Среда, 22.01.2025, 08:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лентяйка для поворотников
vadgorev Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 10:22 | Сообщение № 61 (50788 в абсолютной нумерации)
AlexIz,
пока народ спорил взял и сделал! ай молодца +100
booroondook Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:45 | Сообщение № 62 (50797 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
С добрым утром всех проснувшихся. Почитай-ка ветку с начала.
Dmitry Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 20:02 | Сообщение № 63 (50798 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Пока не нашел реле от заднего очистителя. Это оказывается дифицит. Собрал на реле от переднего очестителя, но без доп реле. Заработало точно до наоборот. Т.е. даже если мы и проинвертируем через доп. реле ерунда получится.
booroondook Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 20:13 | Сообщение № 64 (50799 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
С этого места поподробнее...
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 21:19 | Сообщение № 65 (50806 в абсолютной нумерации)
А у меня всё работает! cool
Dmitry Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:26 | Сообщение № 66 (50812 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
AlexIz, на реле или контроллере? А тут в какой-то ветке схема реле задержки на мосфете публиковалась, может ее попробовать одаптировать. Все-таки мне кажется для простого обывателя на контроллере сложно будет (хотя я бы себе на контроллере сам сделал бы, мне не понравились опубликованные схемы).
Добавлено (21.06.2009, 23:26)
booroondook, контакт S постоянно на землю замкнут получается. Т.е. конда я врубал задержку лампочка не горела, а изначально горела. Не так наверно это реле включается. Собирал по схеме из первого поста.
vadgorev Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:57 | Сообщение № 67 (50815 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Ну, а у меня вот так получилось
cool Извините, ламп не было biggrin
Завтра ставлю на машину cool
Слежу за темой с самого начала. и не думал спать.
Бородатый Дата: Понедельник, 22.06.2009, 04:31 | Сообщение № 68 (50816 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а никто не пробывал поискать схему от авто, где это реализовано в базовой комплектации? вроде есть в Volvo, Honda
booroondook Дата: Понедельник, 22.06.2009, 07:05 | Сообщение № 69 (50818 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Попробуй за основу взять ВАЗовскую схему стеклоочистителя (я ее в этой ветке где-то выкладывал). Вполне возможно, что когда я ее "обрезал", то какие-то контакты не туда скоммутировал (в частности, у меня есть подозрения насчет 31b).
AlexIz Дата: Понедельник, 22.06.2009, 07:51 | Сообщение № 70 (50820 в абсолютной нумерации)
Dmitry, Сделано на PIC-контроллере. Все режимы работают. При экстренном переключении с одной в другую сторону всё работает правильно. Подключение всё на блоке предохранителей слева у ног водителя. Только один провод, он на моей схеме обозначен как "Traficator", подключалвозле реле поворотов под торпедой к зелёному проводу.
При изготовлении надо просто найти у любителей программатор. Сам процесс программирования занимает порядка двух секунд.
booroondook Дата: Понедельник, 22.06.2009, 09:20 | Сообщение № 71 (50823 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Алексей, никто даже не пытается спорить с тем, что реализованная тобой схема работоспособна и т.д.
Проблема в том, что ее относительно сложно сделать самостоятельно в домашних условиях - нужно покупать радиодетали, травить плату, сидеть с паяльником и т.д., и .т.п.
А мы хотим такую схемку, которую можно целиком и полностью реализовать на готовых деталях, имеющихся в широкой продаже в магазинах автозапчастей. Чтобы она была легкой в реализации.
Поэтому не нужно здесь выносить схему на PIC'е как альтернативную и конкурирующую - это просто другой уровень реализации.
AlexIz Дата: Понедельник, 22.06.2009, 12:25 | Сообщение № 72 (50839 в абсолютной нумерации)
Понял, умолкаю.
booroondook Дата: Понедельник, 22.06.2009, 13:16 | Сообщение № 73 (50846 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Понял, умолкаю.
Лучше идеи подкинь какие-нибудь насчет реле задержки. biggrin
Я вот, например, вот такую штучку еще нарыл: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1237
AlexIz Дата: Понедельник, 22.06.2009, 20:03 | Сообщение № 74 (50896 в абсолютной нумерации)
Что-то не думается уже в эту сторону "сытый голодного не разумеет", но хочу обозначить свою ошибку. В реализованной мною схеме, а точнее, плате надо ставить реле помощнее. Я использовал на 2 ампера, но, чувствую, подлипают. В первоисточнике стоят ампера на 3-4. Такие и надо ставить.
Да, по вашим изысканиям. Попробуйте не влючать поворотники дополнительным реле, а шунтировать этим реле на время переключатель поворотников. Может переделок меньше будет. Но это только мысль. Сильно не ругайте. biggrin
Dmitry Дата: Вторник, 23.06.2009, 13:05 | Сообщение № 75 (50927 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
AlexIz, А сигнал на включение откуда брать? Поставить обмотку катушки в цепь поворотника? По твоей схеме на пике: может параллельно обмотке реде диод все-таки поставить? Индуктивный бросок и тп и тд? Хотя я схему внимательно не разглядывал.
Добавлено (23.06.2009, 13:05)
А тут где-то публиковалась схема реле задержки на полевике. Может такое попробовать? Она вроде бы и простая. Иповторять не сложно будет. И еще я вот подумал, если поставить реле задержки по питанию (или земле) блинкинг юнита? А лампочки два реле будет подключать. Но тогда нужно еще будет аварийку переделовать и туда реле ставить. Наверно слишком сложно будет.
