равно мне придется. А ведь лень.
И тем более - снова я спаяю не с тем флюсом, и опять что-нть закоротит.
И придется мне все тебе отдавать, чтобы ты спиртом промыл и перепаял поаккуратнее...
В итоге затянется бодяга месяца на три.....
booroondook Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:30 | Сообщение № 86 (51208 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Наверное, все-таки, от переднего. Эта штука не новинка - у меня такое реле на бывшей "девятке" стояло. Году в 2000 или 2001-м ставил - как только они в продаже появились. Там регулируется не время задержки, а время паузы между "махами" дворников в прерывистом режиме. Эта функция к нашему вопросу отношения не имеет.
Митя Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:30 | Сообщение № 87 (51209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Quote (Dmitry)
вах, какой молодец
а меня не парит
vadgorev Дата: Пятница, 26.06.2009, 00:04 | Сообщение № 88 (51216 в абсолютной нумерации)
блин вы меня заинтриговали, волгу сдам клиенту и займусь этим вопросом.
Dmitry Дата: Пятница, 26.06.2009, 13:45 | Сообщение № 89 (51240 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
booroondook, Да от заднего очестителя. От передне и регулируемое и не регулируемое не катит. И вообще их врят ли где-то можно применить. Да и задержку они только на включение делаю.
booroondook Дата: Пятница, 26.06.2009, 14:05 | Сообщение № 90 (51241 в абсолютной нумерации)
Dmitry, честно говоря, в существование реле ЗАДНЕГО очистителя с РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЗАДЕРЖКИ верится очень слабо. Я имею в виду промышленное изделие, а не единичные случаи самоделок.
Убедить меня в обратном может только указание на конкретику - например, URL-ссылка на продавца или производителя.
